Hallo @tweber,
die Appliance-Version ist 17.10. Leider handelt es sich bei dem System auch noch um eine Produktive Appliance bei einem Kunden
Die Uptime beträgt aktuell 17 Stunden und 13 Minuten, da ich das System gestern vor dem Erstellen des Posts bereits neu gestartet hatte, was aber leider keine Verbesserung gebracht hat.
Versuche Pakete manuell zu installieren (via apt-get) wurden nicht durchgeführt.
Hier mal ein Auszug von df-h, eventuell hilft das weiter um das Problem einzugrenzen:
admin@pascom:~$ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
tmpfs 1,0G 220K 1,0G 1% /SOURCE/RAMDISK
/dev/sda1 3,8G 556M 3,1G 16% /SYSTEM
/dev/vg/SHARE 11G 4,9G 4,7G 52% /SOURCE/SHARE
/dev/vg/BACKUP 17G 17G 0 100% /BACKUP
/dev/vg/NODE 3,4G 72M 3,2G 3% /SOURCE/NODE
/dev/loop0 415M 415M 0 100% /SOURCE/FIRMWARE
/dev/loop1 358K 358K 0 100% /SOURCE/LINKS
unionfs 1,0G 220K 1,0G 1% /TARGET/RAM
unionfs 3,4G 72M 3,2G 3% /TARGET/NODE
unionfs 11G 4,9G 4,7G 52% /TARGET/SHARE
tmpfs 801M 16K 801M 1% /TARGET/RAM/run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /TARGET/RAM/run/lock
devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 2,0G 4,0K 2,0G 1% /TARGET/RAM/run/shm
unionfs 801M 16K 801M 1% /TARGET/RAM/run
unionfs 5,0M 0 5,0M 0% /TARGET/RAM/run/lock
unionfs 11G 4,9G 4,7G 52% /TARGET/SHARE/var/spool/hylafax/etc
Manuelle Anpassungen am System wurden keine durchgeführt und auch ein manuelles Löschen von Dateien wurde noch nicht versucht, da ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiß was hier wo gefahrlos gelöscht werden kann.
Hier noch ein Auszug von du -h aus den entsprechenden Verzeichnissen die keinen Speicherplatz mehr aufweisen:
admin@pascom:/BACKUP$ du -h
67M ./firmware
125M ./tsk050313/export
125M ./tsk050313
du: kann Verzeichnis „./lost+found“ nicht lesen: Keine Berechtigung
16K ./lost+found
8,4M ./export
4,5G ./root
7,5G ./dbdump
17G .
admin@pascom:/SOURCE/FIRMWARE$ du -h -d1
8,0M ./bin
0 ./dev
du: kann Verzeichnis „./etc/cups/ssl“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./etc/ldap/slapd.d/cn=config“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./etc/ssl/private“ nicht lesen: Keine Berechtigung
3,5M ./etc
0 ./home
123M ./lib
0 ./lib64
0 ./media
0 ./opt
0 ./proc
512 ./run
6,5M ./sbin
0 ./selinux
0 ./srv
0 ./sys
0 ./tmp
979M ./usr
du: kann Verzeichnis „./var/backups/slapd-2.4.31-2+deb7u3“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/cache/ldconfig“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/cache/rsnapshot“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/lib/icinga“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/lib/pengine“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/lib/php5/sessions“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/lib/postgresql/9.4/main“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/log/apache2“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/log/exim4“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/log/icinga“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/log/iptraf“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/log/privoxy“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/log/samba“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/spool/asterisk“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/spool/cron/crontabs“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/spool/cups“ nicht lesen: Keine Berechtigung
du: kann Verzeichnis „./var/spool/exim4“ nicht lesen: Keine Berechtigung
27M ./var
1,2G .
