Ich wollte eine Neue Anlage updaten. DIeser startete Normal und dann blieb er hangen. Ich habe mich ausgelogt und wieder eingelogt und es noch einmal probieren: nichts passiert und auf einmal zeigt die Console:
2018/09/19 13:20:17 [main]: Updater Command: update
2018/09/19 13:20:17 Executing: /usr/bin/perl /usr/lib/exdjob/pl700010.pl 96
2018/09/19 13:20:17 Command: update
2018/09/19 13:20:17 Writing sources.list
2018/09/19 13:20:17 Calling apt-get update
W: Failed to fetch https://my.pascom.net/8d7371b2459c90b4ce40ca16cfffaf9881a61800/dists/mobydick/jQLpU4MMov7kv/binary-amd64/Packages The requested URL returned error: 403
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
2018/09/19 13:20:29 update failed
2018/09/19 13:20:29 command failed
Habe es zwei mal versucht: es stoppte am md-client download, das zweite mal an md-sound. Gibt es ein Problem mit das Internet Link? Und naturlich jedes mal fangt es wieder von Vorne an
hat die SHARE Parition noch genügend Speicher? (df -h)
Falls ja muss man ggf den apt cache löschen. (Falls nein benötigt man natürlich mehr speicher). Alternativ könntest du es mit einem offline update versuchen.
funktioniert ein wget https://my.pascom.net via shell? nicht das es diesmal ein Netzwerkproblem ist das mit dem Pool gar nichts zu tun hat. Welche ausgangsversion verwendest du? Versionen älter als ca. 7.15 untersützten kein TLS 1.2 beim Updater und müssen daher auf ein offline Update zurückgreifen.
Obwohl traceroute kein Problem hat:
dh@mobydick:~$ traceroute -n my.pascom.net
traceroute to my.pascom.net (212.77.176.188), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.12.254 0.072 ms 0.065 ms 0.063 ms
2 192.168.10.1 0.325 ms 0.321 ms 0.320 ms
3 109.237.252.177 1.846 ms 1.956 ms 2.359 ms
4 212.51.175.1 19.515 ms 19.517 ms 20.457 ms
5 212.51.160.173 20.441 ms 20.436 ms 21.407 ms
6 212.51.191.234 23.477 ms 23.253 ms 24.145 ms
7 128.127.134.155 28.179 ms 28.991 ms 28.987 ms
8 128.127.134.220 29.952 ms 128.127.132.99 29.569 ms 128.127.134.220 29.496 ms
9 128.127.131.113 30.034 ms 27.766 ms
das löst zwar nicht dein Problem (ich glaub es zwar nicht aber vielleicht hängt es auch damit zusammen), aber du hast ohnehin die aktuellste stable Version mit 7.17.12.R. Auf pascom 18 gibt es keinen direkten Updateweg, die musst du zunächst installieren und mit dem DB-Backup aus der 17er befüllen.
