Ich wollte fragen, ob es möglich ist das MobyDick mit einem Avaya Aura Communication Manager zu verbinden, z.B. über SIP? Wenn ja, was gilt es da zu beachten?
Danke im Voraus für das Feedback!
Gruss Ishu
Gruss Ishu
Hallo Ishu,
was macht dieses Tool genau bzw. wofür willst du es einsetzen? Die Website dazu ist ja recht wenig informativ…
Hi Jan,
Beim Avaya Communication Manager handelt es sich um eine PBX (Vergleichbar mit Siemens, CISCO, Panasonic, Aastra, etc.). Diese unterstützt u.a. auch den SIP-Standard. Und eben ich wollte diese beiden PBX’s miteinander verbinden.
Gruss Ishu
Hallo Ishu,
normalerweise ist die Kopplung von 2 Telefonanlagen via SIP kein großes Problem. Man hat dann je nach Anwendungsfall meistens spezielle Durchwahlen, die in das jeweils andere System führen und dort “richtig” aufgelöst werden. Mit etwas Einrichtungsaufwand merkt der User gar nicht, das sein Kollege gegenüber eigentlich mit einer ganz anderen Telefonanlage verbunden ist. Generell kann das aber schnell ein sehr komplexes Thema werden, wenn du also hier Hilfe brauchst, macht man das am besten in einem Projekt, wende dich dafür dann bitte an unseren Vertrieb.
