ich habe eine Fritzbox als Gateway und dort einzelne Sipgate Accounts eingerichtet. Dahinter einzelne Snom Telefone. Jedes einzelne Telefon kann heraustelefonieren und auch mit der “richtigen” Nummer. Bei reintelefonieren, klingelt immer nur ein Telefon.
Bei Benutzer - Team, habe ich eine Zentrale eingerichtet mit der 0. Bei Telefonklingeln steht dort Paralell.
So sieht mein Log aus, wenn ich bei der 0 am ende Anrufe. Dann klingelt aber die 92. Warum?
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [621@mdc_incoming-14:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "MDC_CALLER_NUM_TRUNK=017124839561") in new stack
-- Executing [621@mdc_incoming-14:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=621") in new stack
-- Executing [621@mdc_incoming-14:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "mdc_trunk-15,s,1") in new stack
-- Goto (mdc_trunk-15,s,1)
-- Executing [s@mdc_trunk-15:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,callee number: 621 caller number: 017124839561") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:2] GosubIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?sub_internat,s,1(CALLERID(num),017124839561,00)") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:3] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,017124839561,00,49,0,211)") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - CALLERID(num): 017124839561 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 211") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?s-emergency,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?s-int,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?s-intshort,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?s-natshort,1") in new stack
-- Executing [s@sub_nat2int:7] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1?s-nat,1") in new stack
-- Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,national") in new stack
national
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=004917124839561") in new stack
-- Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "CALLERID(num)=004917124839561") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:5] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,004917124839561,00,49,0,211)") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 004917124839561 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 211") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?s-emergency,1") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?nat") in new stack
-- Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1?s-internat,1") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "MDC_CALLER_NUM_NAT=017124839561") in new stack
-- Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:6] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "CALLERID(num)=017124839561") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:7] UserEvent("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "ResolveCallerName,Strategy: default,Outbound: 0,Channel: SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:8] Wait("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0.25") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:9] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 0") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:10] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,CALLERID(name) = Marcus Handy") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:11] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "MDC_NUMPREFIX_TRUNK=0") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:12] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "CALLERID(num)=0017124839561") in new stack
-- Executing [s@mdc_trunk-15:13] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "mdc_mapping-15,621,1") in new stack
-- Goto (mdc_mapping-15,621,1)
-- Executing [621@mdc_mapping-15:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "CHANNEL(language)=de") in new stack
-- Executing [621@mdc_mapping-15:2] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,mapping from _*%#a-zA-Z0-9]. to 92") in new stack
-- Executing [621@mdc_mapping-15:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "mdc_external,92,1") in new stack
-- Goto (mdc_external,92,1)
-- Executing [92@mdc_external:1] SIPAddHeader("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", ""Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-external;x-line-id=0"") in new stack
-- Executing [92@mdc_external:2] GosubIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1?sub_initcall,s,1(ext,92)") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,sub_initcall descent: ext exten: 92") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1?sub_initloop,s,1") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,initial loop") in new stack
initial loop
-- Executing [s@sub_initloop:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "MDC_ALIAS_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initloop:3] Return("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_DIALDESCENT=ext") in new stack
-- Executing [s@sub_initcall:5] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "ext,1") in new stack
-- Goto (sub_initcall,ext,1)
-- Executing [ext@sub_initcall:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_DIALCALLERNUMINIT=017124839561") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_DIALCALLEENUMINIT=621") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_DIALCALLEENUMMAP=92") in new stack
-- Executing [ext@sub_initcall:4] Return("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "") in new stack
-- Executing [92@mdc_external:3] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "main,92,1") in new stack
-- Goto (main,92,1)
-- Executing [92@main:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "sub_defcall,s,1(92)") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_ALIAS_HOP=1") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_DIALCALLEENUM=92") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_DIALCALLERNUM=0017124839561") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1?nozap") in new stack
-- Goto (sub_defcall,s,8)
-- Executing [s@sub_defcall:8] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_DIALCALLERNAME=Marcus Handy") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:9] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_DIALCHANNELNAME=mdc_trunk_conf-14") in new stack
-- Executing [s@sub_defcall:10] Return("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "") in new stack
-- Executing [92@main:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "mdc_distribute,92,1") in new stack
