Eingehende Anrufe - nicht möglich
da ich mich nun schon seit Stunden herum quäle hoffe ich hier eine Info zu bekommen.
Wir verwenden INODE (UPC) als Provider, die Anlage meldet sich beim SIP-Trunk an, wir können sogar raus telefonieren nur mit den eingehenden anrufen klappt’s noch nicht ganz.
Ich hab in anderen Foren ein wenig herum gesucht und ebenso einen Eintrag gefunden der über das selbe Problem schildert. Lt. Ihm fehlte ein ztdummy Treiber? Was das auch immer sein soll??
Anbei der Link: http://www.voipfan.de/showthread.php?t=145903
Wie finde ich heraus ob die Anlage das kann bzw. unterstützt?
Danke für eure Hilfe und Schöne Grüße
zelos
Hallo zelos,
das liegt also jedenfalls nicht am ztdummy. Der ist für das Timing z.B. in Konferenzräumen zuständig und bei uns jedenfalls geladen. “dummy” deswegen weil das Timing normalerweise von eingebauten ISDN-Karten gezogen wird; hat man keine braucht man den Dummy-Treiber der das Timing eben simuliert. Wenn das ausgehend schon klappt und registriert hast bist Du schon relativ weit.
Bei eingehenden Call kann jetzt natürlich verschiedenstes schief gehen, das kann man aber leicht debuggen.
Logge Dich bitte per ssh in die MobyDick und gehe mit dem Befehl “asterisk -r” auf die Asterisk Konsole. Dort kannst Du dann per “sip debug peer [peernamen]” oder “sip debug ip [ipadresse]” den sip Debug einschalten. Wenn Du den peernamen nicht genau weist kannst Du auch “sip debug peer” schreiben und dann TAB drücken; dann bekommst Du alle möglichen peers angezeigt.
Jetzt kannst Du den eingehenden Anruf machen und siehst in der Konsole genau was passiert. Das kannst Du dann auch hier posten, wenn Du möchtest. Falls Du auf der Konsole gar nix sehen solltest, liegt es etl. an den NAT-Einstellungen. Aber erst mal sehen.
Hallo Mathias,
danke für die Info - wenn ich auf der Console den Befehl asterisk -r eingebe erhalte ich folgende Meldung retour.
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
Danke,
entweder der Asterisk läuft gar nicht oder Du musst zuerst durch “su” Superuser werden.
SIP Debugging Enabled for IP":" 212.41.253.181":“5060
sipgate*CLI>
<-- SIP read from 212.41.253.181”:“5060”:"
INVITE sip":"0557253785@83.64.220.211 SIP/2.0
Record-Route":" <sip":“212.41.253.181;r2=on;lr=on;ftag=fb222eef88>
Record-Route”:" <sip":“172.29.183.10;r2=on;lr=on;ftag=fb222eef88>
Record-Route”:" <sip":“172.29.183.7;lr=on;ftag=fb222eef88>
Via”:" SIP/2.0/UDP 212.41.253.181;branch=z9hG4bK48cd.bb1c8124.0
Via":" SIP/2.0/UDP 172.29.183.7;rport=5060;branch=z9hG4bK48cd.7e2bf8e4.0
Via":" SIP/2.0/UDP 172.29.183.107":“5062;branch=z9hG4bK30b896328e46b6b63
Max-Forwards”:" 69
From":" <sip":“069919939910@p9.voip.inode.at>;tag=fb222eef88
To”:" <sip":“0557253785@p1.voip.inode.at>
Call-ID”:" a86a0d1ddce0ddf5
CSeq":" 22352 INVITE
Contact":" <sip":"069919939910@172.29.183.107":“5062>
Session-Expires”:" 600
Supported":" timer, replaces
