MD-Client userdirectory not writable
ich bekomme seit kurzem bei einem PC die folgende Meldung, wenn ich den MD-Client starte:
An instance of the program cannot access specified user directory.
This is a serious problem that my prevent the program to function properly.
Make sure C:\Users#username#.#domain#\AppData\Roaming\MobyDickClient is writable.
Das Verzeichnis existiert nicht, weil das Appdata-User-Verzeichnis (%appdata%) unter C:\Users#username#\AppData\ also ohne den Domain-Anteil liegt.
Eine Neuinstallation inkl. PC-Neustart hat keine Besserung gebracht.
Woher zieht sich der Client den falschen Pfad?
Danke
Ulf
Hallo Ulf,
warum es zu diesem falschen Pfad kommt ist mir schleierhaft (hab ich auch noch nie gesehen). Welche Windows-Version setzt du ein?
Zusätzlich könntest du den Parameter --userdir mit dem Richtigen Pfad zu deiner Verknüpfung hinzufügen, das könnte dein Problem lösen:
C:\Users\#username#\AppData\Local\MobyDickClient\bin\md_client.exe --userdir C:\Users\#username#\AppData\MobyDickClient
Hallo Jan,
der User arbeitet mit Windows7 Prof an einer UCS-AD-Domäne und wurde auch an einem zweiten PC genutzt. An dem zweiten PC hieß das UserDir auch username.domain. Das UserDir an dem zweiten PC per Registry umbenannt. Danach war auch aud dem zweiten PC das UserDir gleich dem vom ersten PC.
Eine Deinstallation des MD-Clients auf beiden PCs und anschließende Neuinstallation auf beiden PCs brachte keine Besserung.
Schlussendlich habe ich --userdir eingetragen und damit funktioniert es jetzt.
Danke
Ulf
