ich habe den MD mit dem Assitent für ein Telekom-Amt (IP Mehregräte-Anschluss) konfiguriert. Ein/Aus-Gehend kann ich telefonieren. Wenn ich jedoch angerufen werde zeigt das Telefon die eingehende Nummer mit einer zusätzlichen Null an.
Aus: 07223 123456
Wird: 007223123456
Wenn ich nun die Anrufliste öffnen und zurückrufen möchte klappt dass natürlich nicht. Wie kann ich diese Null entfernen?
das hängt damit zusammen wie du ein Amt konfiguriert hast. Verwendest du in den ausgehenden Regeln den In-Prefix 0, dann benötigst du diese führende Null, damit die Rückruffunktion am Telefon funktioniert.
Möchtest du das Amt ohne Amtsholung, führende Null verwenden, dann entferne im Amt unter “Präfix eing. Nummer” die 0. Überprüfe auch unter Dienste->Telefonie ob du hier dann die 0 bei Standard Amtsholung stehen hast.