User-Agent":" Patton SN4961 4E30V 00A0BA04778E R5.T 2010-01-18 H323 RBS SIP M5T SIP Stack/4.0.29.29
Content-Type":" application/sdp
Content-Length":" 368
P-Preferred-Identity":" <sip":"069919939910@172.29.183.107>
v=0
o=MxSIP 0 690243 IN IP4 172.29.183.107
s=SIP Call
c=IN IP4 212.41.253.183
t=0 0
m=audio 49748 RTP/AVP 18 8 125 125 101 100
a=rtpmap":“18 G729/8000
a=rtpmap”:“8 PCMA/8000
a=rtpmap”:“125 X-CLEAR-CHANNEL/8000
a=rtpmap”:“125 X-CCD/8000
a=rtpmap”:“101 telephone-event/8000
a=rtpmap”:“100 X-NSE/8000
a=fmtp”:“18 annexb=no
a=fmtp”:“101 0-16
a=fmtp”:"100 192-194
a=sendrecv
— (19 headers 16 lines) —
Using INVITE request as basis request - a86a0d1ddce0ddf5
Sending to 212.41.253.181 “:” 5060 (non-NAT)
Found peer ‘0557253785’
Reliably Transmitting (no NAT) to 212.41.253.181":“5060”:"
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via":" SIP/2.0/UDP 212.41.253.181;branch=z9hG4bK48cd.bb1c8124.0;received=212.41.253.181
From”:" <sip":“069919939910@p9.voip.inode.at>;tag=fb222eef88
To”:" <sip":“0557253785@p1.voip.inode.at>;tag=as04c5de9b
User-Agent":" Asterisk PBX
Allow":" INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Proxy-Authenticate":" Digest algorithm=MD5, realm=“pascom.net”, nonce=“44b26186”
Content-Length":" 0
Scheduling destruction of call ‘a86a0d1ddce0ddf5’ in 15000 ms
sipgate*CLI>
<-- SIP read from 212.41.253.181":“5060”:"
ACK sip":"0557253785@83.64.220.211 SIP/2.0
To":" <sip":“0557253785@p1.voip.inode.at>;tag=as04c5de9b
CSeq”:" 22352 ACK
Route":" <sip":"loadbalancer@172.29.183.10;lr>
User-Agent":" OpenSer (1.1.1-notls (i386/linux))
Content-Length":" 0
— (9 headers 0 lines) —
Destroying call ‘a86a0d1ddce0ddf5’
12 headers, 0 lines
OPTIONS sip":“p5.voip.inode.at SIP/2.0
Via”:" SIP/2.0/UDP 83.64.220.211":“5060;branch=z9hG4bK590f5d86;rport
From”:" “asterisk” <sip":"asterisk@83.64.220.211>;tag=as09476c95
To":" <sip":“p5.voip.inode.at>
Contact”:" <sip":"asterisk@83.64.220.211>
Call-ID":" 501b862135c0da300ac70b811d686386@83.64.220.211
CSeq":" 102 OPTIONS
Max-Forwards":" 70
Date":" Sat, 24 Apr 2010 13":“13”:“39 GMT
Allow”:" INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Content-Length":" 0
sipgate*CLI>
SIP/2.0 100 Trying
Via":" SIP/2.0/UDP 83.64.220.211":“5060;branch=z9hG4bK590f5d86;rport=5060
Call-ID”:" 501b862135c0da300ac70b811d686386@83.64.220.211
CSeq":" 102 OPTIONS
Server":" Inode SIP Loadbalancer
Content-Length":" 0
— (8 headers 0 lines) —
SIP/2.0 403 Method not allowed here
To":" <sip":“p5.voip.inode.at>;tag=329cfeaa6ded039da25ff8cbb8668bd2.075c
CSeq":" 102 OPTIONS
Content-Length":" 0
Destroying call ‘501b862135c0da300ac70b811d686386@83.64.220.211’
12 headers, 0 lines
Via”:" SIP/2.0/UDP 83.64.220.211":“5060;branch=z9hG4bK2f394c34;rport
From”:" “asterisk” <sip":"asterisk@83.64.220.211>;tag=as63554a14
Call-ID":" 711d5ec435cfc04a5860dac865ea0bc6@83.64.220.211
CSeq":" 102 OPTIONS
Max-Forwards":" 70
Date":" Sat, 24 Apr 2010 13":“14”:“39 GMT
Content-Length":" 0
sipgate*CLI>
SIP/2.0 100 Trying
