ist es möglich eine ISDN Quad Bri Karte unter VMware ESX i 5.0 zum laufen zu bringen?
Vielen Dank
Andi
Vielen Dank
Andi
Hi Andi,
mit dem ESXi und der PCI Karte funktioniert es nicht. Hab eben nochmal wegen PCI-Paththrough nachgeschaut.
Die Lösung, die du suchst ist ein Gateway. Hier ein paar Infolinks.
http://wiki.pascom.net/doku.php?id=cmd060900:isdn_gsm_hardware_in_betrieb_nehmen
http://wiki.pascom.net/doku.php?id=cmd060900:patton_isdn_analog_gatways
http://wiki.pascom.net/doku.php?id=cmd060900:berofix
Gruss
Flo
Hallo Flo,
danke habe sowas schon befürchtet. Für 1x extern S0 und 1x intern S0 sollte ja dieser hier ausreichen, “2 S0 BRI VOIP Router TE/NT (je 1xfest), 2 Kanäle (SN4552/2BIS/EUI)” oder?
Andi
Hi Andi,
der Patton Gateway sollte reichen.
Eventuell reicht dir auch eine Fritzbox, falls du noch eine rumliegen hast. Was hast du denn für Anforderungen?
http://community.pascom.net/showthread.php?15-Mobydick-Community-und-AVM-Fritz!Box&highlight=fritz
Gruss
Flo
Stimmt das könnte funktionieren. Habe einen Mehrgeräteanschluß der Telekom, intern 2x analoge Endgeräte (Fax) und VoIP Telefone. Eingehend über ISDN, Ausgehend über Sipgate und ISDN, müsste eigentlich mit der FritzBox 7270 klappen?
Vielen Dank für den Tipp
Ich denke mit einer schlauen Konfiguration könntest du alles wie gewünscht zum laufen bringen.
Gruss
Flo
Moin Andi,
falls Du Dich noch nicht für ein Produkt entschieden hast: schau Dir unbedingt auch die Beronet Boxen an. Für gemischte Szenarien (E1/ISDN/Analog) kann man sich dort recht flexible Lösungen zusammenstellen.
Hallo Thomas,
danke für den Tipp. Habs nun erstmal mit einer FritzBox gelöst und läuft nun seit einer Woche ohne Probleme, nur die Qualität leidet natürlich etwas.
Andi
Hi Andi,
wieso leidet die Qualität darunter???
Gruss
Flo
Hallo Flo,
ich bilde mir ein ein leises Rauschen zu hören, was davor über die interne ISDN Karte nicht zu hören war.
Andi
Hi Andi,
ich habe mal einen Test mit der Fritzbox gemacht und konnte kein rauschen feststellen. Hast du das Rauschen auch bei internen Anrufen?
