Servus miteinander,
wir haben schon einige Mobys im Einsatz, die sind allerdings alle noch auf PSTN über Berofixe unterwegs.
Nun haben wir zwei auf komplett Easybell umgestellt (unsere eigene + Kundensystem). Seitdem haben wir haufenweise Problemchen.
Vielleicht liegt hier auch ein Fehler meinerseits vor, schauen wir mal ob mir jemand helfen kann :-).
Netzstruktur:
Die Anlage läuft auf einem Hyper-V, hat eine interne IP (192.168.2.250) und nur eine Netzwerkkarte.
Das Gateway ist auf 192.168.2.254. Gateway ist in dem Fall ein Lancom 1781A.
Der Provider ist Neckarcom, die Probleme hatten wir aber auch mit der Telekom.
Nach außen haben wir eine feste IP.
Probleme:
- Timeout bei eingehenden Anrufen (Jemand ruft mich an, derjenige wartet, wartet, wartet … Verbindung beendet).
- Verbindung wird nach einiger Zeit beendet. Trunk geht kurz offline. Nach 10 Sekunden ist der Trunk dann wieder da.
- Probleme bei ausgehender Telefonie.
- Keine Verständigung mehr, nachdem ich bei jemandem weiterverbunden wurde.
Momentan scheints zu laufen, nachdem ich am Lancom das SIP-ALG aktiviert und die RTP Ports 10000 - 20000 per Portforwarding an die Moby freigegeben habe.
Iich dachte immer die Moby wär auch ohne Portforwardings in der Lage, sauber zu funktionieren ?!
Bei den eingehenden Gesprächen sehe ich am Router, dass das INVITE von Easybell zum Router kommt. Der Router scheint jedoch das verwendete Socket nicht mehr zu erkennen. (easybell:5060 -> router:13xxx).
Nach einigen Sekunden bricht das Gespräch dann ab, der Router sendet an Easybell ein ICMP “Destination unreachable (port unreachable)”. LAN-seitig fließt kein einziges Paket.
Gleiches Problem teilweise bei den ausgehenden Gesprächen.
Ich sehe, dass das INVITE an Easybell gesendet wird. Easybell antwortet und bleibt im Router hängen, (Destination unreachable (port unreachable). Die Moby schickt fleißig Retransmissions bis sie dann nach 10x Retransmission abbricht.
Die komplette Zeit ist der Trunk an der Moby sauber registriert.
Das sind jetzt mal die ersten Probleme. Das kann ja fast nicht sein, dass ich der einzige bin, der bei zwei Anlagen das Phänomen hat.
Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, dass an beiden Anlagen Lancom-Router als Gateway werkeln.
Den Fix mit “externip” und “localnet” hatte ich übrigens schon probiert -> ohne Erfolg. Immernoch Abbrüche und eingehende Timeouts.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Johannes
