wir haben eine mobydick 7.09.03 mit mehreren Snom 370, 720 und 821 für einen Kunden im Einsatz. Vor einiger Zeit wollte der Kunde implementiert haben, das Mitarbeiter an ihren Telefonen die eingehenden Telefonate der anderen Anschlüsse sehen und diese direkt übernehmen können. Nach einiger Probiererei habe ich dann an den Telefonen die Funktionstasten auf “Line xyz” konfiguriert. Damit können die Anrufe direkt (ohne das Wählen der Nummer) übernommen werden. Die Rufnummernerkennung für andere Anschlüsse funktioniert zwar nicht, aber nun gut.
Ungefähr seit diesem Zeitpunkt werden allerdings Anrufe in Abwesenheit nicht mehr im Display angezeigt. Allerdings nur, wenn man in einem Gespräch war. Wenn schlicht keine ran geht, werden die verpassten Anrufe ganz normal im Display angezeigt.
Die Basis-Konfiguration für diese Geräte sieht wie folgt aus:
admin_mode Vorschlag off
auto_connect_indication Geschützt on
auto_connect_type Geschützt auto_connect_type_handsfree
call_completion Geschützt off
call_join_xfer Geschützt on
callpickup_dialoginfo Geschützt off
call_waiting Geschützt off
challenge_response Geschützt off
conf_hangup Geschützt on
country_code Geschützt 49
date_us_format Geschützt off
display_method Geschützt display_name_number Specifies how incoming and outgoing calls are displayed.
dkey_menu Geschützt url http://$httpip/mobydickcmd/provisioning/snom/snom-menu.php?mac=$071ipp_mac
filter_registrar Geschützt off
fkey0 Geschützt line 236 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey1 Geschützt line 780 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey2 Geschützt line 811 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey3 Geschützt line 827 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey4 Geschützt line 830 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey5 Geschützt line 833 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey6 Geschützt line 844 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey7 Geschützt line 855 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey8 Geschützt line 866 Defines the type of the free programmable function key x.
fkey9 Geschützt line 1 Defines the type of the free programmable function key x.
goto_monitor_state_on_line_activity Geschützt on When any of your monitored lines shows an activity (other than idle), the phone will automatically display the call-monitor state.
guess_number Geschützt off
ignore_security_warning Geschützt on
intercom_enabled Geschützt on
language Geschützt Deutsch
ldap_base Geschützt dc=mobydick
ldap_display_name Geschützt %cn
ldap_lookup_ringing Geschützt on
ldap_name_attributes Geschützt cn sn displayName
ldap_number_attributes Geschützt telephoneNumber
ldap_number_filter Geschützt (&(telephoneNumber=%)(sn=*))
ldap_port Geschützt 389
ldap_search_filter Geschützt (|(cn=%)(sn=%))
ldap_server Geschützt $httpip
ldap_username Geschützt cn=admin,dc=mobydick
logon_wizard Geschützt off
mailbox_active Geschützt ${sys.asterisk.dialplan.global.voicebox.own.value} If this setting is on, the Retrieve button will dial the mailbox of the active line.
network_id_port Geschützt 5060
ntp_server Geschützt $httpip
offer_gruu Geschützt off
peer_to_peer_cc Geschützt off
pnp_config Geschützt off
show_xml_pickup Geschützt on Turn on/off call info pickup when xml idle screen is in use.
subscribe_config Geschützt on
time_24_format Geschützt on
timezone Geschützt GER+1
tone_scheme Geschützt GER
transfer_on_hangup Geschützt on
transfer_on_hangup_non_pots Geschützt on The setting applies to outgoing calls
transfer_on_hangup_with_starcode Geschützt on The setting applies to fetched via star codes phone calls.
update_policy Geschützt settings_only
user_active1 Geschützt $account_active This identity can be disabled by disabling this option. This means this identity is not longer registered anymore.
user_host1 Geschützt $httpip Specify the IP or DNS address of the registrar/proxy where you want to register this account.
user_idle_text1 Geschützt $displayname If you enter a name in this Field, then this name will be shown on the idle screen associated with this particular line instead of the name you have entered in the "Displayname" Field, if any.
user_mailbox1 Vorschlag ${sys.asterisk.dialplan.global.voicebox.watched.value} If you have set up a mailbox, specify the account name for that mailbox here to associate it with this particular SIP identity.
user_phone Geschützt off
user_realname1 Geschützt $012loc_bez Set the name you would like to associate with each line, e.g. "John Smith".
user_sipusername_as_line1 Geschützt on
web_language Geschützt Deutsch
Hat jemand eine Idee welche Option dafür verantwortlich sein kann?
