Hallo …
Ich möchte meine 7490 an meiner pascom als Nebenstelle betreiben.
Ist das möglich? und wenn ja mit welchen Einstellungen.
wenn jemand so eine Situation am Laufen hat bitte mal Hilfe.
mfg
Stephan
Wenn du eine Anlage in der Cloud hast, dann wirst du das wohl nicht zum laufen bekommen, es sei denn AVM hat in die Firmware mittlerweile SRTP eingebaut, was glaube ich kommen sollte…
LG THOMAS
Hallo Thomas,
nein die pascom läuft auf meinem localen proxmox.
lg
Stephan
Für Onsite bin ich nicht der Experte, da ich keine einzige Anlage lokal laufen habe. Hier kann man aber derzeit noch die verschlüsselte Verbindung zur Anlage im Interface abschalten, bin ich der Meinung.
Dazu kann jemand anderes sicher mehr schreiben…
LG THOMAS
Hat das inzwischen jemand mit den aktuellen Firmwareständen bei 7490 oder 7590 an der Cloud-Anlage zum Laufen gebracht ?
Gruß Jens
Leider nein. Offiziell kann die FRITZ!Box nun TLS und SRTP aber es kommt immer ein Timeout beim verbinden… Ich setz mich die Tage mal mit WireShark dran aber ich habe wenig Hoffnung.
Also in WireShark sieht man, dass die F!B die Verbindung ablehnt, wegen ungültiger CA…
Ich habe den AVM-Support kontaktiert, mal schauen ob sich diesbzgl. etwas machen lässt.
Pascom verwendet immer selbstsignierte Zertifikate?
Moin, als Standardeinstellung, ja. Kann aber auch auf eigene Zertifikate oder Let’s Encrypt umgestellt werden.
Rapha
Bei eigenem Server ja, aber in der Cloud?
In der Cloud natürlich nicht, aber da sollte doch wenigstens ein (öffentliches) gültiges Zertifikat vorhanden sein.
Es muss TLS1.2 oder 1.3 genutzt werden, andere Verbindungen werden abgelehnt.
Für tcp/5061 ist ab TLS1.0 zugelassen.
Rapha
Die Fehlermeldung scheint eindeutig zu sein:
TLSv1.3 Record Layer: Alert (Level: Fatal, Description: Unknown CA)
Ja, sieht so aus. Zertifikate lassen sich auf der FB nicht importieren nehme ich mal an.
Nö, aber openssl s_client -connect pascom.cloud:5061 liefert eigentlich ein anständiges Ergebnis:
CONNECTED(00000005)
depth=2 C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = DigiCert High Assurance EV Root CA
verify return:1
depth=1 C = US, O = DigiCert Inc, OU = www.digicert.com, CN = GeoTrust EV RSA CA 2018
verify return:1
depth=0 businessCategory = Private Organization, jurisdictionCountryName = DE, jurisdictionStateOrProvinceName = Bayern, jurisdictionLocalityName = Deggendorf, serialNumber = HRA 1852, C = DE, ST = Bayern, L = Deggendorf, O = pascom GmbH Co KG, OU = IT, CN = pascom.cloud
verify return:1
Certificate chain
0 s:/businessCategory=Private Organization/jurisdictionCountryName=DE/jurisdictionStateOrProvinceName=Bayern/jurisdictionLocalityName=Deggendorf/serialNumber=HRA 1852/C=DE/ST=Bayern/L=Deggendorf/O=pascom GmbH Co KG/OU=IT/CN=pascom.cloud
i:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=GeoTrust EV RSA CA 2018
1 s:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=GeoTrust EV RSA CA 2018
i:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV Root CA
2 s:/C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV Root CA
Laut AVM unterstützt die F!B nur TLSv1.2. Weiß jemand ob die Cloud zwingend 1.3 voraussetzt?
Für alle die es interessiert:
Das Problem liegt bei AVM. In den FRITZ!Boxen fehlt ein Zertifikat von Digicert. Ich habe von AVM eine Betaversion mit dem “DigiCert High Assurance EV Root CA”-Zertifikat bekommen und damit kann ich die F!B ganz normal als Nebenstelle einrichten.
Ich teste es noch einmal durch und erkundige mich dann bei AVM ob und wie das weitere Vorgehen ist.
DANKE schon mal !! Das wäre ja top wenn die AVM kisten an der pascom laufen würden !
Kannst du uns diese vielleicht samt der Wege der Einrichtung mal hier veröffentlichen ?
Dann kann jeder mal testen.
Gruß Jens
Mache ich, sobald ich eine Aussage von AVM habe. Bis jetzt funktioniert es ja nur mit der einen Beta-Firmware für die 7490. Habe es gerade noch einmal komplett durchgetestet, alles i. O.
Der Fix wird im kommenden Wartungsupdate für alle FRITZ!Boxen, die noch Updates erhalten, ausgerollt. Die Anleitung werde ich dann als HowTo posten.
Könntest du bitte das was du über die Beta erarbeiten konntest hier schonmal zu Verfügung stellen ?
Ich habe massive Probleme mit dem Grandstream HT802 und würde die Fritz gerne als Alternative nutzen.
Hätte auch eine 7490 zum Testen da auf die ich eine Beta spielen könnte.
Gruß Jens