Via":" SIP/2.0/UDP 83.64.220.211":“5060;branch=z9hG4bK2f394c34;rport=5060
Call-ID”:" 711d5ec435cfc04a5860dac865ea0bc6@83.64.220.211
CSeq":" 102 OPTIONS
Content-Length":" 0
To":" <sip":“p5.voip.inode.at>;tag=329cfeaa6ded039da25ff8cbb8668bd2.2a67
CSeq":" 102 OPTIONS
Content-Length":" 0
Destroying call ‘711d5ec435cfc04a5860dac865ea0bc6@83.64.220.211’
12 headers, 0 lines
Via”:" SIP/2.0/UDP 83.64.220.211":“5060;branch=z9hG4bK52b2615b;rport
From”:" “asterisk” <sip":"asterisk@83.64.220.211>;tag=as2560d126
Call-ID":" 3986507f1680802475e2a1e9491d062a@83.64.220.211
CSeq":" 102 OPTIONS
Max-Forwards":" 70
Date":" Sat, 24 Apr 2010 13":“15”:“39 GMT
Content-Length":" 0
sipgate*CLI>
SIP/2.0 100 Trying
Via":" SIP/2.0/UDP 83.64.220.211":“5060;branch=z9hG4bK52b2615b;rport=5060
Call-ID”:" 3986507f1680802475e2a1e9491d062a@83.64.220.211
CSeq":" 102 OPTIONS
Content-Length":" 0
http://plasser.net/2008/02/26/asterisk-voip-server-talking-to-inode-sip-gateway/
:confused:
hier sieht man
dass die Nummer 0557253785 auf der ip 83.64.220.211 eingeladen wird. Das ist, nehme ich mal an, nicht die IP der MobyDick sondern die externe NAT ip?
Wenn ja, dann folge zum einen dem Tipp von Dennis in http://community.pascom.net/showthread.php?31-Verbindungsproblem-mit-Sipgate und setze beim Amt in den Optionen die in dem plasser HowTo beschriebenen Optionen (der Rest dürfe egal sein):
insecure=very
nat=yes
fromdomain=px.voip.inode.at
Viel Erfolg
… achja und Deine eingehende Regel sollte als Quelle und Ziel entweder zweimal * oder als Quelle * und als Ziel 0557253785 haben. Zum testen ist zwei mal * besser, das ist zwar langsamer wegen des Matches aber sollte immer klappen.
Hallo Mathias,
Ja wahnsinn g jetzt klappts… ich hab folgende einträge gesetzt:
fromdomain=p5.voip.inode.at
fromuser=0557253785
insecure=very
canreinvite=yes (benötige ich wenn Anrufe von Mobilbetreibern zurückgewiesen werden - sonst gibt’s kein Time-out)
Sobald man da ein wenig drin steckt wird’s ja eh von Schritt zu Schritt logischer.
Mir sind da sonst noch ein paar Dinge unklar werde aber vorerst versuchen mich ein wenig übers Forum schlau zu machen. Gibt es evtl. irgendwo Aufzeichnungen wo zumindest die Grundlagen für die Bedienung der Voicemail box und Kurzwahltasten beschrieben sind? z.B. Löschen von Nachrichten?
Oder wo mehr über die Konfigurationsmöglichkeiten für die Snom Geräte beschrieben werden?
Vorerst Vielen Lieben Dank,
schön, wenn es jetzt klappt. Das mit den Provideranbindngen ist am Anfang eigentlich das schwierigste, besonders wenn es dafür keine Schnellanlage gibt. Also sei versichert: viel schwieriger wird’s nicht mehr werden ;).
Für Voicemailboxen und die SNOMs werden noch HowTos im Wiki verfasst, die sind leider noch nicht online. In der Onlinehilfe der SNOM-Geräte- und der Identitätenmaske ist aber schon einiges erklärt, halt nicht im Schritt für Schritt-Stil eines HowTos, aber immerhin. Ansonsten kannst Du ja jederzeit was posten.
