Im produktiven Einsatz der Anlage ist uns noch folgender Idee eingefallen:
Wenn wir die Gruppenmitgliedschaft auf die BLF-Tasten legen, färbt sich die Taste beim Einbuchen rot, und beim Ausbuchen grün, was für viele Anwender unlogisch erscheint, da rot meistens “aus” bedeutet.
Eine Lösung dafür wäre, die Mitgliedschaft in einer Gruppen nicht als “spricht” anzuzeigen, sondern als “frei”.
Gäbe es eine die Möglichkeit, eine Funktion einzubauen, welche die Anzeige quasi “dreht” (optional aktivierbar)?
ich nehme an du verwendest Yealink-Telefone? Das ist aus Kompatibilitätsgründen so und lässt sich meines Wissens nach nicht ohne weiteres “umdrehen”. Mehr dazu siehe hier.
Weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe, aber wird die Gruppenmitgliedschaft dem Telefon nicht als “Leitung” übermittelt, die entweder belegt oder frei ist?
Wenn diese Signalisierung in den Settings optional umgekehrt werden kann, bleibt auch die Kompatibilität zu bestehenden Installationen erhalten.
das hängt von den Geräten ab, wie diese den BLF Status interpretieren. Du kannst natürlich den Inhalt des Skriptes “def_queueactions” anpassen und dort die BLF anders schalten. Hierzu könntest du den Inhalt der entsprechenden Routinen aus dem generierten Dialplan, welche dort gerufen werden direkt in das Skript kopieren und die Änderungen des BLF Status tauschen/ändern.
ich bin gerade auf der Suche per BLF anzuzeigen, ob ein Agent in seiner Warteschlange eingebucht ist oder nicht. Ist das das Gleiche, was Du mit Gruppenmitgliedschaften meinst?
Wenn ja, wäre ich für einen Hinweis dankbar, wie das einerichtet wird dankbar. Ich versuche das auch gerade mit Yealink Telefonen.
ich habe jetzt den BLF LED MODE (features.blf_led_mode=3) konfiguriert, so dass die LEDs standardmäßig aus sind und rot, wenn der Agent eingebucht ist. Dann brauche ich die Scripte nicht ändern und das gleiche gilt auch für den Status von anderen Schaltern, z.B. Weiterleitungen. LED aus = off, LED an (rot) = on.
