CIDNummer - P-Preferred-Identity
wir möchten eine Rufnummer nach außen übermitteln, die nicht Bestandteil unseres SIP Trunks ist.
Unser Provider -DTS- sagt, ja geht, weil ist ja Bestandteil jedes Trunks…
…muss halt nur als zusätzlichen Header die P-Preferred-Identity mit der zu signalisierenden Rufnummer
gesetzt werden.
OK…
im MD Commander - Account - Clip Modus umgestellt auf SIP Header
im MD Commander - Ausgeh. Anrufe - CIDNummer - die fremde Nummer eingetragen.
-> speichern -> anwenden…
Kontrolle in der mdc_extensions.conf…
OK, steht drin - perfekt…
Aber es sind weder eingehende noch ausgehende Anrufe möglich, auch dann nicht,
wenn ich eine Nummer aus dem Trunk als CIDNummer eintrage.
Was hab ich übersehen und vor allem, ist meine Konfig so richtig???
cu
Christoph
Hallo Christoph,
hast du beim Amt unter Accounts nur Clip Modus geändert?
Ansonsten schau mal auf die CLI ob die Anrufe noch beim Asterisk ankommen. Die Änderung des CLIP Modus sollten hier keine Auswirkungen haben, es wird hier lediglich der ausgehende Kontext geändert, siehe auch deinen Screenshot.
Hallo Marcus,
ja, nur Clip Modus geändert.
Die Anrufe kommen an der MD an und gehen raus.
peer deybug sagt - declined
Bin jetzt leider n. im Büro. Schicke nachher mal nen kompl. Debug…
Vielen Dank für Deine Antwort!
cu
Christoph
ich hab den Clip Modus wieder geändert auf Number…
Steht in der ausgeh. Regel bei CIDNummer eine Nummer aus unseren 100er Block, ist ein/ausgeh. Telefonie möglich…
Steh eine andere Nummer drin, ist keine ein/ausgehende Tel. möglich…?!?
Hier mal ein Peer Debug, wenn unter CDINummer ein fremde TelNr. steht…
  == Using SIP VIDEO CoS mark 6
  == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_location-2:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,Christoph") in new stack
 Christoph
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_location-2:2] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_CALLER_LOCATION_ID=2") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_location-2:3] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_CALLER_LOCATION_NAME=Christoph") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_location-2:4] Gosub("SIP/pcphoner-0000000c", "sub_location,s,1(2,0017684xxxx68)") in new stack
    -- Executing [s@sub_location:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,used location id: 2 - dialed extension: 0017684xxxx68") in new stack
    -- Executing [s@sub_location:2] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "MDC_CALLEE_NUM=0017684xxxx68") in new stack
    -- Executing [s@sub_location:3] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_location-2:5] Gosub("SIP/pcphoner-0000000c", "sub_split-location,s,1(2)") in new stack
    -- Executing [s@sub_split-location:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,get user for location: 2") in new stack
    -- Executing [s@sub_split-location:2] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?s-zero,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_split-location:3] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "TMP_USER_ID=3") in new stack
    -- Executing [s@sub_split-location:4] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,user id: 3") in new stack
 user id: 3
    -- Executing [s@sub_split-location:5] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_location-2:6] Goto("SIP/pcphoner-0000000c", "mdc_user-3,0017684xxxx68,1") in new stack
    -- Goto (mdc_user-3,0017684xxxx68,1)
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_user-3:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,Christoph") in new stack
 Christoph
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_user-3:2] Gosub("SIP/pcphoner-0000000c", "sub_user,s,1(caller,3,15,Christoph,Christoph,15,15,15)") in new stack
    -- Executing [s@sub_user:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,sub_user mode caller") in new stack
    -- Executing [s@sub_user:2] Goto("SIP/pcphoner-0000000c", "s-caller,1") in new stack
    -- Goto (sub_user,s-caller,1)
    -- Executing [s-caller@sub_user:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,sub_user user id: 3 - user exten: 15 - user: Christoph - realname: Christoph - own mailbox: 15 - watched mailbox: 15 - callerid(num): 15") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:2] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_CALLER_USER_ID=3") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:3] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_CALLER_NUM=15") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:4] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_CALLER_ACC_NAME=Christoph") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:5] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_CALLER_ACC_REALNAME=Christoph") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:6] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_CALLER_VM_OWN=15") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:7] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_CALLER_VM_WATCHED=15") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:8] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "CALLERID(name)=Christoph") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:9] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "CALLERID(num)=15") in new stack
