ich wollte jetzt auch einen Versuch mit dem Mobile Hub starten. Die Konfiguration habe ich, wie in MobyDick Clients bereitstellen beschrieben, angelegt:
Konfiguration externes Telefon:
Konfiguration Amt:
Konfiguration Mobile Hub
Wenn es so eingerichtet ist und ich auf meinem Tablet über den MobyDick-Android-Client eine Rufnummer wähle, wird die Nummer des Mobile Hubs angerufen. Mehr aber auch nicht. Es klingelt und klingelt aber das Telefon an der externen Rufnummer ist still. Auch bei einem Anruf auf die Voicemailbox oder einen internen Teilnehmer passiert nichts. Ich habe aber mal einen Trace mitgeschnitten, in der Hoffnung jemand von Euch kann mir helfen und vielleicht sogar verraten, wo der Fehler liegt:
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [12#5595229@mdc_berofix-d8df0d000e05:1] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "mdc_incoming-gw1,5595229,1") in new stack
-- Goto (mdc_incoming-gw1,5595229,1)
-- Executing [5595229@mdc_incoming-gw1:1] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_CALLER_NUM_TRUNK=01714974118") in new stack
-- Executing [5595229@mdc_incoming-gw1:2] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=5595229") in new stack
-- Executing [5595229@mdc_incoming-gw1:3] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "mdc_trunk-1,s,1") in new stack
-- Goto (mdc_trunk-1,s,1)
-- Executing [s@mdc_trunk-1:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,callee number: 5595229 caller number: 01714974118") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:2] GosubIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "0?sub_internat,s,1(CALLERID(num),01714974118,00)") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:3] Gosub("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,01714974118,00,49,0,228)") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - CALLERID(num): 01714974118 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 228") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "0?s-intshort,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "0?s-natshort,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1?s-nat,1") in new stack
-- Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,national") in new stack
national
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=00491714974118") in new stack
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:4] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "CALLERID(num)=00491714974118") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:5] Gosub("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,00491714974118,00,49,0,228)") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 00491714974118 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 228") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "0?nat") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1?s-internat,1") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_CALLER_NUM_NAT=01714974118") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:6] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "CALLERID(num)=01714974118") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:7] Gosub("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "sub_pb-search,s,1(CALLERID(name),01714974118,01714974118,00491714974118,+491714974118)") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,sub_pb-search variable: CALLERID(name) calleridnum: 01714974118 national: 01714974118 international: 00491714974118 +internat: +491714974118") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:2] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "HASH(PB_ENTRY)=Ulf Kosack,Ulf,Kosack,EDV- und Netzwerk-Betreuung") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:3] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,Ulf Kosack") in new stack
Ulf Kosack
-- Executing [s@sub_pb-search:4] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,Ulf") in new stack
Ulf
-- Executing [s@sub_pb-search:5] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,Kosack") in new stack
Kosack
-- Executing [s@sub_pb-search:6] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,EDV- und Netzwerk-Betreuung") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:7] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "CALLERID(name)=Ulf Kosack") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:8] Return("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:8] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_NUMPREFIX_TRUNK=") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:9] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "mdc_mapping-1,5595229,1") in new stack
-- Goto (mdc_mapping-1,5595229,1)
-- Executing [5595229@mdc_mapping-1:1] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "CHANNEL(language)=de") in new stack
-- Executing [5595229@mdc_mapping-1:2] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,mapping from _55952XX to 29") in new stack
-- Executing [5595229@mdc_mapping-1:3] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "mdc_external,29,1") in new stack
-- Goto (mdc_external,29,1)
-- Executing [29@mdc_external:1] SIPAddHeader("SIP/d8df0d000e05-0000085e", ""Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-external;x-line-id=0"") in new stack
-- Executing [29@mdc_external:2] GosubIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1?sub_initcall,s,1(ext,29)") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,sub_initcall descent: ext exten: 29") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1?sub_initloop,s,1") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,initial loop") in new stack
initial loop
-- Executing [s@sub_initloop:2] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_ALIAS_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:3] Return("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:3] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "__MDC_DIALDESCENT=ext") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:4] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "ext,1") in new stack
