die erste Fehlermeldung deutet darauf hin das der XMPP-Server nicht läuft.
Das “Permission denied” macht mir Sorgen. Kannst Du bitte per ssh schauen welche Rechte das File hat?
Hatte den der Updateprozess soweit “normal” ausgesehen, auch der reboot hat geklappt?
Ist Deine Festplatte evtl. voll?
ls -l /var/lib/essex/
insgesamt 185
-rw-rw---- 1 root www-data 174080 21. Jan 23:47 exd.db
-rwxr-xr-x 1 root root 73 21. Jan 12:14 run_pl
-rwx------ 1 root nogroup 74 12. Dez 12:45 run_plu
-rw-r–r-- 1 nagios nogroup 108 21. Jan 12:47 run_tsk
Ich habe erst einmal “chmod u+x /var/lib/essex/run_tsk” ausgeführt. Seitdem bietet mir das Webinterface auch wieder, Änderungen ausführen.
Bei einem Telefon habe ich die Klingelzeit geändert, dies wird übernommen und das Telefon auch neu gestartet.
kurze Rückmeldung von mir. Bei meiner (Test) Community Anlage funktioniert die Rufauswertung nach dem update problemlos.
Die Lizenzierte bekommt heute Abend das Update. Ich werde weiter berichten.
der MD Client kann sich mit der Anlage auch nicht mehr verbinden.
Ich habe mir über das Webinterface die neue Version heruntergeladen und installiert - änderte aber auch nichts am Ergebnis.
Ebensowenig das Deaktivieren des Virenscanners (Kaspersky)
In welcher Logdatei auf dem MD könnte ich Hinweise zum Verbindungsaufbau finden?
Wie gesagt: die Meldung ganz oben besagt das der XMPP-Server down ist - somit funktioniert natürlich auch der Client nicht.
Du kannst noch per “Anwenden” Menü den XMPP-Server neu starten wenn Du Glück hast.
Ich empfehle Dir auf das letzte Backup zurück zu greifen. Irgendetwas ist bei Deinem Update ganz schief gelaufen.
das update der produktiven Anlage hat funktioniert. Ich musste allerdings erst im Commander die “Telefonie Konfig anwenden” (TRC050205) damit die Telefonie wieder funktioniert.
so schnell geben wir ja nicht, auf dass wir gleich das Backup einspielen.
Die Rufauswertung funktioniert schon mal wieder, nachdem ich die in /var/cache/apt/archives gefundenen Pakete manuell (noch einmal) installiert habe.
Jetz zickt der xmppd noch ein wenig herum: In /var/log/xmppd/error.log finde ich nach einem Neustart des Dienstes die folgenden Meldungen:
015.01.23 19:43:38 net.pascom.ahab.server.PubSubTools - Refresh Nodes
2015.01.23 19:43:38 net.pascom.ahab.server.xmppuser.XmppUserManager - Client q_5@mobydick/queue logging in (users online: 1)
2015.01.23 19:43:38 org.jivesoftware.openfire.spi.ConnectionManagerImpl - Started server (unencrypted) socket on port: 5269
2015.01.23 19:43:38 org.jivesoftware.openfire.spi.ConnectionManagerImpl - Started plain (unencrypted) socket on port: 5222
2015.01.23 19:43:39 org.jivesoftware.util.Log - Updateing phone redirect status
2015.01.23 19:43:43 org.jivesoftware.util.Log - Initialising FileTransferManager
2015.01.23 19:43:43 org.jivesoftware.util.Log - Connecting Agent
Wenn ich jedoch den MobyDick Client starte, kommt wieder keine Verbindung zustande, statt dessen erscheinen die folgenden Meldungen:
==> info.log <==
2015.01.23 19:44:48 org.jivesoftware.util.cache.CacheFactory - Created cache [org.jivesoftware.util.cache.DefaultLocalCacheStrategy] for Locked Out Accounts
2015.01.23 19:44:49 net.pascom.ahab.server.xmppuser.XmppUserManager - Client mdcmd@mobydick/cmd logging in (users online: 1)
==> error.log <==
2015.01.23 19:44:53 org.jivesoftware.openfire.session.LocalClientSession - Client session rejected. TLS is required but no certificates were created.
