Hallo Community,
ich versuche gerade die Community Edition 6.12 mit der ISDN-Karte BN2S0 von BeroNet einzurichten.
Die ISDN-Karte: http://southbrain.com/south/2008/08/beronet-bn2s0-with-asterisk-an.html
Im Wiki steht nur das die BeroNet-Hardware untersützt wird. http://wiki.pascom.net/confluence/display/MD612DE/Beronet+Telefonie-Hardware
MobyDick läuft ohne VM direkt auf einem Dell Optiplex 745.
Die Erkennung unter Grundkonfiguration > Berofix Hardware oder Grundkonfiguration > ISDN Hardware erkennt keine ISDN-Hardware.
Wird die Karte von der CE unterstützt? Oder ist meine ISDN-Karte defekt?
Die Karte taucht auf der BeroNet-HP nicht auf und die emulierte Netzwerkkarte (also auch das Webinterface, Gateway) fehlt komplett. Daher funktioniert auch keine Anleitung. http://wiki.beronet.com/index.php/Documentation
Danke
Hier ein paar Consolen-Ausgaben:
lspci -v liefert:
04:00.0 ISDN controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network Controller [HFC-4S] (rev 01)
Subsystem: Cologne Chip Designs GmbH Unknown device b566
Flags: medium devsel, IRQ 169
I/O ports at ccf8 [disabled] [size=8]
Memory at fe6ff000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=4]
Capabilities: [40] Power Management version 2
**bfdetect liefert: **[/size]
Scanning network for bero*fix devices…
None found.
**lsmod liefert: **
Module Size Used by
ztdummy 4744 0
rtc 13620 1 ztdummy
zaptel 181412 3 ztdummy
capability 5896 0
commoncap 8064 1 capability
ipv6 233248 71
psmouse 36616 0
i2c_i801 8460 0
i2c_core 21760 1 i2c_i801
pcspkr 4096 0
tsdev 8640 0
mousedev 11944 0
evdev 10112 0
aufs 242584 9
cloop 15680 1
**dmesg liefert: **
1e.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table \_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table \_SB_.PCI0.PCI4._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table \_SB_.PCI0.PCI2._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table \_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table \_SB_.PCI0.PCI5._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: d000-dfff
MEM window: fe900000-feafffff
PREFETCH window: d0000000-dfffffff
PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
IO window: disabled.
MEM window: fe800000-fe8fffff
PREFETCH window: disabled.
PCI: Bridge: 0000:00:1c.4
MEM window: fe700000-fe7fffff
PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
IO window: c000-cfff
MEM window: fe600000-fe6fffff
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.4[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1572864 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
Simple Boot Flag at 0x7a set to 0x1
highmem bounce pool size: 64 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie02]
Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie03]
hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
floppy0: no floppy controllers found
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.1.9-k4
Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
pcnet32.c:v1.32 18.Mar.2006 [email]tsbogend@alpha.franken.de[/email]
e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.10-k2-NAPI
e100: Copyright(c) 1999-2005 Intel Corporation
ThunderLAN driver v1.15
TLAN: 0 devices installed, PCI: 0 EISA: 0
ns83820.c: National Semiconductor DP83820 10/100/1000 driver.
tg3.c:v3.65 (August 07, 2006)
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
eth0: Tigon3 [partno(BCM95754) rev b002 PHY(5787)] (PCI Express) 10/100/1000BaseT Ethernet 00:1e:4f:91:36:fe
eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[1] MIirq[1] ASF[0] Split[0] WireSpeed[1] TSOcap[1]
eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
cs89x0:cs89x0_probe(0x0)
PP_addr at 300[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 300[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 320[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 320[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 340[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 340[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 360[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 360[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 200[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 200[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 220[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 220[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 240[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 240[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 260[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 260[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 280[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 280[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 2a0[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 2a0[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 2c0[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 2c0[c]: 0xffff!=0x630E
PP_addr at 2e0[a]: 0xffff
eth1: incorrect signature at 2e0[c]: 0xffff!=0x630E
cs89x0: no cs8900 or cs8920 detected. Be sure to disable PnP with SETUP
Trying to free nonexistent resource <0000000000000000-0000000000000010>
forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.56.
depca: probe of depca.0 failed with error -16
eth%d: i82596 initialization timed out
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
dmfe: Davicom DM9xxx net driver, version 1.36.4 (2002-01-17)
winbond-840.c:v1.01-d (2.4 port) Nov-17-2001 Donald Becker <becker@scyld.com>
http://www.scyld.com/network/drivers.html
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Probing IDE interface ide0...
Probing IDE interface ide1...
Loading Adaptec I2O RAID: Version 2.4 Build 5go
Detecting Adaptec I2O RAID controllers...