    -- Executing [s-caller@sub_user:10] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_user-3:3] Goto("SIP/pcphoner-0000000c", "internal,0017684xxxx68,1") in new stack
    -- Goto (internal,0017684xxxx68,1)
    -- Executing [0017684xxxx68@internal:1] SIPAddHeader("SIP/pcphoner-0000000c", ""Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-internal;x-line-id=0"") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@internal:2] GosubIf("SIP/pcphoner-0000000c", "1?sub_initcall,s,1(int,0017684xxxx68)") in new stack
    -- Executing [s@sub_initcall:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,sub_initcall descent: int exten: 0017684xxxx68") in new stack
    -- Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf("SIP/pcphoner-0000000c", "1?sub_initloop,s,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_initloop:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,initial loop") in new stack
 initial loop
    -- Executing [s@sub_initloop:2] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "MDC_ALIAS_HOP=0") in new stack
    -- Executing [s@sub_initloop:3] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [s@sub_initcall:3] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0") in new stack
    -- Executing [s@sub_initcall:4] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_DIALDESCENT=int") in new stack
    -- Executing [s@sub_initcall:5] Goto("SIP/pcphoner-0000000c", "int,1") in new stack
    -- Goto (sub_initcall,int,1)
    -- Executing [int@sub_initcall:1] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_DIALCALLERNUMINIT=15") in new stack
    -- Executing [int@sub_initcall:2] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_DIALCALLEENUMINIT=0017684xxxx68") in new stack
    -- Executing [int@sub_initcall:3] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_DIALCALLEENUMMAP=0017684xxxx68") in new stack
    -- Executing [int@sub_initcall:4] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@internal:3] Goto("SIP/pcphoner-0000000c", "main,0017684xxxx68,1") in new stack
    -- Goto (main,0017684xxxx68,1)
    -- Executing [0017684xxxx68@main:1] Gosub("SIP/pcphoner-0000000c", "sub_defcall,s,1(0017684xxxx68)") in new stack
    -- Executing [s@sub_defcall:1] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_ALIAS_HOP=1") in new stack
    -- Executing [s@sub_defcall:2] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_DIALCALLEENUM=0017684xxxx68") in new stack
    -- Executing [s@sub_defcall:3] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_DIALCALLERNUM=15") in new stack
    -- Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "1?nozap") in new stack
    -- Goto (sub_defcall,s,8)
    -- Executing [s@sub_defcall:8] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_DIALCALLERNAME=Christoph") in new stack
    -- Executing [s@sub_defcall:9] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "__MDC_DIALCHANNELNAME=pcphoner") in new stack
    -- Executing [s@sub_defcall:10] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@main:2] Goto("SIP/pcphoner-0000000c", "mdc_distribute,0017684xxxx68,1") in new stack
    -- Goto (mdc_distribute,0017684xxxx68,1)
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_distribute:1] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "MDC_INPREFIX_TRUNK=0") in new stack
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_distribute:2] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,remove inprefix: 0") in new stack
 remove inprefix: 0
    -- Executing [0017684xxxx68@mdc_distribute:3] Goto("SIP/pcphoner-0000000c", "mdc_outgoing-2,017684xxxx68,1") in new stack
    -- Goto (mdc_outgoing-2,017684xxxx68,1)
    -- Executing [017684xxxx68@mdc_outgoing-2:1] Gosub("SIP/pcphoner-0000000c", "sub_trunk-outgoing-2,017684xxxx68,1") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:1] Gosub("SIP/pcphoner-0000000c", "sub_nat2int,s,1(MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT,017684xxxx68,00,49,0,7021)") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT - number: 017684xxxx68 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 7021") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?s-emergency,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?s-int,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?s-int,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", " 0?s-convert,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?s-int,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:7] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?s-intshort,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:8] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?s-natshort,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_nat2int:9] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "1?s-nat,1") in new stack
