Hallo Community,
seit dem letzten Update auf Version 7.08.04 ist es nicht mehr möglich mit unseren ISDN Endgeräten einen Anruf zu tätigen.
Folgende Konfiguration:
Junghans QuadBRI in Slot 0
Port 1 & 2 ISDN Kanäle extern zu Vodafone
Port 3 Interner ISDN Bus
Port 4 ungenutzt
Es handelt sich um zwei Analog Endgeräte die über einen DeTeWe ISDN Adapter angeschlossen sind.
Die Geräte sind von internen und externen Teilnehmern unter der internen bzw. der externen Rufnummer/Durchwahl erreichbar.
Das Aufbauen eines Gesprächs endet mit der Ansage, dass eine falsche Rufnummer gewählt wurde.
asterisk -r bringt die folgende Ausgabe:
Connected to Asterisk 11.6-cert5 currently running on telefon (pid = 19442)
-- Accepting overlap call from '89' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 3
-- Starting simple switch on 'DAHDI/i3/89-1a'
-- Executing [0@internal:1] SIPAddHeader("DAHDI/i3/89-1a", ""Alert-Info:<http://www.notused.de>\;info=alert-internal\;x-line-id=0"") in new stack
-- Executing [0@internal:2] GosubIf("DAHDI/i3/89-1a", "1?sub_initcall,s,1(int,0)") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:1] Verbose("DAHDI/i3/89-1a", "1,sub_initcall descent: int exten: 0") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf("DAHDI/i3/89-1a", "1?sub_initloop,s,1") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:1] Verbose("DAHDI/i3/89-1a", "1,initial loop") in new stack
initial loop
-- Executing [s@sub_initloop:2] Set("DAHDI/i3/89-1a", "MDC_ALIAS_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:3] Return("DAHDI/i3/89-1a", "") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:3] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:4] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_DIALDESCENT=int") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:5] Goto("DAHDI/i3/89-1a", "int,1") in new stack
-- Goto (sub_initcall,int,1)
-- Executing [int@sub_initcall:1] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_DIALCALLERNUMINIT=") in new stack
-- Executing [int@sub_initcall:2] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_DIALCALLEENUMINIT=") in new stack
-- Executing [int@sub_initcall:3] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_DIALCALLEENUMMAP=0") in new stack
-- Executing [int@sub_initcall:4] Return("DAHDI/i3/89-1a", "") in new stack
-- Executing [0@internal:3] Goto("DAHDI/i3/89-1a", "main,0,1") in new stack
-- Goto (main,0,1)
-- Executing [0@main:1] Gosub("DAHDI/i3/89-1a", "sub_defcall,s,1(0)") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:1] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_ALIAS_HOP=1") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:2] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_DIALCALLEENUM=0") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:3] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_DIALCALLERNUM=89") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf("DAHDI/i3/89-1a", "0?nozap") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:5] ExecIf("DAHDI/i3/89-1a", "1?Set(__MDC_DIALCALLERNAME=89):Set(__MDC_DIALCALLERNAME=)") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:6] Set("DAHDI/i3/89-1a", "__MDC_DIALCHANNELNAME=DAHDI") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:7] Return("DAHDI/i3/89-1a", "") in new stack
-- Executing [0@main:2] Goto("DAHDI/i3/89-1a", "mdc_distribute,0,1") in new stack
-- Goto (mdc_distribute,0,1)
-- Executing [0@mdc_distribute:1] Gosub("DAHDI/i3/89-1a", "def_exception,s,1") in new stack
-- Executing [s@def_exception:1] Answer("DAHDI/i3/89-1a", "") in new stack
-- Executing [s@def_exception:2] GotoIf("DAHDI/i3/89-1a", "0?main,,1") in new stack
-- Executing [s@def_exception:3] Playback("DAHDI/i3/89-1a", "pbx-invalid") in new stack
-- <DAHDI/i3/89-1a> Playing 'pbx-invalid.alaw' (language 'de')
-- Executing [s@def_exception:4] Hangup("DAHDI/i3/89-1a", "") in new stack
== Spawn extension (def_exception, s, 4) exited non-zero on 'DAHDI/i3/89-1a'
-- Hungup 'DAHDI/i3/89-1a'
Vorschläge? Ist ein Fehler erkennbar?
Stefan Langanke
