ich habe mir vor einiger Zeit ein Bundle M325 von Snom gekauft. Hier im Forum aber nun gelesen dass dies von Hand eingerichtet werden muss und selbst das bekomme ich nicht hin. Offiziell unterstützt wird es ja auch nicht. Deshalb würde ich ein neues anschaffen. Der M700 scheint ja direkt unterstützt zu werden. Muss ich dann zwingend ein M70 (brauche jedoch zwei davon) oder kann ich als Mobilteile auch zwei M80 nehmen. Funktionieren diese problemlos? Gibt es da Erfahrungen?
unter https://service.snom.com/display/wiki/DECT+solutions ist aufgelistet welche Handsets welche Sender unterstützen. Anbei ein Screenshot wie die Einstellungen am M300 zu setzten wären, falls du dem nochmal einen Versuch geben willst (pascom.cloud statt beta.pascom.cloud verwenden und den Instanznamen anpassen ).
Oh, vielen Dank! Ich werde es mal versuchen mit der M325-Kombi. Ist ja unbenutzt und zum einmotten zu schade. Wenn ich es hin bekomme kann ich das Gerät ja im HomeOffice nutzen und hier die Kombi M700+M80 einsetzen.
Alles was im Screenshot “pascom” ist wird der PBX Instanzname. Statt beta.pascom.cloud:5061 brauchst du dann vom verwendeten Interface (das auf SIP TLS+SRTP eingestellt ist) die IP, z.B. 192.168.100.1:5061
Falls UDP, dann Transport UDP statt TLS, alles mit 5061 oder :5061 weglassen, Sicheres RTP deaktivieren.
Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe das Mobilteil (M25) noch nicht mit der Basis verbunden. Ich weiß nicht ob das Relevant ist. Ich lese gerade im Handbuch dass hierzu in der Basis ein Benutzer angelegt werden muss.
Man benötigt gar kein Gateway, oder liege ich da falsch? Habe im Forum gefunden dass man dies über ein Softphone macht und dessen Benutzer/Passwort einträgt.
Nun kann ich vom M25 aus ein interne Durchwahl anrufen und raus telefonieren funktioniert auch. Schon mal prima
Mein Benutzer hat ja die Durchwahl -24 Dem Arbeitsplatz (Büro Sven) sind beide Geräte zugeordnet:
ok, man muss eine Rolle zuordnen. Dann klappt das, beide Geräte (D325 + M25) klingeln wenn die -24 angerufen wird
Jetzt habe ich nur noch eine Sache mit dem M25. Im Gegensatz zum D325 sehe ich dort das Anlagen-Telefonbuch nicht. Muss ich hierzu noch was konfigurieren oder geht das nicht? Auch wenn ein anderer internen Benutzer z.B. “Werkstatt” anruft sehe ich auf dem D325 das Werkstatt anruft und auf dem M25 lediglich das die -33 anruft.
