einer unserer Kunden hat bis gestern die Kombination Fritzbox 6490 <-> Beronet ISDN <-> P17 eingesetzt.
Da mit dieser Lösung bauartbedingt nur zwei parallele Gespräche möglich sind, haben wor die P17 direkt auf der Fritzbox registriert.
Nun tritt aber das folgende Phänomen auf: Man ruft von extern eine Nummer an, der Anruf kommt auf der Anlage an, wird zum Telefon weitergeleitet und dieses klingelt exakt einmal - danach kommt der AB. Dies tritt bei allen Telefonen auf, wenn man sie von extern anruft. Bei internen Anrufen ist dies nicht der Fall und nachdem wir wieder auf die ISDN-Konfiguration gewechselt hatten, war das Problem auch wieder weg.
Hier die Ausgabe aus dem CLI:
– Executing [ext-3@mdc_localdevice-5:1] Set(“Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000026;2”, “DIALSTATUS=UNAVAILABLE”) in new stack
– Executing [ext-3@mdc_localdevice-5:2] Set(“Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000026;2”, “ARRAY(,delay,timeout,)=0,15,0,30,0,15”) in new stack
– Executing [ext-3@mdc_localdevice-5:3] GotoIf(“Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000026;2”, “0?end”) in new stack
– Executing [ext-3@mdc_localdevice-5:4] Verbose(“Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000026;2”, “1,Dialing with delay of 0 seconds for 30 seconds”) in new stack
– Executing [ext-3@mdc_localdevice-5:5] Ringing(“Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000026;2”, “”) in new stack
– Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000026;1 is ringing
– Executing [ext-3@mdc_localdevice-5:6] Wait(“Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000026;2”, “0”) in new stack
– Local/ext@mdc_locallocation-5-00000025;1 is ringing
– Executing [ext-3@mdc_localdevice-5:7] Dial(“Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000026;2”, “SIP/ynQIa14ta4df7df,30”) in new stack
– Local/10@mdc_diallocation-00000022;1 is ringing
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
– Called SIP/ynQIa14ta4df7df
– SIP/ynQIa14ta4df7df-0000001d is ringing
– Local/ext-3@mdc_localdevice-5-00000024;1 is ringing
– Got SIP response 486 “Busy Here” back from 192.168.178.20:2383
– SIP/ynQIa14ta4df7df-0000001e is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
Auf dem Telefon ist DND nicht aktiviert und es gibt keine Weiterleitungen.
Danke für jeden Hinweis.
Frohes Schaffen,
Stefan
Laut CLI gibt aber die 192.168.178.20 das Busy zurück, ist das das Telefon? Der SIP Account ynQIa14ta4df7df gehört auch zu diesem Telefon?
