Grandstream HT 802 - Zeit bis Anwahl
Hallo!
Ich habe bei einer Installation eine analoge Auerswald Türsprechstelle mit einem Grandstream HT 802 an die Pascom angebunden. Funktioniert auch super, allerdings dauert es irgendwas zwisch 5 - 10 Sekunden, bis nach dem drücken des Klingelknopfs die Telefone den Anruf signalisieren.
Kann man im ATA die Wartezeit bis zur Anwahl einstellen? Oder muss an der Klingel sowas wie eine Nachwahl mit # einprogrammiert werden?
Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus!
THOMAS
Servus,
ich nehme dafür ebenso auch für die Faxe den SPA122, der ist so gesehen recht fix.
Man kann bei diesen die Zeit anpassen wie schnell er wählt…muss nur noch finden wo ich das damals eingestellt habe :slight_smile: sollte beim HT auch nicht viel anders sein.
sollte “call waiting” oder ähnlich sein…ich schau dann nochmals zur Sicherheit
Wer wählt den bei dir raus? die klingen oder der HT802?
Hallo Christian!
Vielen Dank für deine Antwort!
Die Klingel ruft eine interne Durchwahl an, die auf ein Team mit dynamischen Mitglieder geht.
Ich gucke mir nachher mal die Web UO vom ATA, ob ich hier etwas dazu finde.
THOMAS
Hallo Thomas,
schau mal in der Web UI im Reiter FXS Port1 bzw FXS Port2 nach dem Wert No Key Entry Timeout. Den kannst du auf 1 setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Hallo Stefan!
Vielen Dank für deine Hilfe!
THOMAS
Hallo Thomas,
es gibt da noch die Möglichkeit, den NoKeyEntryTimeout komplett zu umgehen.
Dazu musst Du als Postfix ein # an die Durchwahl anhängen. (zB 153#)
Empfängt das HT das # anstelle einer Ziffer, geht die Anwahl sofort raus.
Abhängig von der FW des HT musst Du noch Use # as Dial Key: auf Yes einstellen.
Lass Dich nicht von dem Text in Klammern verwirren…
kp
Anmerkung:
Nicht alle Analog-Telefonanlagen(od. auch Telefone), besonders die wirklich Uralten, können mit * und # nicht richtig umgehen.
In case of boring try it :grinning:
cu
Christoph
Und damit es nicht langeweilig wird: Speziell bei den Auerswald TFS-Dialog kannst Du eine Rufverzögerungszeit einstellen (siehe Seite 45 der dazugehörigen Bedienungsanleitung zur TFS-Dialog).
Michael
Hi!
Danke euch für eure hilfreichen Beiträge!
THOMAS
