Moin,
es gibt in den Mailbox-Optionen u.a. die Möglichkeit den eigenen Namen aufzuzeichnen. Allerdings wird diese Ansage nirgends abgespielt. Handelt es sich hier um einen Fehler?
André
Moin,
André
kann natürlich sein, dass das ein Fehler ist aber: Es gibt zwei Modi in der der Mailbox gerufen werden kann. Bei besetzt und bei unerreichbar. Es gibt drei Ansagen. Deine Namen, einen Text für besetzt und einen für unerreichbar. Ist jetzt kein besetzt oder unerreichbar Text vorhanden verwendet er den Namen. Ob das so ist kannst Du im Filesystem nachsehen. Da gibt es ein /var/spool/asterisk/voicemail/default/NUMMER_DEINER_MAILBOX Verzeichnis. Dort liegen die von Dir aufgesprochenen Ansagen. Die kann man auch einfach löschen und dann wieder aufsprechen. Dann siehst Du welches File für welchen Zweck ist.
Moin Mathias,
das war es natürlich. Ich hatte leider schon die anderen zwei Ansagen aufgesprochen, aber ohne die funktioniert es nun.
Spannend, vielen Dank.
André
