bei der Call Flow Analyse ist mir bei der Auswertung des Audio Streams ein RTT im Bereich von Stunden aufgefallen, sicherlich nicht korrekt.
Dann gibt es bei einigen Calls Streams mit keiner ID (SSRC = 0). Der Default-Query möchte hier auch keine Daten anzeigen - Division durch 0 (Anzahl Pakete). Nimmt man die Berechnung heraus zeigen sich die letzten beiden Zeilen im Screenshot als Ursache.
Fehlermeldung im Grafana (rote Ecke):
“results”: {
“A”: {
“error”: “pq: division by zero”,
“refId”: “A”,
“meta”: {
“sql”: “SELECT\n rtcpinfo_sourcessrc as ssrc,\n stream as stream,\n max(rtcpinfo_sentpackets) as packets,\n max(rtcpinfo_cumulativelost) as lost,\n max(rtcpinfo_cumulativelost::float/rtcpinfo_sentpackets::float) as lost_ratio,\n max(rtcpinfo_iajitter) as jitter_max,\n avg(rtcpinfo_iajitter) as jitter_avg,\n max(rtcpinfo_rtt * 1000 ) as rtt_max,\n avg(rtcpinfo_rtt * 1000) as rtt_avg\nFROM rtcp\nWHERE \n rtcpinfo_chain = ‘1580727257333_45’\nGROUP BY ssrc,stream;”
“series”: null,
“tables”: null
“message”: “pq: division by zero”
Rapha
