auch mit der MobyDick 7.10.07 funktioniert der Zugriff auf das LDAP Telefonbuch über snom DECT Handgeräte nicht.
2 x M700 Multicell
6 x M25
Die Handgeräte zeigen immer Fehler beim Verbinden.
Die DECT-Sender wurden nach dem Update auf 7.10.07 zurückgesetzt, die Konfiguration in der Mobydick neu gemacht und neu Provisioniert.
Firmware auf M700 und M25 ist die aktuelle 324, mit der 323 haben sich die Sender immer aufgehängt.
kannst du bitte das ldap logging einschalten und zwar unter “/etc/ldap/slapd.conf” den Eintrag auf “loglevel 258”. Anschließend ldap neustarten “/etc/init.d/slapd restart”.
Wenn du jetzt den Zugriff vom Handset durchführst sollte dies im /var/log/syslog zu sehen sein. Bitte Output posten.
Alternativ kannst du die Funktion des slapd auf der shell testen mit:
die Einstellungen sehen gut aus. Jetzt wäre interessant, was das ldap log zeigt, wenn ein snom darauf zugreift. Wichtig ist, dass du bei den Adressen im Telefonbuch, Nachname und Vorname eingetragen hast, auf diese bezieht sich der Suchfilter im snom. Wie viele Adressen hast du im Telefonbuch?
das wäre noch wichtig, dass Vorname und Nachname im Telefonbuch stehen, wie gesagt der snom Such-Filter setzt da drauf.
Kannst du testweise mal einen Eintrag vervollständigen, evtl. geht es dann eh schon.
Schließe mich dem TE an.
Habe hier ein M300 + M25, auch hier kann ich nicht auf das Telefonbuch zugreifen.
Firmware auf den Geräten ist 324.
nutze Mobydick 7.11.03
Auszug Logfile:
Mar 4 13:39:15 localhost slapd[5447]: conn=1000 fd=13 ACCEPT from IP=192.XXX.XXX.XXX:51240 (IP=0.0.0.0:389)
Mar 4 13:39:15 localhost slapd[5447]: conn=1000 op=0 SRCH base=“dc=mobydick” scope=2 deref=0 filter="(|(givenName=)(sn=)(cn=*))"
Mar 4 13:39:15 localhost slapd[5447]: conn=1000 op=0 SRCH attr=sn givenName phone homephone mobile
Mar 4 13:39:20 localhost slapd[5447]: conn=1000 op=1 UNBIND
Mar 4 13:39:20 localhost slapd[5447]: conn=1000 fd=13 closed
Nachtrag - es funktioniert bedingt:
Man kann von dem Snom auf das Telefonbuch zugreifen, und direkt darin suchen.
Hierzu muss man nur auf dem Snom bei der Einrichtung des LDAP-Servers “Virtuel Lists” deaktivieren.
Dann lässt sich das Telefonbuch öffnen und zumindest darin suchen.
Bei eingehenden anrufen zeigt er, sofern ein Telefonbucheintrag dazu existiert, auch den Namen an.
hast du die Einstellungen wie der Screenshot von sigmaline zeigt vorgenommen?
Bzw. poste bitte mal deine Einstellungen am M300 für die Ldap-Suche.
Welche 324 setzt du genau ein?
Habe die Einstellungen vorgenommen, wie auf sigmaline’s Screenshot.
Habe verschiedene Suchparameter getestet, mit denen im Screenshot erzielt man das beste Ergebnis.
Gänzlich ohne funktioniert es aber auch.
Wie gesagt, man muss nur “Virtuel Lists” deaktivieren, dann verhält es sich wie im MobyDick Mobility Client, man gibt einen Begriff ein und er sucht.
Firmwareversion habe ich direkt via SNOM Basisstation von deren Servern automatisch installieren lassen. Ist aber auf beiden 3.24 (genaues kann ich dir am Montag sagen).
Details zu den Einstellungen bzw. Screenshots folgen dann auch am Montag.
Ich habe die Einstellungen bzw. deren Ergebnis direkt im syslog mitverfolgt.
Nachtrag 07.03.2016
Anbei die Screenshots:
Status DECT: SW-Version: 0324
Handset: SW-Version 03.24 Branch 0009