-- Goto (sub_initcall,ext,1)
-- Executing [ext@sub_initcall:1] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "__MDC_DIALCALLERNUMINIT=01714974118") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:2] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "__MDC_DIALCALLEENUMINIT=5595229") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:3] Return("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "") in new stack
-- Executing [29@mdc_external:3] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "main,29,1") in new stack
-- Goto (main,29,1)
-- Executing [29@main:1] Gosub("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "sub_defcall,s,1(29)") in new stack
[Feb 15 14:40:21] NOTICE[7064]: func_math.c:424 crement_function_read: The value is now: 1
-- Executing [s@sub_defcall:1] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_ALIAS_HOP=1") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:2] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "__MDC_DIALCALLEENUM=29") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:3] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "__MDC_DIALCALLERNUM=01714974118") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:4] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "__MDC_DIALCHANNELNAME=d8df0d000e05") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:5] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1?nozap") in new stack
-- Goto (sub_defcall,s,8)
-- Executing [s@sub_defcall:8] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "__MDC_DIALCALLERNAME=Ulf Kosack") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:9] Return("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "") in new stack
-- Executing [29@main:2] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "mdc_distribute,29,1") in new stack
-- Goto (mdc_distribute,29,1)
-- Executing [29@mdc_distribute:1] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_INPREFIX_TRUNK=") in new stack
-- Executing [29@mdc_distribute:2] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,remove inprefix: ") in new stack
remove inprefix:
-- Executing [29@mdc_distribute:3] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "mdc_outgoing-1,29,1") in new stack
-- Goto (mdc_outgoing-1,29,1)
-- Executing [29@mdc_outgoing-1:1] Gosub("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "sub_trunk-outgoing-1,29,1") in new stack
-- Executing [29@sub_trunk-outgoing-1:1] Gosub("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLEE_NUM_NAT,29,00,49,0,228)") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLEE_NUM_NAT - exten: 29 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 228") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "0?s-internat,1") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:4] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_CALLEE_NUM_NAT=29") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:5] Return("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "") in new stack
-- Executing [29@sub_trunk-outgoing-1:2] Gosub("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "sub_nat2int,s,1(MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT,29,00,49,0,228)") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT - CALLERID(num): 29 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 228") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "0?s-nat,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:7] Goto("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "s-local,1") in new stack
-- Goto (sub_nat2int,s-local,1)
-- Executing [s-local@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,local") in new stack
local
-- Executing [s-local@sub_nat2int:2] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT=004922829") in new stack
-- Executing [s-local@sub_nat2int:3] Return("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "") in new stack
-- Executing [29@sub_trunk-outgoing-1:3] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "CALLERID(name)=2285595201714974118") in new stack
-- Executing [29@sub_trunk-outgoing-1:4] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "CALLERID(num)=2285595201714974118") in new stack
-- Executing [29@sub_trunk-outgoing-1:5] Gosub("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "sub_pb-search,s,1(MDC_DIALCALLEENAME,29,29,004922829,+4922829)") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:1] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,sub_pb-search variable: MDC_DIALCALLEENAME calleridnum: 29 national: 29 international: 004922829 +internat: +4922829") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:2] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "HASH(PB_ENTRY)=") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:3] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:4] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:5] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:6] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:7] Set("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "MDC_DIALCALLEENAME=") in new stack
-- Executing [29@sub_trunk-outgoing-1:6] Verbose("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "1,DTAG Business Complete - Standardtelefonie") in new stack
-- Executing [29@sub_trunk-outgoing-1:7] Dial("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "SIP/d8df0d000e05/12#29,,t") in new stack
-- Called SIP/d8df0d000e05/12#29
-- SIP/d8df0d000e05-0000085f is making progress passing it to SIP/d8df0d000e05-0000085e
== Spawn extension (sub_trunk-outgoing-1, 29, 7) exited non-zero on 'SIP/d8df0d000e05-0000085e'
-- Executing [h@sub_trunk-outgoing-1:1] Macro("SIP/d8df0d000e05-0000085e", "hangup,,CANCEL,") in new stack
-- Executing [s@macro-hangup:1] NoOp("SIP/d8df0d000e05-0000085e", ">>>macro-hangup:: EXTEN: DIALSTATUS: CANCEL QUEUESTATUS: ") in new stack
Eine Suche nach den bisherigen Anfragen mit dem Mobile Hub hat mir leider auch keine Lösung gebracht :(.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke
Ulf
