ich versuche MD7 (7.01) mit einem Patton SN4552/2BIS/EUI Gateway zum laufen zu bringen.
Das Gateway wurde automatisch gefunden und konfiguriert.
Festnetzanschluss ISDN von der Telekom Austria (A1), vorher war eine Nebenstellenanlage (Siemens Hicom 100E) dran.
Was funktioniert:
Ausgehende Anrufe: Ja
Eingehende Anrufe: Nur zu Nebenstellen.
Wenn ich die Hauptnummer anrufe, also in dem Fall 296126, kommt folgender Asterisk Fehler:
[Apr 24 18:53:13] NOTICE[3841]: chan_sip.c:22654 handle_request_invite: Call from 'MAC00a0ba064dfcID1' (10.33.0.183:5061) to extension 'anonymous' rejected because extension not found in context 'mdc_patton-1'.
Wenn ich die Nebenstelle 296126 10 anrufe, funktioniert es, LOG:
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [10@mdc_patton-1:1] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "mdc_incoming-1,10,1") in new stack
-- Goto (mdc_incoming-1,10,1)
-- Executing [10@mdc_incoming-1:1] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "MDC_CALLER_NUM_TRUNK=06642615xxx") in new stack
-- Executing [10@mdc_incoming-1:2] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=10") in new stack
-- Executing [10@mdc_incoming-1:3] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "mdc_trunk-1,s,1") in new stack
-- Goto (mdc_trunk-1,s,1)
-- Executing [s@mdc_trunk-1:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,callee number: 10 caller number: 06642615xxx") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:2] GosubIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "0?sub_internat,s,1(CALLERID(num),06642615xxx,00)") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:3] Gosub("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,06642615xxx,00,43,0,316)") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - CALLERID(num): 06642615xxx - intVAZ: 00 - lkz: 43 - natVAZ: 0 - onKz: 316") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "0?s-intshort,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "0?s-natshort,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1?s-nat,1") in new stack
-- Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,national") in new stack
national
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=00436642615729") in new stack
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:4] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "CALLERID(num)=00436642615729") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:5] Gosub("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,00436642615729,00,43,0,316)") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 00436642615729 - intVAZ: 00 - lkz: 43 - natVAZ: 0 - onKz: 316") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "0?nat") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1?s-internat,1") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "MDC_CALLER_NUM_NAT=06642615xxx") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:6] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "CALLERID(num)=06642615xxx") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:7] Gosub("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "sub_pb-search,s,1(CALLERID(name),06642615xxx,06642615xxx,00436642615xxx,+436642615xxx)") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,sub_pb-search variable: CALLERID(name) calleridnum: 06642615xxx national: 06642615xxx international: 00436642615xxx +internat: +436642615xxx") in new stack
[Apr 24 18:54:52] NOTICE[20500]: res_odbc.c:1527 odbc_obj_connect: Connecting md
[Apr 24 18:54:52] NOTICE[20500]: res_odbc.c:1559 odbc_obj_connect: res_odbc: Connected to md [md]
-- Executing [s@sub_pb-search:2] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "HASH(PB_ENTRY)=") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:3] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:4] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:5] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:6] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:7] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "CALLERID(name)=") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:8] Return("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:8] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "MDC_NUMPREFIX_TRUNK=") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-1:9] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "mdc_mapping-1,10,1") in new stack
-- Goto (mdc_mapping-1,10,1)
-- Executing [10@mdc_mapping-1:1] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "CHANNEL(language)=de") in new stack
-- Executing [10@mdc_mapping-1:2] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,mapping from _XX to 10") in new stack
-- Executing [10@mdc_mapping-1:3] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "mdc_external,10,1") in new stack
-- Goto (mdc_external,10,1)
-- Executing [10@mdc_external:1] SIPAddHeader("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", ""Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-external;x-line-id=0"") in new stack
-- Executing [10@mdc_external:2] GosubIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1?sub_initcall,s,1(ext,10)") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,sub_initcall descent: ext exten: 10") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1?sub_initloop,s,1") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,initial loop") in new stack
initial loop
-- Executing [s@sub_initloop:2] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "MDC_ALIAS_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:3] Return("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:3] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__MDC_DIALDESCENT=ext") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:4] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "ext,1") in new stack
-- Goto (sub_initcall,ext,1)
-- Executing [ext@sub_initcall:1] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__MDC_DIALCALLERNUMINIT=06642615xxx") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:2] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__MDC_DIALCALLEENUMINIT=10") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:3] Return("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "") in new stack
-- Executing [10@mdc_external:3] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "main,10,1") in new stack
-- Goto (main,10,1)
-- Executing [10@main:1] Gosub("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "sub_defcall,s,1(10)") in new stack
[Apr 24 18:54:52] NOTICE[20500]: func_math.c:424 crement_function_read: The value is now: 1
