Hallo Zusammen
Ich kann keine Anrufe mit dem Mobility-Client tätigen. Habe den MD Mobility gemäss folgendem Link eingerichtet:
http://wiki.pascom.net/confluence/display/MD77DE/MobyDick+Clients+bereitstellen#MobyDickClientsbereitstellen-MobyDickMobilityClient
Wenn ich aus dem Client ein Anrufe tätige, erhalte ich die Meldung: Leider ist dies keine gültige Nummer … und wenn ich in der Asterisk-Cli den Anruf verfolge, ist die gewählte Nummer nicht ersichtlich. Es nur immer *60 ersichtlich.
Anbei der Auszug aus der Cli:
HUB-Nr.= 4144515…
Client-Mobile= 079123…
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
– Executing [4144515…@mdc_incoming-2:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “MDC_CALLER_NUM_TRUNK=079123…”) in new stack
– Executing [4144515…@mdc_incoming-2:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=4144515…”) in new stack
– Executing [4144515…@mdc_incoming-2:3] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “mdc_trunk-5,s,1”) in new stack
– Goto (mdc_trunk-5,s,1)
– Executing [s@mdc_trunk-5:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1,callee number: 4144515… caller number: 079123…”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:2] UserEvent(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “ResolveCallerName,Strategy: default,Outbound: 0,Channel: SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:3] Wait(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “0.25”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:4] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 1”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:5] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1,CALLERID(name) = Fabian”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:6] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “MDC_NUMPREFIX_TRUNK=”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:7] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “mdc_mapping-5,4144515…,1”) in new stack
– Goto (mdc_mapping-5,4144515…,1)
– Executing [4144515…@mdc_mapping-5:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “CHANNEL(language)=de”) in new stack
– Executing [4144515…@mdc_mapping-5:2] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1,mapping from 4144515… to *60”) in new stack
– Executing [4144515…@mdc_mapping-5:3] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “mdc_external,*60,1”) in new stack
– Goto (mdc_external,*60,1)
– Executing *60@mdc_external:1] SIPAddHeader(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, ““Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-external;x-line-id=0"”) in new stack
– Executing *60@mdc_external:2] GosubIf(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1?sub_initcall,s,1(ext,*60)”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1,sub_initcall descent: ext exten: *60”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1?sub_initloop,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1,initial loop”) in new stack
initial loop
– Executing [s@sub_initloop:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “MDC_ALIAS_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:3] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:4] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_DIALDESCENT=ext”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:5] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “ext,1”) in new stack
– Goto (sub_initcall,ext,1)
– Executing [ext@sub_initcall:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_DIALCALLERNUMINIT=079123…”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_DIALCALLEENUMINIT=4144515…”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_DIALCALLEENUMMAP=*60”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:4] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “”) in new stack
– Executing *60@mdc_external:3] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “main,*60,1”) in new stack
– Goto (main,*60,1)
– Executing *60@main:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “sub_defcall,s,1(*60)”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_ALIAS_HOP=1”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_DIALCALLEENUM=*60”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_DIALCALLERNUM=079123…”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1?nozap”) in new stack
– Goto (sub_defcall,s,8)
– Executing [s@sub_defcall:8] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_DIALCALLERNAME=Fabian”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:9] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_DIALCHANNELNAME=mdc_trunk_conf-2”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:10] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “”) in new stack
– Executing *60@main:2] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “mdc_distribute,*60,1”) in new stack
– Goto (mdc_distribute,*60,1)
– Executing *60@mdc_distribute:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “sub_mobility,s,1( 079123…)”) in new stack
– Executing [s@sub_mobility:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “1,sub_mobility:: callerid(num): 079123…”) in new stack
– Executing [s@sub_mobility:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “__MDC_MOBILITY_INCOMING=1”) in new stack
– Executing [s@sub_mobility:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “0?failed,1”) in new stack
– Executing [s@sub_mobility:4] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, " 079123…,1”) in new stack
– Goto (sub_mobility, 079123…,1)
[Jun 18 22:35:30] WARNING[3382][C-00000021]: pbx.c:6643 __ast_pbx_run: Channel ‘SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b’ sent to invalid extension but no invalid handler: context,exten,priority=sub_mobility, 079123…,1
– Executing [h@sub_mobility:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “def_hangup,s,1(,CALL)”) in new stack
– Executing [s@def_hangup:1] NoOp(“SIP/mdc_trunk_conf-2-0000001b”, “>>>def_hangup:: EXTEN: DIALSTATUS: QUEUESTATUS: REASON: CALL”) in new stack
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank und Grüsse
Fabian
