Durchsage automatisch auf Lautsprecher
in einem früheren Post wurde die “Ansagefunktion” angesprochen. Diese funktioniert bei meinem Kunden momentan NUR so, dass alle Telefone gleichzeitig klingeln (sagt er).
Muss ich an den Telefonen noch etwas eintragen, dass dort dann direkt der Lautsprecher angeht??
Hallo @MRieger,
welche Geräte sind denn im Einsatz? Bei Snom ist da z. B. intercom_connect_type - Snom Service Hub - Snom Service Hub relevant.
Besten Gruß
Hallo Sebastian,
es sind hauptsächlich T46S und T54W im Einsatz.
Wir senden einfach einen SIP Header mit Alert-info: <http://www.notused.de>;info=alert-internal;x-line-id=0 an alle Geräte, die den Intercom-Benutzern zugeordnet sind.
Beim Yealink sollte das einfach funktionieren. Details dazu gibt es unter Yealink Support
und
Yealink Support
Besten Gruß
@Sebastian_F : Ich glaube, wir reden hier etwas aneinander vorbei.
Wo soll der " Alert-info: http://www.notused.de;info=alert-internal;x-line-id=0 " in der Basiskonfig der Geräte eingetragen werden??
Ich kann es ja nicht direkt auf einem Telefon hinterlegen, da das ja nach 180 Minuten die Basiskonfig neu holt.
in der Basiskonfig könnte ich das mit der Anleitung von Yealink entsprechend eintragen. Allerdings muss doch bei den Linekey.X.type ein Wert sein oder verstehe ich das falsch.
Auto Provisioning
linekey.X.type
linekey.X.value
linekey.X.label
linekey.X.line
Vielleicht hättest du ja mal Zeit, dazu mit mir zu telefonieren.
Also eigentlich musst du da gar nichts ändern, solange du unser Provisioning-Template nutzt. Zumindest geht das bei mir ohne Änderung.
Wir setzen da schon:
features.intercom.allow = 1
features.intercom.mute = 1
features.intercom.tone = 1
Du kannst ja mal schauen, ob der Alert-info im SIP Invite am Telefon ankommt, wenn die Durchsage-Durchwahl gerufen wird.
Yealink hat den SIP header hier dokumentiert: Yealink Support
Wir setzen das in dem System Setting: sys.asterisk.dialplan.sipheader.alert.info.alert_autoanswer
Besten Gruß
@Sebastian_F
Diese Einstellung konnte ich in den Systemeinstellungen zwar finden, kann hier aber nicht erkennen, ob der defaultwert “0” bedeutet, dass der Lautsprecher direkt angeht oder nicht (Screenshot). sys.asterisk.dialplan.sipheader.alert.info.alert_autoanswer
und in der Doku von Yealink steht ein “delay=0”, was ja bedeutet, dass direkt angenommen wird.
Die Features, die du oberhalb beschreibst, habe ich alle gefunden und die sind auch alle auf 1.
Vielleicht hast du hier noch eine Idee.
Die alert_internal bzw. alert_external beziehen sich nur auf den Alert header, der die Klingeltöne steuert. Relevant ist der sys.asterisk.dialplan.sipheader.alert.info.alert_autoanswer
mit <http://www.notused.com>\;info=alert-autoanswer\;delay=0
Vielleicht findest du am Yealink (pcap und syslog), ob der Alert-Info SIP Header im Invite richtig ankommt, bzw. ob das Telefon den erkennt.
Besten Gruß
