ich habe mir erfolgreich meine KabelDeutschland SIP Daten ausgelesen und möchte nun mit diesen in MD7 Ämter anlegen.
Könnte mir bitte jemand helfen? Bekomme es nicht ans laufen…
Die KD-Daten bestehen aus: username, passwd, registrar und proxy.
So habe ich mir die Zuordnung in MD zusammengereimt…weiß aber nicht, ob das so korrekt ist.
Typ: friend
Benutzername : 6132xxxxxx
Benutzerpasswort: **************
Host: reg172.kabelphone.de (=registrar)
Wohin mit dem Proxy und was ist noch zwingend zu beachten?
LG Tino
ich bin nicht sicher ob KD das Registrieren mit “nicht KD” Hardware zulässt. Aber wir können das gerne zusammen testen.
Also friend ist jedenfalls nicht schlecht (evtl peer). Benutzername und Passwort - eh klar. Host = reg ist richtig. Registrierung auf ja.
Dann in den Optionen eintragen:
outboundproxy=DER_PROXY_VON_KD
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
fromuser=DEIN_USER
fromdomain=kabelphone.de
insecure=port,invite
canreinvite=no
registertimeout=600
Wenn Du das hast, anwenden und auf der Asterisk CLI http://wiki.pascom.net/confluence/display/MD70DE/Zugriff+auf+MobyDick ein:
sip show registry
sip show peers
und hier posten. Da dürfe man dann sehen wie weit das funktioniert.
Hallo Mathias,
sollte eigentlich gehen, da ich eine Fritzbox von KD parallel betreibe. Ausserdem habe ich es bereits mit einen Softphone zum Laufen gebracht…
Habe alles wie Du geschrieben hast eingetragen.Nun scheitert es leider am SSh Zugang.
Wenn ich im Terminal
ssh admin@192.168.178.24 eingebe, kommt die Passwortabfrage. Leider wird aber mein Passwort nicht akzeptiert!?
*macbook:~ tino$ ssh admin@192.168.178.24
admin@192.168.178.24’s password:
Permission denied, please try again.
admin@192.168.178.24’s password: *
LG Tino
Hallo Tino,
das ist das Passwort, dass du initial bei der Installation vergeben hast. Wenn Du nachträglich das admin-Passwort in der Weboberfläche änderst hat das nix mit dem ssh Passwort zu tun.
habe ich bereits versucht, aber es bleibt bei der Fehlermeldung
Kann ich das PW zurücksetzen oder ändern?
ja, in dem Du auf auf der Konsole, direkt am MobyDick Server auf F2 drückst. Dort kommst Du in ein Menü in dem Du das Passwort ändern kannst. Allerdings muss Du da auch das Systempasswort angeben. Aber dann können wir ssh Probleme ausschließen.
Benutzerfehler…eine Stelle zuviel im Passwort eingegeben
so hier die Infos:
mobydick*CLI> sip show registry
reg172.kabelphone.de:5060 N 61329736045 600 Request Sent
1 SIP registrations.
mobydick*CLI> sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport ACL Port Status
6951/6951 (Unspecified) D N 0 UNKNOWN
6953/6953 (Unspecified) D N 0 UNKNOWN
6954/6954 192.168.178.101 D N 2943 OK (5 ms)
EA4yF53m1712108/EA4yF53m1 192.168.178.113 D N 5060 OK (6 ms)
admin/admin (Unspecified) D N 0 UNKNOWN
mdc_trunk_conf-5/61329736 89.31.143.12 N 5060 UNREACHABLE
xGJaoKqGI305652 (Unspecified) D N 0 UNKNOWN
7 sip peers [Monitored: 2 online, 5 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]
ok, gut.
sip show registry zeigt an, dass er den Request sendet aber sich nicht registrieren kann; also keine Antwort bekommt. Das ist mal die erste Hürde, dass muss klappen. Teste mal statt:
fromdomain=reg172.kabelphone.de
dann anwenden, dann nochmal sip show registry
== Manager ‘phpasm’ logged on from 127.0.0.1
== Manager ‘phpasm’ logged off from 127.0.0.1
[Mar 15 21:35:31] NOTICE[1794]: chan_sip.c:13139 sip_reg_timeout: – Registration for ‘61329736045@reg172.kabelphone.de’ timed out, trying again (Attempt #9)
ja der kann sich immer noch nicht registrieren. Habe gelesen, dass manche noch den proxy bei “fromdomain” eintragen.
Du kannst auch mal den SIP debug einschalten, damit man sieht wie sich KD mit uns unterhält.
sip set debug ip IP_REGISTRAR
wenn ich den proxy.kabelphone.de unter fromdomain eintrage, spuckt das system folgendes aus:
mobydick*CLI> sip set debug ip reg172.kabelphone.de
SIP Debugging Enabled for IP: 89.31.143.12
Retransmitting #4 (NAT) to 89.31.143.12:5060:
REGISTER sip:reg172.kabelphone.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.24:5060;branch=z9hG4bK76fe483b;rport
Max-Forwards: 70
From: <sip:6132xxxxxxx@reg172.kabelphone.de>;tag=as25aaf5a2
To: <sip:6132xxxxxxx@reg172.kabelphone.de>
Call-ID: 6e0528f47b36810e0a6aa9580a5206e0@127.0.0.1
CSeq: 128 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX 1.8.11.1-1digium1~squeeze
Expires: 600
Contact: <sip:s@192.168.178.24:5060>
Content-Length: 0
ja Du sendest das Paket richtig raus, Kabel Deutschland antwortet aber nicht. Kann jetzt sein, dass die Antwortpakete an Deinem Router hängen bleiben. Hast Du dort eine Debug Möglichkeit?
Moin Mathias,
das kann ich doch aber ausschließen, da mein Softphone, welches ja am selben Router hängt, funktioniert und sich bei KD registrieren kann!? Oder?
ja das stimmt wohl. Wusste ich nicht. Hattest Du bei den Optionen schon mal nat=yes stehen? Evtl. hilft das.
gerade eben versucht, leider ohne erfolg
[Mar 19 23:05:48] NOTICE[312]: chan_sip.c:13139 sip_reg_timeout: – Registration for ‘6132xxxxxx@reg172.kabelphone.de’ timed out, trying again (Attempt #14)
ja, das ist schade. Langsam weis ich nicht mehr was man da noch testen kann. Du hast doch eine Fritzbox oder? Alternativ kannst Du die Fritzbox bei KD einbuchen und die MobyDick in die Fritzbox. Dann kann Du die Nummern auch nutzen. Siehe: http://wiki.pascom.net/confluence/display/MD70DE/FRITZ!Box+als+Gateway
Bringt dich das weiter?
Ja, sehr schade…zumal es mit dem einfachen Softphone geht!
Habe die Fritzbox schon angebunden. Hab dazu allerdings noch Fragen.
Wieviele Gespräche können denn gleichzeitig geführt werden, wenn ich ein Fritzbox-Amt angelegt habe?
Habe zwei Nst. 6951 und 6954 eingerichtet. Wie bekomme ich es hin, dass beide Nst. bei externen Anrufen über die Fritzbox parallel klingeln?
Viele Grüße und Danke für Deine Mühe
zu1)
wir limitieren da nichts. Ich denke das Limit kommt dann von der Fritzbox.
zu2)
Zur Fritzbox ist es ja ein normales Amt mit eingehenden Regeln. Da machst Du dir eine Regel die bei 6951 und 6954 auf ein MobyDick Team abwirft. Dort sind dann beliebige Deiner Benutzer Mitglied.
Gerne,
