gibt es eine möglichkeit auf der Appliance xinetd nach zu installieren??
Hallo Chegger,
leider nein.
Was möchtest Du denn mit dem xinetd machen? Vielleicht gibt es einen anderen Lösungsweg?
Leider ist ja auf der Mobydick nur der NRPE Client von Nagios installiert, dieser ist aber mit Check_mk nicht abfragbar.
Ich bräcuhte für den Agent von Check_mk benötige ich das xinetd.
Was wiederrum schade ist das auf der mobydick snmp aktivieren kann und auch auf der Appliance die Mibs abfragen kann, leider geht das nicht von anderen Clients obwohl die Appliance im netz und vom client erreichbar ist.
ja, xinetd kann man leider nicht nachinstallieren. Was ich gelesen habe fällt dann das check_mk flach. Das SNMP ist der default so einstellt wie Du das beschreibst. Allerdings ist das ja auch gut so. Um Zugriff von deinem Netz aus zu bekommen musst Du das in der /etc/snmp/snmpd.conf einstellen. Dort steht:
#com2sec readonly default public
da solltest Du dann was machen wie
com2sec readonly 10.1.0.0/16 public
wenn Du z.B. aus dem 10.1.0.0/16 darauf zugreifen willst.
Es wäre auch nicht schlecht NRPE zu nutzen. Spricht ja eigentlich nichts dagegen das auf Deinem Nagios Server parallel zu check_mk zu nutzen da check_nrpe meist sogar schon per default mit installiert ist.
Danke für die Info!!
Leider klappt der Zugriff noch nicht
die /etc/snmpd.conf habe angepasst:
com2sec paranoid default public
com2sec readonly 192.168.1.0/24 public
com2sec readwrite default private
Leider bekomme ich per snmpwalk keine Antwort von der Mobydick…
Hallo Chegger,
hast Du auch die entsprechenden Dienste neu gestartet.
Liebe Grüße
Maik
ja, und mach mal aus
#com2sec paranoid default public
evtl. darf man public nicht zwei mal definieren …
@maik
Danke aber daruf bin ich selber gekommen
@Mathias
Danke
leider bin ich immer noch nicht weiter…
25.02.2011 11:08:17 (4 ms) : Start using SNMP V2c
25.02.2011 11:08:27 (10009 ms) : -------
25.02.2011 11:08:27 (10009 ms) : Value: No response
25.02.2011 11:08:27 (10012 ms) : Done
hab nachgesehen, der snmpd bindet auf die 127.0.0.1. Dann kann man lange in der snmpd.conf rumstellen.
in der /etc/default/snmpd
SNMPDOPTS=’-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid 127.0.0.1’
ändern in
SNMPDOPTS=’-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid’
und dann einen Reload.
lg
Wunderbar klappt bestens
Kleine Anmerkung: Für check_mk KANN man den xinetd nutzen MUSS es aber nicht. Die Stichworte sind: SSH, Datasourceprogramms … siehe z.B:
https://forum.pascom.net/u/activate-account/aec30c53894397f3156786795a36e630
https://www.karl-deutsch.at/check_mk_agent_ausgabe_ssh.html
https://lanbugs.de/howtos/monitoring-check_mk/check_mk-agent-monitoring-via-ssh/