==> error.log <==
2015.01.23 19:44:54 org.jivesoftware.openfire.session.LocalClientSession - Client session rejected. TLS is required but no certificates were created.
==> error.log <==
2015.01.23 19:45:08 org.jivesoftware.openfire.nio.ConnectionHandler - Closing connection due to error while processing message: </stream:stream>
java.lang.NullPointerException
at org.jivesoftware.openfire.net.StanzaHandler.process(StanzaHandler.java:151)
at org.jivesoftware.openfire.nio.ConnectionHandler.messageReceived(ConnectionHandler.java:181)
at org.apache.mina.common.support.AbstractIoFilterChain$TailFilter.messageReceived(AbstractIoFilterChain.java:570)
at org.apache.mina.common.support.AbstractIoFilterChain.callNextMessageReceived(AbstractIoFilterChain.java:299)
at org.apache.mina.common.support.AbstractIoFilterChain.access$1100(AbstractIoFilterChain.java:53)
at org.apache.mina.common.support.AbstractIoFilterChain$EntryImpl$1.messageReceived(AbstractIoFilterChain.java:648)
at org.apache.mina.common.IoFilterAdapter.messageReceived(IoFilterAdapter.java:80)
at org.apache.mina.filter.codec.support.SimpleProtocolDecoderOutput.flush(SimpleProtocolDecoderOutput.java:58)
at org.apache.mina.filter.codec.ProtocolCodecFilter.messageReceived(ProtocolCodecFilter.java:185)
at org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter.processEvent(ExecutorFilter.java:239)
at org.apache.mina.filter.executor.ExecutorFilter$ProcessEventsRunnable.run(ExecutorFilter.java:283)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1146)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
at org.apache.mina.util.NamePreservingRunnable.run(NamePreservingRunnable.java:51)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:701)
2015.01.23 19:45:09 org.jivesoftware.util.Log -
Connection failed. No response from server.:
at org.jivesoftware.smack.PacketReader.startup(PacketReader.java:117)
at org.jivesoftware.smack.XMPPConnection.initConnection(XMPPConnection.java:644)
at org.jivesoftware.smack.XMPPConnection.connectUsingConfiguration(XMPPConnection.java:604)
at org.jivesoftware.smack.XMPPConnection.connect(XMPPConnection.java:1022)
at net.pascom.ahab.server.InternalAgentConnection.login(InternalAgentConnection.java:47)
at net.pascom.ahab.server.InternalAgentConnection.getXmppConnection(InternalAgentConnection.java:75)
at net.pascom.ahab.server.FileTransferService.getFileTransferManager(FileTransferService.java:48)
at net.pascom.ahab.server.FileTransferService$getFileTransferManager.call(Unknown Source)
at net.pascom.ahab.server.xmppuser.XmppUserManager$_sessionCreated_closure8.doCall(XmppUserManager.groovy:426)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:622)
at org.codehaus.groovy.reflection.CachedMethod.invoke(CachedMethod.java:90)
at groovy.lang.MetaMethod.doMethodInvoke(MetaMethod.java:233)
at org.codehaus.groovy.runtime.metaclass.ClosureMetaClass.invokeMethod(ClosureMetaClass.java:272)
at groovy.lang.MetaClassImpl.invokeMethod(MetaClassImpl.java:901)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaClassSite.callCurrent(PogoMetaClassSite.java:66)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.callCurrent(AbstractCallSite.java:141)
at net.pascom.ahab.server.xmppuser.XmppUserManager$_sessionCreated_closure8.doCall(XmppUserManager.groovy)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.PogoMetaClassSite.call(PogoMetaClassSite.java:39)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.CallSiteArray.defaultCall(CallSiteArray.java:42)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.call(AbstractCallSite.java:108)
at org.codehaus.groovy.runtime.callsite.AbstractCallSite.call(AbstractCallSite.java:112)
at TimerTask_groovyProxy.run(Script1.groovy:7)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:471)
at java.util.concurrent.FutureTask$Sync.innerRun(FutureTask.java:334)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:166)
2015.01.23 19:45:09 org.jivesoftware.openfire.nio.ConnectionHandler - Closing connection due to error while processing message: </stream:stream>