    -- Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
    -- Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,national") in new stack
 national
    -- Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT=004917684xxxx68") in new stack
    -- Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:2] Gosub("SIP/pcphoner-0000000c", "sub_int2nat,s,1(MDC_CALLEE_NUM_NAT,004917684xxxx68,00,49,0,7021)") in new stack
    -- Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLEE_NUM_NAT - exten: 004917684xxxx68 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 7021") in new stack
    -- Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?s-emergency,1") in new stack
    -- Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "0?nat") in new stack
    -- Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf("SIP/pcphoner-0000000c", "1?s-internat,1") in new stack
    -- Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "MDC_CALLEE_NUM_NAT=017684xxxx68") in new stack
    -- Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:3] Set("SIP/pcphoner-0000000c", "CALLERID(num)=070218868686") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:4] UserEvent("SIP/pcphoner-0000000c", "ResolveCallerName,Strategy: default,Outbound: 1,Channel: SIP/pcphoner-0000000c") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:5] Wait("SIP/pcphoner-0000000c", "0.25") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:6] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 0") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:7] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,MDC_DIALCALLEENAME = ") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:8] Verbose("SIP/pcphoner-0000000c", "1,DT_Telefon - DTS_aus") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:9] Dial("SIP/pcphoner-0000000c", "SIP/solusy_01/017684xxxx68,,t") in new stack
Audio is at 19872
Adding codec 100004 (alaw) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 177.121.45.65:5060:
INVITE sip:017684xxxx68@177.121.45.65 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.150.45:5060;branch=z9hG4bK7c0305d2
Max-Forwards: 70
From: "Christoph" <sip:070218868686@192.168.150.45>;tag=as7ded26d9
To: <sip:017684xxxx68@177.121.45.65>
Contact: <sip:070218868686@192.168.150.45:5060>
Call-ID: 754c37d15c4f787235350cdc21a0c8cf@192.168.150.45:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 11.6-cert2
Date: Mon, 29 Sep 2014 15:11:55 GMT
Supported: replaces, timer
Alert-Info: <http://www.notused.de>;info=alert-internal;x-line-id=0
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 239
v=0
o=root 1836437741 1836437741 IN IP4 192.168.150.45
s=Asterisk PBX 11.6-cert2
c=IN IP4 192.168.150.45
t=0 0
m=audio 19872 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
    -- Called SIP/solusy_01/017684xxxx68
<--- SIP read from UDP:177.121.45.65:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.150.45:5060;branch=z9hG4bK7c0305d2;received=237.155.23.219;rport=5070
CSeq: 102 INVITE
Server: Asterisk PBX 1.8.28.cert1-1_dtst
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Session-Expires: 1800;refresher=uas
Contact: <sip:017684xxxx68@177.121.45.65:5060>
Content-Length: 0
--- (12 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 603 Declined
To: <sip:017684xxxx68@177.121.45.65>;tag=as2b449650
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
--- (10 headers 0 lines) ---
    -- Got SIP response 603 "Declined" back from 177.121.45.65:5060
ACK sip:017684xxxx68@177.121.45.65 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
    -- SIP/solusy_01-0000000d is busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
    -- Executing [017684xxxx68@sub_trunk-outgoing-2:10] Return("SIP/pcphoner-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [017684xxxx68@mdc_outgoing-2:2] Hangup("SIP/pcphoner-0000000c", "21") in new stack
  == Spawn extension (mdc_outgoing-2, 017684xxxx68, 2) exited non-zero on 'SIP/pcphoner-0000000c'
    -- Executing [h@mdc_outgoing-2:1] Gosub("SIP/pcphoner-0000000c", "def_hangup,s,1(,BUSY,,CALL)") in new stack
    -- Executing [s@def_hangup:1] NoOp("SIP/pcphoner-0000000c", ">>>def_hangup:: EXTEN:  DIALSTATUS: BUSY QUEUESTATUS:  REASON: CALL") in new stack
Really destroying SIP dialog '754c37d15c4f787235350cdc21a0c8cf@192.168.150.45:5060' Method: INVITE
mobydick*CLI> sip set debug off
SIP Debugging Disabled
mobydick*CLI>
cu
Christoph
Hallo Christoph,
so wie es aussieht, lehnt dein Provider den Verbindungsaufbau schon beim Invite ab.
