Ich versuche gerade in der Beta Cloud Version eine Baudisch Türsprechstelle einzubinden.
Leider kann die Türsprechstelle sich aber nicht verbinden.
Die Screenshots in der Doku zeigen leider nicht die Serveradresse. Ich verwende pascom-beta.cloud. Ansonsten sind die Einstellungen genau so wie in dem Screenshot. Muss ich noch was unter SIP Erweitert einstellen?
https://www.pascom.net/doc/de/endpoints/doorbell/
Hi Philip,
die Baudisch Sprechstelle kann leider kein SSL / SRTP. Somit kannst Du diese nur onsite betreiben und leider nicht mit der cloud…
LG Maik
Nicht ganz richtig. Per VPN geht es schon.
Danke für die Hinweise. Da werde ich mir dann wohl was anderes einfallen lassen müssen.
Ja, wie @MarkusSachs schon geschrieben hat, würde Dir ein Open-VPN-Tunnel zwischen Deinem Netzwerk und Deiner Pascom-Instanz helfen. Das funktioniert sehr gut und ermöglicht Dir, solche Geräte in Betrieb zu nehmen. Falls Du keine Firewall hast, die Open-VPN unterstützt, gibt es auch das eine oder andere NAS oder man macht sich eine VM mit einem simplen Linux darauf.
Und ich meine mich zu erinnern, dass Baudisch zumindest bei einigen Modellen wohl auch SIPS unterstützt bzw. ein Firmware-Update anbietet. Da bin ich aber nicht zu 100% sicher.
Ich hab es nun mit einer kleinen Debian VM gelöst. Hat mich überrascht wie leicht das ging.
Nur eine Frage noch: Ist die SIP Domain dann pascom oder kunde oder kunde.cloudstack?
Das Webinterface der Baudisch gibt mir leider kein Feedback ob er sich Verbinden konnte und kann das Vor Ort noch nicht ausprobieren.
Die Domain ist der Instanzname. Wie bei allen anderen Geräten.
Hallo deine VPN VM Lösung würde mich interessieren, bin aber leider im Linux nicht bewandert, kannst du helfen ? Würde dann das ganze gerne auf einem Synology NAS laufen lassen.
Gruß Jörg
Du kannst unter Gateways eine VPN Config erstellen und runterladen.
Wenn die Synologie als VPN Client fungieren kann dann sollte das gehen.
Gibt auch eine Anleitung in der Doku von Pascom dazu die du durchlesen kannst.
Ich nutze dafür gern die Mango Router von GLiNet.
Kosten keine 30,-€, ultra klein, lassen sich über USB mit Strom versorgen, haben einen WLAN Client und sind super easy zu konfigurieren.
Wie man es direkt mit einer Synology NAS macht kann ich dir leider nicht sagen. Das habe ich noch nie ausprobiert. In einer Linux VM (Debian oder Ubuntu) funktioniert das wie folgt:
Eine OpenVPN Konfiguration in der pascom anlegen und downloaden. Dabei dein lokales Subnetz mit eintragen. https://www.pascom.net/doc/de/gateways/vpn-connector/
Eine Linux VM mit Debian oder Ubuntu aufsetzen. (Ich nutze Debian)
Die Datei /etc/sysctl.conf bearbeiten und das # vor dem net.ipv4.ip_forward=1 entfernen. Das sorgt dafür das die Linux VM IP Pakete routen kann.
Mit “apt-get install openvpn” OpenVPN installieren
Die pascom VPN Dateien in das Verzeichnis /etc/openvpn/client kopieren.
Die .ovpn Datei umbenennen in pascom.conf
Folgende Befehle ausführen: “systemctl enable openvpn-client@pascom” und “systemctl start openvpn-client@pascom”
Jetzt sollte man nach einer kurzen Wartezeit die pascom pingen können “ping 172.16.23.1”
Bei den Geräten welche die VPN nutzen sollen muss dann die Linux VM als Gateway eingetragen werden oder eine Route hinzugefügt werden. Bei Windows wäre das dann z.B. “route -p add 172.16.23.1 MASK 255.255.255.255 10.11.1.253”
Sollte hier der Vollständigkeit halber nicht erwähnt werden, dass 10.11.1.253 durch die IP der jeweiligen Linux-Maschine ersetzt werden muss. Ist ja nicht bei jedem die 10.11.1.253.
Hallo, hinam
habe einen Mango noch hier liegen und mal probiert den VPN Client einzurichten. Jedoch scheint es so das die openvpn config datei angepasst werden muss. In dem Fromat wie ich Sie von pascom downloaden kann, wird Sie beim Hochladen in den Router nicht aktzeptiert. Bei einem Vergleich mit einer Config aus einem Synology NAS habe ich gesehen das scheinbar die Daten der ca.crt in die Config eingefügt werden müssen. Danach konnte ich die Config hochladen, gefragt wurde ich dann aber nach einer Passphrase. Dort habe ich probeweise den Inhalt der Pass.txt eingefügt, leider kein Erfolg. Wenn ich diese in Notepad++ öffne werden 2 Zeilen angezeigt, ist das ganze die Passphrase oder ist die erste Zeile ein Benutzername und Zeile 2 das Passowrt ?
Wenn du das ja häufiger benutzt, hoffe ich auf einen Tipp von dir, wie die Config bearbeitet werden muss damit das ganze sich verbindet.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ich stehe grad vor dem gleichen Problem. Ich lade eigentlich immer nur die Zip Datei hoch.
Bei pascom hatten wir das testweise eingesetzt, da ein Kunde gern seine alten unify Telefone nutzen wollte, bzw. um Tests mit einer Fanvil Türstation zu machen.
Die aktuelle ZIP-Datei aus der Cloud bekomme ich weder in den Mango, noch in unsere Sophos UTM geladen. Der Upload bricht ab, bzw. gibt keine Rückmeldung mehr.
Der Open VPN Client auf meinem Rechner sagt zwar erfolgreich importiert, die Konfig taucht aber nicht auf.
Ich habe hier noch eine Datei die mit der Version 19.12 oder 19.13 erstellt wurde, die wird angenommen.
Manuel
Hallo wenn du Sophos schreibst wie lädst du das da hoch? Habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen
