Eingehende Anrufe funktionieren nicht
kann mir jemand helfen. Bei Hineinwählen kommt die Meldung “Leider haben Sie keine gültige Nummer gewählt, …”. Meine eingehende Regel glaube ich richtig konfiguriert zu haben:
Regel eingehende Rufe ändern (1)
*Bezeichnung ? MeinName
*Quelle ? *
*Ziel ? *
Durchwahl ? 11 (Meine Durchwahl)
CIDName ?
CIDNummer ?
Sprach-KZ. ?
*Amt ? -none- rolvoice (Mein Sip Anbieter)
Im log erscheint folgende Meldung:
– Sent into invalid extension ‘s’ in context ‘mdc_external-5’ on SIP/chipware-b6c02fc8
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus.
Roland
Moin,
ein ähnliches Problem hatte ich auch schon. Bei uns kamen leider nicht alle Gespräche an, da sie nicht korrekt zugestellt werden konnten. Abhilfe hat eine weitere eingehende Regel geschaffen, die als Ziel “_sXX” gesetzt hatte.
Vielleicht hilft dir das schon. Da ich nicht weiß, ob man im Ziel auch mit dem Sternchen arbeiten kann, hier noch der Link zum Rufnummern-Muster: http://wiki.pascom.net/doku.php?id=cmd061100:rufnummernmuster.
André
Hallo André,
vielen Dank für die Rückantwort. Wenn ich richtig verstehe, muß ich noch eine Regel erstellen indem ich als Ziel “_sXX” reintuhe. Habe es versucht aber kommt immer diesselbe Meldung. Habe auch versucht mit dem Assistenten die beiden Regeln zu erstellen, aber nichts zu machen.
Das kann ja nicht so kompliziert sein, wenn nur 1 Amt verwendet wird, oder?
grüsse
roland
Moin Roland,
hast du mal versucht direkt auf der Durchwahl 11 anzurufen? Kannst du ggf. ein etwas ausführlicheres Log liefern?
André
Hallo André,
die internen Nummern funktionieren ganz normal. Wenn ich von draussen hineinwähle wird auch im Log die Nummer nicht richtig angezeigt (Landesvorwahl+Vorwahl+nomchmal Vorwahl+Nummer). Das Problem ist, daß in Italien die 0 der Vorwahl bei Anrufen am Festnetz immer gewählt werden muß und bei Anrufen am Handynetz nicht. z.B. (0039) + (0471) + 792405 Festnetz, (0039) + (333) + 1735000 (Handynetz). Vielleicht hängt es mit diesem Problem zusammen. Ich schicke Dir bei logs (1x vom Festnetz, 1x vom Handynetz):
Log für Anruf vom Festnetz:
– Executing Goto(“SIP/chipware-083d4e18”, “mdc_trunk-5|s|1”) in new stack
– Goto (mdc_trunk-5,s,1)
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “__MDC_DIALCALLERNUM=0471792405”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “CDR(mdcinitsrc)=0471792405”) in n ew stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “LANGUAGE()=de”) in new stack
– Executing MacroIf(“SIP/chipware-083d4e18”, “0?internat|00”) in new stack
– Executing Macro(“SIP/chipware-083d4e18”, "nat2int|0471792405|00|39|0|0471 ") in new stack
– Executing NoOp(“SIP/chipware-083d4e18”, “macro-nat2int:: CALLERID(num): 0 471792405 - intVAZ: 00 - lkz: 39 - natVAZ: 0 - onKz: 0471”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083d4e18”, “0?s-int|1”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083d4e18”, “0?s-intshort|1”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083d4e18”, “1?s-natshort|1”) in new stack
– Goto (macro-nat2int,s-natshort,1)
– Executing NoOp(“SIP/chipware-083d4e18”, “national-short”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “MDC_LONGEXTEN=00390471792405”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “CALLERID(num)=00390471792405”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “CDR(mdcsrc)=00390471792405”) in n ew stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “CDR(mdctrubez)=rolvoice”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “CDR(mdcprefix)=0”) in new stack
– Executing Macro(“SIP/chipware-083d4e18”, “int2nat|00390471792405|00|39|0| 0471”) in new stack
– Executing NoOp(“SIP/chipware-083d4e18”, “macro-int2nat:: EXTEN: 003904717 92405 - intVAZ: 00 - lkz: 39 - natVAZ: 0 - onKz: 0471”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083d4e18”, “0?nat”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083d4e18”, “1?s-internat|1”) in new stack
