Die Mobilteil Konfigurationsdatei aus dem Gateway der Pascom Cloud für die Endgeräte lässt sich nicht mehr bei Mitel Dect Master Sip Dect 8.1 einlesen. Ich kann zwar die Datei einlesen und die Geräte werden auch angezeigt, aber wenn ich das neue auswähle und importieren möchte kommt ein Fehler. Ich vermute die Version OpenMobility Manager SIP-DECT 8.1SP2-FC19 braucht ein anderes Format?
In der Hilfe ist ja genau der Weg beschrieben. Aber evtl. muss in der Pascom cloud noch die Konfigurationsdatei angepasst werden?
Es gibt bei einlesen folgendes Log der Mitel (hier nur das aktuelle Dect gezeigt, welches Probleme macht):
Überprüfen der Instruktionen:
nicht gesetzt: start_number
nicht gesetzt: ac
nicht gesetzt: additional_pin
nicht gesetzt: sip_user
nicht gesetzt: sip_pw
nicht gesetzt: sos_number
nicht gesetzt: mandown_number
nicht gesetzt: no_of_number
Bearbeitung der Sektion:
2 : a0OTOPQkd794049;HG Dect 6;;1252002794049;;a0OTOPQkd794049;G51QdeJqiPQFGOk;;;;;;;;
Und der Fehlerlog zum Importieren sieht so aus:
Fehler 127 (Siehe auch Syslog.): a0OTOPQkd794049;HG Dect 6;2024;1252002794049;;a0OTOPQkd794049;G51QdeJqiPQFGOk;;;0;0;0;0;;
Hallo @Heisse-Group,
seitens Mitel hat sich da etwas geändert. Allerdings dachte ich, dass das erst seit Firmware 8.3SP4 der Fall wäre. Kannst du das bitte prüfen?
Du kannst ja mal die Beispieldatei für den Import aus dem Web UI des Mitels herunterladen und vergleichen.
Ein alter Import würde z. B. wie folgt ausssehen:
data_sequence
9ZvPmAExTKt0916;User1;;;0916;9ZvPmAExTKt0916;t6W6dHPcgvYZ8Hd;;;;;;;
TcJQt2QrU632442;User2;;0358601632442;;TcJQt2QrU632442;GuvFU6nWn9qUyHK;;;;;;;
während es neuerdings dann so sein sollte:
#Number/SIP user name;Display name;User/Device relation;PIN / Login PW;IPEI;DECT Authentication Code;Login/Additional ID;Authentication user name;SIP authentication password;Description 1;Description 2;Key lock;Key lock PIN;Key lock timer;SOS number;Man Down number;Profile Id
9ZvPmAExTKt0916;User1;FIXED;;;;0916;9ZvPmAExTKt0916;t6W6dHPcgvYZ8Hd;;;;;;;;
TcJQt2QrU632442;User2;FIXED;;0358601632442;;;TcJQt2QrU632442;GuvFU6nWn9qUyHK;;;;;;;;
Änderungen:
- ‘User/Device relation’ wurde hinzugefügt
data_sequence
block ist nicht mehr vorhanden
Besten Gruß
Danke für die schnelle Antwort, leider weiß ich nicht, wo ich die Beispieldatei runterladen soll. Ich hab dafür keine Funktion. Wie kann ich denn Pascom dazu bringen, die aktuelle Konfiguration auszugeben?
Und wie müsste dann mein String richtig aussehen? Hier die Pacom Ausgabe:
Auf der Seite bist du schon richtig. Dann nur noch auf Importieren klicken und “Download sample input file”.
Auf dem zweiten Blatt des Excel-Files solltest du dann sehen, ob es eine “User/Device relation” Spalte gibt. (zumindest unter Firmware 8.3 sieht das so aus)
a0OTOPQkd794049;HG Dect 6;FIXED;;1252002794049;;;a0OTOPQkd794049;G51QdeJqiPQFGOk;;;;;;;;
In deinem Fall ist die IPEI falsch:
Aug 16 09:48:59 192.168.88.90 omm: [0068] 1718043264 *** CNF : cnf_ipei_2_hex() returns RV_IPEI_WRONG_CHECKSUM
Aug 16 09:48:59 192.168.88.90 omm: [0069] 1718043264 *** CNF : Adding PPN(00000) failed: Invalid IPEI '1252002794049'
Besten Gruß
