Mitschnitt über SNOM Tastendruck nicht möglich
Hallo!
Ich bin gerade dabei das Mitschnitt System einzurichten.
Leider schaffe ich es nicht die Aufnahme über eine Taste am Snom (snom320-SIP 8.7.3.25.9) zu starten.
Lt. Wiki sollte diese URL funktionieren: http://$httpip/provisioning/$071ipp_mac/pui/monitor/record?callid=$call-id
Fehler am Snomdisplay: Aufnahmesystem / Aufnahme nicht möglich
In der Snom Basis-Konfiguration wird standardmäßig folgende URL provisioniert: http://$httpip/mobydickcmd/provisioning/snom/snom-record.php?mac=$071ipp_mac&sipcallid=$call-id
Bei dieser URL erscheint keine Fehlermeldung.
Aufnahmen über den MD Client funktionieren tadellos. Wo liegt hier der Fehler?
Beste Grüße
Michael
EDIT: Hab versehentlich in den falschen Bereich gepostet, vielleicht kann den Thread in Endgeräte verschieben, Danke!
Guten Tag,
welche Version des Commanders setzt du ein?
Überprüfe bitte mal via shell multitail /var/log/apache2/access.log ob die Anfrage verarbeitet werden kann, bzw. welchen Fehlercode du hier erhältst.
vielen Dank für eine Rückmeldung! Die MD Version ist 7.08.05.R (frisch installiert)
Hier für beide URLs der Logeintrag:
192.168.222.165 - - [04/Mar/2015:12:39:56 +0100] “GET /provisioning/0004132483f6/pui/monitor/record?callid=58af810779e644bf0393139a4b1a4209%40192.168.222.220%3a5060 HTTP/1.1” 200 477 “-” “Mozilla/4.0 (compatible; snom320-SIP 8.7.3.25.9 1.1.3-u)”
192.168.222.165 - - [04/Mar/2015:12:40:00 +0100] “GET /provisioning/0004132483f6/pui/snom/exit HTTP/1.1” 200 260 “-” “Mozilla/4.0 (compatible; snom320-SIP 8.7.3.25.9 1.1.3-u)”
192.168.222.165 - - [04/Mar/2015:12:55:32 +0100] “GET /mobydickcmd/provisioning/snom/snom-record.php?mac=0004132483F6&sipcallid=2ffda6d4461f0b59591dc2f4550f9da5%40192.168.222.220%3a5060 HTTP/1.1” 404 201 “-” “Mozilla/4.0 (compatible; snom320-SIP 8.7.3.25.9
1.1.3-u)”
Beste Grüße
Michael
Du hast aber schon Regeln im Mitschnittsystem angelegt. Die in der Situation auch matchen.
Ja, im MD Client funktioniert die Aufnahme auch.
Guten Morgen,
wir werden es intern bei uns testen, kann aber noch ein wenig dauern.
Falls es dringend ist, kannst du dich jederzeit an unseren Support wenden.
Hallo Michael,
es scheint tatsächlich an dem Eck noch ein Problem zu geben einen manuellen Mitschnitt via XML-Menü von einem snom Gerät aus zu starten.
Ich habe diesbezüglich ein Ticket aufgenommen.
Danke nochmal für die Information.
wurde das Problem gelöst?
mit der URL aus dem Wiki und MD 7.11 bekomme ich einen 404 Fehler:
192.168.222.166 - - [12/Jan/2016:15:25:37 +0100] “GET /mobydickcmd/provisioning/snom/snom-record.php?mac=0004132E3891&sipcallid=2f3f376e2668e80f12959f32032a991d%40192.168.222.220%3a5060 HTTP/1.1” 404 201 “-” “Mozilla/4.0 (compatible; snom370-SIP 8.7.5.13 1.1.3-u 000413
2E3891)”
Beste Grüße
Michael
Hi Michael,
I think a documentation is outdated.
In your snom basic config you should have for dkey_record value “url http://$httpip/provisioning/$071ipp_mac/pui/monitor/record?callid=$call-id”.
If you configure snom in the web-ui you can set Record button to value
“http://192.168.222.166/provisioning/0004132E3891/pui/monitor/record?callid=$call-id” (Please check ip and mac addresses)
Kind regards,
Stefan
