Ich habe heute meinen Trunk von Hostprofis bekommen.
Wir betreiben MD7.0.1
Ich habe versucht alles nach dem Handbuch einzurichten allerdings bekomme ich bei eingehenden anrufen folgende Meldung:
Wenn ich versuche den Schalter “Zielrufnummer aus SIP-Header” auf ja zu setzen, dann ist der Fehler:
SIP/mdc_trunk_conf-4-00000001’ sent into invalid extension ‘Username’ in context ‘mdc_mapping-4’, but no invalid handler
ansonsten
NOTICE[2090]: chan_sip.c:22654 handle_request_invite: Call from ‘username’ (ProviderIP:5060) to extension ‘s’ rejected because extension not found in context ‘mdc_incoming-4’.
Es sind 2 Nebenstellen Aktiv, Durchwahl 20/30 und beide können sowohl untereinander als auch extern rufen.
sip show registry
sip.hostprofis.at:5060 N Username 3585 Registered Thu, 28 Mar 2013 19:39:51
1 SIP registrations.
sip show peers
Name/username Host Dyn Forcerport ACL Port Status
mdc_trunk_conf-4/Username ProviderIP N 5060 OK (49 ms)
Eingangsregeln:
Zentrale * 0043720MeineNr 20
Druchwahlen * _0043720MeineNrXX ${EXTEN:-2}
Config opt:
insecure = port,invite
fromdomain=sip.hostprofis.at
fromuser=Username
canreinvite=no
Was braucht ihr noch für Angaben bzw. was mache ich FALSCH?
Danke für eure Hilfe Tom
Nach einige probieren bin ich leider immer noch nicht weiter gekommen.
Ich habe jetzt mal alle Optionen am Amt entfernt und bekomme folgende Meldungen.
<— SIP read from UDP:213.235.242.215:5060 —>
INVITE sip:s@194.168.17.232:5060 SIP/2.0
Record-Route: <sip:213.235.242.215;lr=on;ftag=as05198d54>
Via: SIP/2.0/UDP 213.235.242.215;branch=z9hG4bKed7c.2f3b5c84.0
Via: SIP/2.0/UDP 213.235.242.210:5060;branch=z9hG4bK0da84a6f;rport=5060
From: “0043720meineNummer” <sip:+43660meinHandy@213.235.242.210>;tag=as05198d54
To: <sip:Username@213.235.242.215>
Contact: <sip:+43660meinHandy@213.235.242.210>
Call-ID: 7951e20655e5370d23e88eb00806c3b0@213.235.242.210
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: silver.sip
Max-Forwards: 69
Remote-Party-ID: “0043720meineNummer” <sip:+43660meinHandy@213.235.242.210>;privacy=off;screen=yes
Date: Thu, 04 Apr 2013 11:26:28 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 267
X-Server: ser-00
v=0
o=root 2097 2097 IN IP4 213.235.242.210
s=session
c=IN IP4 213.235.242.210
t=0 0
m=audio 11328 RTP/AVP 8 0 3 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
— (17 headers 12 lines) —
Sending to 213.235.242.215:5060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - 7951e20655e5370d23e88eb00806c3b0@213.235.242.210
Found peer ‘mdc_trunk_conf-4’ for ‘+43660meinHandy’ from 213.235.242.215:5060
<— Reliably Transmitting (NAT) to 213.235.242.215:5060 —>
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 213.235.242.215;branch=z9hG4bKed7c.2f3b5c84.0;received=213.235.242.215;rport=5060
To: <sip:Username@213.235.242.215>;tag=as7222d933
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.8.11.1-1digium1~squeeze
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm=“asterisk”, nonce=“7219c7e7”
Content-Length: 0
Scheduling destruction of SIP dialog ‘7951e20655e5370d23e88eb00806c3b0@213.235.242.210’ in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:s@194.168.17.232:5060 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 69
Content-Length: 0
sollte der Trunk verschiedne Durchwahlen haben oder nur eine? Bei verschiedenen Durchwahlen würde die Nummer im SIP Header stehen. Bei nur einer musst Du die Durchwahl unter der Option “Durchwahl Registrierung” im Amt angeben. Diese wird dann bei eingehend vom Provider gerufen. Dann eine passende eigehende Regel erstellen.