-- Executing [s@sub_defcall:1] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "MDC_ALIAS_HOP=1") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:2] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__MDC_DIALCALLEENUM=10") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:3] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__MDC_DIALCALLERNUM=06642615xxx") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:4] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__MDC_DIALCHANNELNAME=MAC00a0ba064dfcID1") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:5] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1?nozap") in new stack
-- Goto (sub_defcall,s,8)
-- Executing [s@sub_defcall:8] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__MDC_DIALCALLERNAME=") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:9] Return("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "") in new stack
-- Executing [10@main:2] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "mdc_distribute,10,1") in new stack
-- Goto (mdc_distribute,10,1)
-- Executing [10@mdc_distribute:1] Gosub("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "sub_user,s,1(callee,6,andrea,Andrea Thaller,10,10)") in new stack
-- Executing [s@sub_user:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,sub_user mode callee") in new stack
-- Executing [s@sub_user:2] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "s-callee,1") in new stack
-- Goto (sub_user,s-callee,1)
-- Executing [s-callee@sub_user:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,sub_user user id: 6 - user: andrea - realname: Andrea Thaller - own mailbox: 10 - watched mailbox: 10") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:2] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "_MDC_CALLEE_USER_ID=6") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:3] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "_MDC_CALLEE_ACC_NAME=andrea") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:4] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "_MDC_CALLEE_ACC_REALNAME=Andrea Thaller") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:5] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "_MDC_CALLEE_VM_OWN=10") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:6] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "_MDC_CALLEE_VM_WATCHED=10") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:7] Return("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "") in new stack
-- Executing [10@mdc_distribute:2] Goto("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "mdc_ident-6,10,1") in new stack
-- Goto (mdc_ident-6,10,1)
-- Executing [10@mdc_ident-6:1] NoOp("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "alias-check:: call forwarding from 10 - 0") in new stack
-- Executing [10@mdc_ident-6:2] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "0?10-uml,1:10-dial,1") in new stack
-- Goto (mdc_ident-6,10-dial,1)
-- Executing [10-dial@mdc_ident-6:1] GotoIf("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "0?10-busy,1") in new stack
-- Executing [10-dial@mdc_ident-6:2] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__MDC_EXTEN=10") in new stack
-- Executing [10-dial@mdc_ident-6:3] Gosub("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "sub_prefix-10,ext,1") in new stack
-- Executing [ext@sub_prefix-10:1] Verbose("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "1,no action") in new stack
no action
-- Executing [ext@sub_prefix-10:2] Return("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "") in new stack
-- Executing [10-dial@mdc_ident-6:4] Gosub("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "sub_main-10,ext,1") in new stack
-- Executing [ext@sub_main-10:1] Set("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "__PICKUPMARK=10") in new stack
-- Executing [ext@sub_main-10:2] Dial("SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048", "Local/10@mdc_diallocation") in new stack
-- Called Local/10@mdc_diallocation
-- Executing [10@mdc_diallocation:1] Verbose("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "1,dial to 10 for user 6") in new stack
-- Executing [10@mdc_diallocation:2] Gosub("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "sub_split-user,s,1(6)") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:1] Verbose("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "1,get locations for for: 6") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:2] GotoIf("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "0?s-zero,1") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:3] Set("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "TMP_LOCATIONS=4;0") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:4] Set("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "TMP_STATIC_ID=4") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:5] Verbose("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "1,static id: 4") in new stack
static id: 4
-- Executing [s@sub_split-user:6] Set("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "TMP_DYN_ID=0") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:7] Verbose("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "1,dynamic id: 0") in new stack
dynamic id: 0
-- Executing [s@sub_split-user:8] Return("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "") in new stack
-- Executing [10@mdc_diallocation:3] GotoIf("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "0?invalid,1") in new stack
-- Executing [10@mdc_diallocation:4] GotoIf("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "0?dynamic,1") in new stack
-- Executing [10@mdc_diallocation:5] GotoIf("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "1?static,1") in new stack
-- Goto (mdc_diallocation,static,1)
-- Executing [static@mdc_diallocation:1] Dial("Local/10@mdc_diallocation-289c;2", "Local/ext@mdc_locallocation-4") in new stack
-- Called Local/ext@mdc_locallocation-4
-- Executing [ext@mdc_locallocation-4:1] Dial("Local/ext@mdc_locallocation-4-54a5;2", "Local/ext-3@mdc_localdevice-4") in new stack
-- Called Local/ext-3@mdc_localdevice-4
-- Executing [ext-3@mdc_localdevice-4:1] Verbose("Local/ext-3@mdc_localdevice-4-01a9;2", "1,Dialing with delay of 0 seconds for 20 seconds") in new stack
-- Executing [ext-3@mdc_localdevice-4:2] Dial("Local/ext-3@mdc_localdevice-4-01a9;2", "SIP/v51DSj9YQ2fbdc0,20") in new stack
-- Called SIP/v51DSj9YQ2fbdc0
-- SIP/v51DSj9YQ2fbdc0-00000049 is ringing
-- Local/ext-3@mdc_localdevice-4-01a9;1 is ringing
-- Local/ext@mdc_locallocation-4-54a5;1 is ringing
-- Local/10@mdc_diallocation-289c;1 is ringing
== Spawn extension (sub_main-10, ext, 2) exited non-zero on 'SIP/MAC00a0ba064dfcID1-00000048'
== Spawn extension (mdc_diallocation, static, 1) exited non-zero on 'Local/10@mdc_diallocation-289c;2'
Die Einstellungen für Amt/Eingehend:
Alles:
Quelle: *, Ziel: *, Durchwahl: 10
Nebenstellen:
Quelle: *, Ziel: _XX, Durchwahl: ${EXTEN:-2}
Wo kann hier der Fehler liegen?
Mit freundlichen Grüßen,
Roman