– Goto (macro-int2nat,s-internat,1)
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “MDC_EXTEN=00471792405”) in new st ack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “CALLERID(num)=00471792405”) in ne w stack
– Executing MacroIf(“SIP/chipware-083d4e18”, “0?cdr|CALLERID(name)”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “CALLERID(num)=000471792405”) in n ew stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083d4e18”, “CDR(mdcsrcname)=”) in new stack
– Executing Goto(“SIP/chipware-083d4e18”, “mdc_external-5|s|1”) in new stac k
– Goto (mdc_external-5,s,1)
– Sent into invalid extension ‘s’ in context ‘mdc_external-5’ on SIP/chipwa re-083d4e18
– Executing Macro(“SIP/chipware-083d4e18”, “exception”) in new stack
– Executing Answer(“SIP/chipware-083d4e18”, “”) in new stack
– Executing Playback(“SIP/chipware-083d4e18”, “pbx-invalid”) in new stack
– Playing ‘pbx-invalid’ (language ‘de’)
Log für Anruf vom Handynetz:
– Executing Goto(“SIP/chipware-083963d8”, “mdc_trunk-5|s|1”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “__MDC_DIALCALLERNUM=3331735000”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “CDR(mdcinitsrc)=3331735000”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “LANGUAGE()=de”) in new stack
– Executing MacroIf(“SIP/chipware-083963d8”, “0?internat|00”) in new stack
– Executing Macro(“SIP/chipware-083963d8”, “nat2int|3331735000|00|39|0|0471”) in new stack
– Executing NoOp(“SIP/chipware-083963d8”, “macro-nat2int:: CALLERID(num): 3331735000 - intVAZ: 00 - lkz: 39 - natVAZ: 0 - onKz: 0471”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083963d8”, “0?s-int|1”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083963d8”, “0?s-intshort|1”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083963d8”, “0?s-natshort|1”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083963d8”, “0?s-nat|1”) in new stack
– Executing Goto(“SIP/chipware-083963d8”, “s-local|1”) in new stack
– Goto (macro-nat2int,s-local,1)
– Executing NoOp(“SIP/chipware-083963d8”, “local”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “MDC_LONGEXTEN=003904713331735000”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “CALLERID(num)=003904713331735000”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “CDR(mdcsrc)=003904713331735000”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “CDR(mdctrubez)=rolvoice”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “CDR(mdcprefix)=0”) in new stack
– Executing Macro(“SIP/chipware-083963d8”, “int2nat|003904713331735000|00|39|0|0471”) in new stack
– Executing NoOp(“SIP/chipware-083963d8”, “macro-int2nat:: EXTEN: 003904713331735000 - intVAZ: 00 - lkz: 39 - natVAZ: 0 - onKz: 0471”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083963d8”, “0?nat”) in new stack
– Executing GotoIf(“SIP/chipware-083963d8”, “1?s-internat|1”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “MDC_EXTEN=004713331735000”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “CALLERID(num)=004713331735000”) in new stack
– Executing MacroIf(“SIP/chipware-083963d8”, “0?cdr|CALLERID(name)”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “CALLERID(num)=0004713331735000”) in new stack
– Executing Set(“SIP/chipware-083963d8”, “CDR(mdcsrcname)=”) in new stack
– Executing Goto(“SIP/chipware-083963d8”, “mdc_external-5|s|1”) in new stack
– Sent into invalid extension ‘s’ in context ‘mdc_external-5’ on SIP/chipware-083963d8
– Executing Macro(“SIP/chipware-083963d8”, “exception”) in new stack
– Executing Answer(“SIP/chipware-083963d8”, “”) in new stack
– Executing Playback(“SIP/chipware-083963d8”, “pbx-invalid”) in new stack
== Spawn extension (macro-exception, s, 2) exited non-zero on ‘SIP/chipware-083963d8’ in macro ‘exception’
grüsse
Roland
siehe http://community.pascom.net/showthread.php?492-VOIP-Anbieter-mit-stun-server