Manchmal hilft hier dann die/den Parameter fromdomain bzw. fromuser noch zu setzen.
Ich kenne leider deinen Provider nicht. Am einfachsten wäre natürlich bei dem nachzufragen, was er erwartet, was gesetzt werden muss.
fromdomain… hab ich schon versucht. – nüüüscht….
fromuser… macht keinen Sinn, denn DTS nutzt SIP Peering. Es gibt also keine klassische Registrierung mit username - passwort
Was sagt DTS:
so muss der Peer aussehen:
[sip_trunk]
host=uu.vv.ww.xx
context=trunk_context
type=peer
dtmfmode=rfc2833
canredirect=no
canreinvite=no
nat=no
disallow=all
allow=alaw
insecure=invite
t38pt_udptl=yes
und….
Abweichende Rufnummern zu signalisieren ist Bestandteil jedes Trunks, dafür müssen Sie als zusätzlichen Header die P-Preferred-Identity mit der zu signalisierenden Rufnummer setzen. Sehen Sie dazu RFC3325.
hmmmmm…… ???
Ich hab mal in die RFC rein geschaut – und - Aha - ohhjehhh… - ich nix guud viel Ahnung. :slight_smile:
Aber was ich glaube da raus zu lesen ist u.a. dass die p-preferred eine REGISTRIEUNG voraussetzt, welche es bei DTS ja nicht gibt. Aber wie gesagt – hier hört mein knowhow und Verständnis bzgl. SIP schlagartig auf.
Was mich aufs äußerste verwundert ist die Tatsache, dass auch die eingehende Telefonie nicht mehr funktioniert – nach dem INVITE kommt direkt ein DECLINED
OBWOHL nur in der ausgehenden Regel eine CIDNummer außerhalb unseres Rufnummernblocks eingetragen ist. Mir stellt sich da die Frage, was die ausgehenden Regeln in der MD mit eingehenden Anrufen zu tun haben?
Ich hab das MD-Wiki schon rauf und runter gelesen, das engl. auch…
– so ratlos wie jetzt war ich noch nie gewesen!?!
DTS sagt, MD ist schuld…!??! Warum glaub ich das nicht?
Weil es bisher auch immer anders war!!! :wink:
Ich hoffe, ihr habt einen Schubs in die richtig Richtung für mich…
Vielen Dank!
cu
Christoph
Guten Morgen Christoph,
hast du die Einstellungen in der sip.conf mal manuell so gesetzt, wie der Provider das haben möchte und klappt es oder verhält es sich gleich, wenn du MD default verwendest?
ja hab ich…
Ebenso die mdc_sip_trunk.conf und mdc_extension.conf angepasst…
Egal wie, wenn ich als CIDNummer etwas anderes übergebe als eine Nummer aus unserem offiziellen Block, funktioniert die ein/ausgehenden Telefonie nicht mehr.
Ich hab bei DTS angefragt wg. einem Konfig-Beispiel für Asterisk. Bisher leider keine Antwort… :frowning:
Wir werden heute mal versuchen, bei der DTS-Hotline wieder etwas Bewegung in die Sache zu bringen.
Wenn jemand noch eine bahnbrechende Idee hat… Dankeeeeeeeeeeee!!!
Ansonsten meld ich mich wieder, wenn es von DTS was neues gibt.
cu
Christoph
nach einigem tae ich hab’s rausgefingert…
Jetzt funktioniert es!!!
Was zu tun ist werde ich hier](http://community.pascom.net/showthread.php?1194-SIP-Peering-Deutsche-Telefon-how-to) beschreiben.
Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung!
cu
Christoph