Adaptec aacraid driver (1.1-5[2409]-mh2)
megasas: 00.00.03.01 Sun May 14 22:49:52 PDT 2006
3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.001.
3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.06.003-2.6.18.
ipr: IBM Power RAID SCSI Device Driver version: 2.1.3 (March 29, 2006)
libata version 2.00 loaded.
ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.00
ata_piix 0000:00:1f.2: MAP P0 -- P1 -- ]
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[C] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 209
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xFE00 ctl 0xFE12 bmdma 0xFEC0 irq 209
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xFE20 ctl 0xFE32 bmdma 0xFEC8 irq 209
scsi2 : ata_piix
ata1.00: ATA-7, max UDMA/133, 312500000 sectors: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata1.00: ata1: dev 0 multi count 8
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi3 : ata_piix
ata2.00: ATAPI, max UDMA/100
ata2.00: configured for UDMA/100
Vendor: ATA Model: Maxtor 6L160M0 Rev: BACE
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 05
Vendor: HL-DT-ST Model: DVD+-RW GSA-H73N Rev: B103
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
ata_piix 0000:00:1f.5: MAP P0 -- P1 -- ]
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5[C] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 209
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xFE40 ctl 0xFE52 bmdma 0xFED0 irq 209
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xFE60 ctl 0xFE72 bmdma 0xFED8 irq 209
scsi4 : ata_piix
ata3: port is slow to respond, please be patient
ata3: port failed to respond (30 secs)
ata3: SRST failed (status 0xFF)
ata3: SRST failed (err_mask=0x100)
ata3: softreset failed, retrying in 5 secs
ata3: reset failed, giving up
scsi5 : ata_piix
ata4: port is slow to respond, please be patient
ata4: port failed to respond (30 secs)
ata4: SRST failed (status 0xFF)
ata4: SRST failed (err_mask=0x100)
ata4: softreset failed, retrying in 5 secs
ata4: reset failed, giving up
SCSI device sda: 312500000 512-byte hdwr sectors (160000 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: drive cache: write back
sda: sda1 sda2 sda3
sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sda
sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
Fusion MPT base driver 3.04.01
Copyright (c) 1999-2005 LSI Logic Corporation
Fusion MPT SPI Host driver 3.04.01
Fusion MPT FC Host driver 3.04.01
Fusion MPT SAS Host driver 3.04.01
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.7[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 217
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1a.7
ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 217, io mem 0xfebfbc00
ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 4 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 225
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 225, io mem 0xff980800
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 6 ports detected
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 169, io base 0x0000ff20
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.1** -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 233
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 233, io base 0x0000ff00
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 225
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 225, io base 0x0000ff80
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1** -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 233
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 233, io base 0x0000ff60
usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 50
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 50, io base 0x0000ff40
usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 7-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 7-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 7-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 7-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
input: Dell Premium USB Optical Mouse as /class/input/input0
input: USB HID v1.11 Mouse [Dell Premium USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.2-1
input: Dell Dell USB Keyboard as /class/input/input1
input: USB HID v1.10 Keyboard [Dell Dell USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
EISA: Probing bus 0 at eisa.0
Cannot allocate resource for EISA slot 2
Cannot allocate resource for EISA slot 5
Cannot allocate resource for EISA slot 6
EISA: Detected 0 cards.
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Starting balanced_irq
Using IPI Shortcut mode
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Freeing unused kernel memory: 368k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
EXT3 FS on sda3, internal journal
cloop: Initializing cloop v2.06
cloop: loaded (max 8 devices)
cloop: /SYSTEM/mobydick.gz: 6166 blocks, 131072 bytes/block, largest block is 131118 bytes.
aufs 20090126
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
mice: PS/2 mouse device common for all mice
ts: Compaq touchscreen protocol output
input: PC Speaker as /class/input/input2
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[C] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 209
PM: Writing back config space on device 0000:03:00.0 at offset 1 (was 100406, writing 100006)
tg3: eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex.
tg3: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
Capability LSM initialized
eth0: no IPv6 routers present
Zapata Telephony Interface Registered on major 196
Zaptel Version: 1.2.27
Zaptel Echo Canceller: MG2
ACPI: PCI Interrupt 0000:04:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
qozap: S/T ports: 4 TE TE TE TE ]
qozap: 1 multiBRI card(s) in this box, 0 BRI ports total, bloop 0, pcmslave 0, dacs 1.
Registered tone zone 29 (Germany)
ACPI: PCI interrupt for device 0000:04:00.0 disabled
qozap: shutdown 1 multiBRI cards.
Zapata Telephony Interface Unloaded
Real Time Clock Driver v1.12ac
```****[/size]