-- Goto (mdc_distribute,92,1)
-- Executing [92@mdc_distribute:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "sub_user,s,1(callee,9,test,Test Benutzer,92,92)") in new stack
-- Executing [s@sub_user:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,sub_user mode callee") in new stack
-- Executing [s@sub_user:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "s-callee,1") in new stack
-- Goto (sub_user,s-callee,1)
-- Executing [s-callee@sub_user:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,sub_user user id: 9 - user: test - realname: Test Benutzer - own mailbox: 92 - watched mailbox: 92") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "_MDC_CALLEE_USER_ID=9") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:3] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "_MDC_CALLEE_ACC_NAME=test") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:4] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "_MDC_CALLEE_ACC_REALNAME=Test Benutzer") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:5] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "_MDC_CALLEE_VM_OWN=92") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:6] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "_MDC_CALLEE_VM_WATCHED=92") in new stack
-- Executing [s-callee@sub_user:7] Return("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "") in new stack
-- Executing [92@mdc_distribute:2] Goto("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "mdc_ident-9,92,1") in new stack
-- Goto (mdc_ident-9,92,1)
-- Executing [92@mdc_ident-9:1] NoOp("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "alias-check:: call forwarding from 92 - 0") in new stack
-- Executing [92@mdc_ident-9:2] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?92-uml,1:92-dial,1") in new stack
-- Goto (mdc_ident-9,92-dial,1)
-- Executing [92-dial@mdc_ident-9:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__MDC_EXTEN=92") in new stack
-- Executing [92-dial@mdc_ident-9:2] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "sub_prefix-92,ext,1") in new stack
-- Executing [ext@sub_prefix-92:1] Verbose("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "1,no action") in new stack
no action
-- Executing [ext@sub_prefix-92:2] Return("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "") in new stack
-- Executing [92-dial@mdc_ident-9:3] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?92-unavail,1") in new stack
-- Executing [92-dial@mdc_ident-9:4] GotoIf("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "0?92-busy,1") in new stack
-- Executing [92-dial@mdc_ident-9:5] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "sub_main-92,ext,1") in new stack
-- Executing [ext@sub_main-92:1] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__PICKUPMARK=92") in new stack
-- Executing [ext@sub_main-92:2] Set("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "__SPYGROUP=92") in new stack
-- Executing [ext@sub_main-92:3] Dial("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "Local/92@mdc_diallocation") in new stack
-- Called Local/92@mdc_diallocation
-- Executing [92@mdc_diallocation:1] Verbose("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "1,dial to 92 for user 9") in new stack
-- Executing [92@mdc_diallocation:2] Set("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "MDC_EXTEN=92") in new stack
-- Executing [92@mdc_diallocation:3] Gosub("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "sub_split-user,s,1(9)") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:1] Verbose("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "1,get locations for for: 9") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:2] GotoIf("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "0?s-zero,1") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:3] Set("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "TMP_LOCATIONS=5;0") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:4] Set("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "TMP_STATIC_ID=5") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:5] Verbose("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "1,static id: 5") in new stack
static id: 5
-- Executing [s@sub_split-user:6] Set("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "TMP_DYN_ID=0") in new stack
-- Executing [s@sub_split-user:7] Verbose("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "1,dynamic id: 0") in new stack
dynamic id: 0
-- Executing [s@sub_split-user:8] Return("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "") in new stack
-- Executing [92@mdc_diallocation:4] GotoIf("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "0?invalid,1") in new stack
-- Executing [92@mdc_diallocation:5] GotoIf("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "0?dynamic,1") in new stack
-- Executing [92@mdc_diallocation:6] GotoIf("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "1?static,1") in new stack
-- Goto (mdc_diallocation,static,1)
-- Executing [static@mdc_diallocation:1] Dial("Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2", "Local/ext@mdc_locallocation-5") in new stack
-- Called Local/ext@mdc_locallocation-5
-- Executing [ext@mdc_locallocation-5:1] Dial("Local/ext@mdc_locallocation-5-0000013f;2", "Local/ext-8@mdc_localdevice-5") in new stack
-- Called Local/ext-8@mdc_localdevice-5
-- Executing [ext-8@mdc_localdevice-5:1] Verbose("Local/ext-8@mdc_localdevice-5-00000140;2", "1,Dialing with delay of 0 seconds for 20 seconds") in new stack
-- Executing [ext-8@mdc_localdevice-5:2] Dial("Local/ext-8@mdc_localdevice-5-00000140;2", "SIP/jPFCXpGrJ3fa4bd,20") in new stack
== Using SIP VIDEO CoS mark 6
-- Called SIP/jPFCXpGrJ3fa4bd
-- SIP/jPFCXpGrJ3fa4bd-00000116 is ringing
-- Local/ext-8@mdc_localdevice-5-00000140;1 is ringing
-- Local/ext@mdc_locallocation-5-0000013f;1 is ringing
-- Local/92@mdc_diallocation-0000013e;1 is ringing
== Spawn extension (sub_main-92, ext, 3) exited non-zero on 'SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115'
== Spawn extension (mdc_diallocation, static, 1) exited non-zero on 'Local/92@mdc_diallocation-0000013e;2'
-- Executing [h@sub_main-92:1] Gosub("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", "def_hangup,s,1(92,CANCEL,,CALL)") in new stack
-- Executing [s@def_hangup:1] NoOp("SIP/mdc_trunk_conf-14-00000115", ">>>def_hangup:: EXTEN: 92 DIALSTATUS: CANCEL QUEUESTATUS: REASON: CALL") in new stack
== Spawn extension (mdc_localdevice-5, ext-8, 2) exited non-zero on 'Local/ext-8@mdc_localdevice-5-00000140;2'
== Spawn extension (mdc_locallocation-5, ext, 1) exited non-zero on 'Local/ext@mdc_locallocation-5-0000013f;2'
