sowohl die Wahl aus dem Telefonbuch als auch Direktwahl am Telefon mit “0049727…” funktioniert nicht.
Die Ansage müsste von der Telekom kommen!? Kommt auf jeden Fall in 3 Sprachen!
Hab jetzt mal eine österreichische Nummer gewählt -> die funktionieren!
Hier noch die Ausgabe aus der CLI:
– Executing [00491711940397@mdc_location-7:1] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,Jäger Andreas”) in new stack
Jäger Andreas
– Executing [00491711940397@mdc_location-7:2] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_CALLER_LOCATION_ID=7”) in new stack
– Executing [00491711940397@mdc_location-7:3] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_CALLER_LOCATION_NAME=Jäger Andreas”) in new stack
– Executing [00491711940397@mdc_location-7:4] Gosub(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “sub_location,s,1(7,00491711940397)”) in new stack
– Executing [s@sub_location:1] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,used location id: 7 - dialed extension: 00491711940397”) in new stack
– Executing [s@sub_location:2] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “MDC_CALLEE_NUM=00491711940397”) in new stack
– Executing [s@sub_location:3] Return(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “”) in new stack
– Executing [00491711940397@mdc_location-7:5] Gosub(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “sub_split-location,s,1(7)”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:1] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,get user for location: 7”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:2] GotoIf(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “0?s-zero,1”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:3] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “TMP_USER_ID=8”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:4] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,user id: 8”) in new stack
user id: 8
– Executing [s@sub_split-location:5] Return(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “”) in new stack
– Executing [00491711940397@mdc_location-7:6] Goto(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “mdc_user-8,00491711940397,1”) in new stack
– Goto (mdc_user-8,00491711940397,1)
– Executing [00491711940397@mdc_user-8:1] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,andreas.jaeger”) in new stack
andreas.jaeger
– Executing [00491711940397@mdc_user-8:2] Gosub(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “sub_user,s,1(caller,8,34,andreas.jaeger,Jäger Andreas,34,34,34)”) in new stack
– Executing [s@sub_user:1] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,sub_user mode caller”) in new stack
– Executing [s@sub_user:2] Goto(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “s-caller,1”) in new stack
– Goto (sub_user,s-caller,1)
– Executing [s-caller@sub_user:1] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,sub_user user id: 8 - user exten: 34 - user: andreas.jaeger - realname: Jäger Andreas - own mailbox: 34 - watched mailbox: 34 - callerid(num): 34”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:2] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_CALLER_USER_ID=8”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:3] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_CALLER_NUM=34”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:4] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_CALLER_ACC_NAME=andreas.jaeger”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:5] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_CALLER_ACC_REALNAME=Jäger Andreas”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:6] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_CALLER_VM_OWN=34”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:7] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_CALLER_VM_WATCHED=34”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:8] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “CALLERID(name)=Jäger Andreas”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:9] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “CALLERID(num)=34”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:10] Return(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “”) in new stack
– Executing [00491711940397@mdc_user-8:3] Goto(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “internal,00491711940397,1”) in new stack
– Goto (internal,00491711940397,1)
– Executing [00491711940397@internal:1] SIPAddHeader(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, "“Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-internal;x-line-id=0"”) in new stack
– Executing [00491711940397@internal:2] GosubIf(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1?sub_initcall,s,1(int,00491711940397)”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:1] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,sub_initcall descent: int exten: 00491711940397”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1?sub_initloop,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:1] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,initial loop”) in new stack
initial loop
– Executing [s@sub_initloop:2] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “MDC_ALIAS_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:3] Return(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:3] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:4] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_DIALDESCENT=int”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:5] Goto(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “int,1”) in new stack
– Goto (sub_initcall,int,1)
– Executing [int@sub_initcall:1] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_DIALCALLERNUMINIT=34”) in new stack
– Executing [int@sub_initcall:2] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_DIALCALLEENUMINIT=00491711940397”) in new stack
– Executing [int@sub_initcall:3] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_DIALCALLEENUMMAP=00491711940397”) in new stack
– Executing [int@sub_initcall:4] Return(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “”) in new stack
– Executing [00491711940397@internal:3] Goto(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “main,00491711940397,1”) in new stack
– Goto (main,00491711940397,1)
– Executing [00491711940397@main:1] Gosub(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “sub_defcall,s,1(00491711940397)”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:1] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_ALIAS_HOP=1”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:2] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_DIALCALLEENUM=00491711940397”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:3] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_DIALCALLERNUM=34”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1?nozap”) in new stack
– Goto (sub_defcall,s,8)
– Executing [s@sub_defcall:8] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_DIALCALLERNAME=Jäger Andreas”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:9] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “__MDC_DIALCHANNELNAME=DjoltA0Og763a9d”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:10] Return(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “”) in new stack
– Executing [00491711940397@main:2] Goto(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “mdc_distribute,00491711940397,1”) in new stack
– Goto (mdc_distribute,00491711940397,1)
– Executing [00491711940397@mdc_distribute:1] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “MDC_INPREFIX_TRUNK=”) in new stack
– Executing [00491711940397@mdc_distribute:2] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, "1,remove inprefix: ") in new stack
remove inprefix:
– Executing [00491711940397@mdc_distribute:3] Goto(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “mdc_outgoing-5,00491711940397,1”) in new stack
– Goto (mdc_outgoing-5,00491711940397,1)
– Executing [00491711940397@mdc_outgoing-5:1] Gosub(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “sub_failover-outgoing-5,00491711940397,1”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:1] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “TMP_CALLERIDNUM=7275989134”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:2] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT=00491711940397”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:3] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “MDC_CALLEE_NUM_NAT=00491711940397”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:4] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “CALLERID(name)=7275989134”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:5] Set(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “CALLERID(num)=7275989134”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:6] UserEvent(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “ResolveCallerName,Strategy: default,Outbound: 1,Channel: SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:7] Wait(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “0.25”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:8] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 1”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:9] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,MDC_DIALCALLEENAME = Jäger Andreas”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:10] Verbose(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “1,Telekom - Standardtelefonie”) in new stack
– Executing [00491711940397@sub_failover-outgoing-5:11] Dial(“SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f”, “SIP/d8df0d001cb3/12#00491711940397,t”) in new stack
== Using SIP VIDEO CoS mark 6
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
– Called SIP/d8df0d001cb3/12#00491711940397
[Jan 14 10:45:24] WARNING[2138][C-0000015e]: chan_sip.c:10043 process_sdp: Ignoring video stream offer because port number is zero
– SIP/d8df0d001cb3-00000310 is making progress passing it to SIP/DjoltA0Og763a9d-0000030f
– Executing [h@sub_main-600:1] Gosub(“SIP/d8df0d001cb3-0000030b”, “def_hangup,s,1(600,NOANSWER,CALL)”) in new stack
– Executing [s@def_hangup:1] NoOp(“SIP/d8df0d001cb3-0000030b”, “>>>def_hangup:: EXTEN: 600 DIALSTATUS: NOANSWER QUEUESTATUS: REASON: CALL”) in new stack
== Spawn extension (sub_main-600, ext, 7) exited non-zero on ‘SIP/d8df0d001cb3-0000030b’
mobydick*CLI>
