Gelöst: SQL Fehler beim Upgrade von 16 auf 17.01
… erneutes Starten des Updaters hat das Problem teilweise behoben. XMPP wird immer noch als rot dargestellt, d.h. CRITICAL:videobridge ist geblieben. Aber man kann wieder telefonieren und der Server läuft. Der SQL-Fehler ist weg.
Was ich nicht verstehe: wieso gibt apt-get upgrade folgendes aus:
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
ex-mobydick
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 441 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.755 GB Plattenplatz freigegeben.
Es scheint ja so, also würde man apt-get benutzen können. Schlägt aber fehl:
Diese Pakete ohne Überprüfung installieren [j/N]? j
dpkg: Warnung: »ldconfig« wurde im PATH nicht gefunden oder ist nicht ausführbar
dpkg: Warnung: »start-stop-daemon« wurde im PATH nicht gefunden oder ist nicht ausführbar
dpkg: Fehler: 2 erwartete Programme nicht im PATH gefunden oder nicht ausführbar
Vielleicht behebt sich der XMPP-Fehler ja auch irgendwann “automagically”
Danke und viele Grüße
Peter
kennt jemand die Ursache / Abhilfe für diesen Fehler nach dem Update?
Danke!
icinga sieht rot:
1.) mobydick Systemüberwachung CRITICAL: Migration of md-cmd failed at md_cmd_71502_01.php.
2.) mobydick XMPP Schnittstelle CRITICAL: videobridge PROCS CRITICAL: 0 processes with UID = 501 (xmpp), regex args 'java …
alles andere ist grün.
Diese Info steht nach dem Update auf dem Schirm:
Informationen > TRC060101
SQL Fehler
SELECT * FROM “010device” INNER JOIN “015ipdevice” AS A ON “010device”.“010dev_id” = A.“010dev_id” INNER JOIN “072mobile” on A.“015ipd_id” = “072mobile”.“015ipd_id” INNER JOIN “013peer” ON A.“013pee_id” = “013peer”.“013pee_id” WHERE “010device”.“010dev_id” in ( 5,4,13,11,14 )
exception ‘ex_sqlException’ with message ‘42P01; 7; ERROR: relation “072mobile” does not exist
LINE 1: …010device".“010dev_id” = A.“010dev_id” INNER JOIN "072mobile…
^’ in /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php:253
Stack trace:
#0 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(269): ex_simpleSql->executeStatement(Object(PDOStatement), Array)
#1 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/sql/ex_simpleSql.php(350): ex_simpleSql->executeAndFetch(Object(PDOStatement), Array)
#2 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/mobile/mod_mobile.php(170): ex_simpleSql->querySql(’“010device” INN…’, ‘010dev_id’, ‘*’, ‘010device.010de…’)
#3 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/module/ex_module.php(130): mod_mobile->onEventExtendDevice(Array, Array)
#4 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/device/mod_device.php(374): ex_module->fireEvent(‘extend’, Array, Array)
#5 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/device/mod_device.php(325): mod_device->findExtendedInfoByDevices(Array)
#6 [internal function]: mod_device->findAllDevicesAsObjects(‘010device.010de…’)
#7 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/module/ex_moduleCallInterceptor.php(190): call_user_func_array(Array, Array)
#8 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/device/class/search_device.php(30): ex_moduleCallInterceptor->__call(‘findAllDevicesA…’, Array)
#9 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/device/class/search_device.php(30): ex_moduleCallInterceptor->findAllDevicesAsObjects(‘010device.010de…’)
#10 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/search/ex_searchManager.php(124): search_device->queryChanges()
#11 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/sysinfo/controller/ctl060101.php(27): ex_searchManager->queryChanges()
#12 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/mvc/controller/ex_simpleFormController.php(98): ctl060101->createModel(Object(ex_defaultRequest))
#13 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/mvc/controller/ex_simpleFormController.php(47): ex_simpleFormController->createFormViewResponse(Object(ex_defaultRequest))
#14 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/module/sysinfo/controller/ctl060101.php(135): ex_simpleFormController->handleRequest(Object(ex_defaultRequest))
#15 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/mvc/ex_frontController.php(162): ctl060101->handleRequest(Object(ex_defaultRequest))
#16 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/class/mvc/ex_frontController.php(97): ex_frontController->handleRequestInternal(‘060101’, Object(ex_defaultRequest))
#17 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/cmn/layout/box_trc.inc.php(40): ex_frontController->handleRequest(‘060101’, Object(ex_defaultRequest))
#18 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/index.php(299): include_once(’/TARGET/SHARE/v…’)
#19 /TARGET/SHARE/var/www/mobydickcmd/index.php(42): outputBodyLoggedIn()
#20 {main}
ich habe den selben Fehler.
Kann jemand helfen wie ich den SQL fehler fixen kann?
Vielen Dank
Tobias
