Roboterartige Stimmen und Aussetzer sind nahezu immer auf unzureichende Qualität bei den Netzwerkverbindungen oder speziell bei DECT unzureichende Feldstärke zurück zu führen.
Sicher ist eine aktuelle Firmware immer sinnvoll, gleichwohl solte immer auch im Auge behalten werden, was sich sonst noch verändert haben könnte im Netzwerk / an den physikalischen Gegebenheiten wie Bebauung, Nutzungsänderung der Räumlichkeiten etc.
Mal ein Beispiels zum Verständnis: Stell Dir ein Materiallager vor, in dem immer nur Kartonagen gelagert wurden. Aus betrieblichen Gründen ist dieser Raum nun voll gepackt mit 1000 Liter Fässern an Flüssigkeiten. Schon hast Du komplett andere physikalische Voraussetzungen und ganz neue Herausforderungen bei der Funkversorung. Das Beispiel ist zur Veranschaulichung bewusst extrem gewählt, es reichen häufig viel kleinere Veränderungen, die einem manchmal auf den ersten Blick nicht bewusst sind.
Ein weiterer Ansatz können die verwendeten Switche sein, wo einzelne Ports vielleicht nicht (mehr) in Ordnung sind oder auch ein generelles Bandbreitenproblem in einige Netzsegmenten etc.
Die Fehlersuch kann also u.U. recht komplex werden und größeren Messaufwand erforderlich machen.
Das Argument greift zu kurz. Was bedeutet denn “im selben Netzwerk”? Gleicher IP-Kreis oder auch der selbe Switch? Nicht zu vergessen, dass bei DECT die Funkkomponente hinzu kommt, die bei kabelgebundenen Endgeräten wie dem Yealink entfallen.
Schließlich kann es auch noch eine defekte Basisstation sein. Um das zu klären, müsste man auf die (hoffentlich vorhandenen) Aufzeichnungen der DECT-Ausleuchtung zurück greifen und erneut prüfen, ob die dokuentierten Feldstärken in den einzelnen Bereichen immer noch erreicht werden.
Falls beispielsweise eine Basisstation ausgefallen ist, nutzen die Mobilteile die restlichen Basisstationen, die dann möglichweise aber zu weit weg sind und somit durch zu geringen Feldstärke zu den geschilderten Problemen führt.
Wie gesagt, alles nur gedankliche Ansätze. Ohne tiefgreifendere Kenntnisse über die vorhandenen Strukturen lässt sich das aus der Distanz kaum näher klären.
Michael
