Hallo
Ich möchte gerne über die Manager API mittels Originate einen call mit einer Nachwahl starten. Wenn wir die Nachwahl nur nach der Nummer anfügen kommt die Nachwahl nicht an.
Wer kennt eine bessere Variante:)
Danke für die Hilfe
Hallo
Danke für die Hilfe
hmm, per API Originate klappt das, glaube ich, leider nicht direkt. Aber nan könnte ja das Call leg eine Nummer wählen lassen die auf ein Skript mündet. Das Skript könnte dann das normale Dial Commando verwenden. Das Dial Commando kennt eine DTMF Nachwahl. Siehe: http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+cmd+Dial und dort die Option:
D(digits): After the called party answers, send digits as a DTMF stream, then connect the call to the originating channel (you can also use ‘w’ to produce .5 second pauses). You can also provide digits after a colon - all digits before the colon are sent to the called channel, all digits after the colon are sent to the calling channel (all digits are sent to the called channel if there is no colon present).
