Ich habe hier eine Pascom zum spielen eingerichtet. Die funktioniert soweit ganz gut, ankommenden und abgehende Calls laufen ganz normal. Auch der Anrufbeantworter funktioniert.
Nun habe ich ein Team mit einem Anrufbeantworter eingerichtet. Im Team ist niemand angemeldet, so geht der Call nach einer Ansage auf den Anrufbeantworter. Dort bricht der Call nach genau 10 Sekunden ab.
Code
mobydick-2CLI>
mobydick-2CLI>
== Setting global variable ‘SIPDOMAIN’ to ‘10.0.3.173’
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184
== Using SIP RTP Audio CoS mark 5
– Executing [s@mdc_incoming-1:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,Inbound call on trunk: DNS:NET Trunk 1, getting number by: to-header”) in new stack
– Executing [s@mdc_incoming-1:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_CALLER_NUM_TRUNK=015199999999”) in new stack
– Executing [s@mdc_incoming-1:3] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=0303991901333”) in new stack
– Executing [s@mdc_incoming-1:4] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,destination 0303991901333 is extracted”) in new stack
– Executing [s@mdc_incoming-1:5] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “mdc_trunk-1,s,1”) in new stack
– Goto (mdc_trunk-1,s,1)
– Executing [s@mdc_trunk-1:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,callee number: 0303991901333 caller number: 015199999999”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:2] ExecIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?Set(CALLERID(num)=anonymous)”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:3] ExecIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?Set(CALLERID(num)=anonymous)”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:4] ExecIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?Set(CALLERID(num)=anonymous)”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:5] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CHANNEL(language)=de”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:6] Ringing(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:7] Progress(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:8] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,015199999999,00,49,0,30,1)”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - number: 015199999999 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 30 - incoming: 1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-emergency,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-convert,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:7] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-intshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:8] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-natshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:9] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?s-nat,1”) in new stack
– Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
– Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,national”) in new stack
national
– Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=004915199999999”) in new stack
– Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:9] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CALLERID(num)=004915199999999”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:10] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,004915199999999,00,49,0,30,1)”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 004915199999999 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 30 - incoming: 1”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-emergency,1”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?nat”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?s-internat,1”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_CALLER_NUM_NAT=015199999999”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:11] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CALLERID(num)=015199999999”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:12] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_CALLER_NUM=004915199999999”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:13] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_NUMPREFIX_TRUNK=0”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:14] ExecIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?Set(CALLERID(all)=0015199999999)”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:15] UserEvent(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “ResolveCallerName,Strategy: system,Outbound: 0”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:16] Wait(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0.25”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:17] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 0”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-1:18] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, "1,CALLERID(name) = ") in new stack
CALLERID(name) =
– Executing [s@mdc_trunk-1:19] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “mdc_mapping-1,0303991901333,1”) in new stack
– Goto (mdc_mapping-1,0303991901333,1)
– Executing [0303991901333@mdc_mapping-1:1] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CHANNEL(language)=de”) in new stack
– Executing [0303991901333@mdc_mapping-1:2] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,mapping from _0303991901XXX to 333”) in new stack
– Executing [0303991901333@mdc_mapping-1:3] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “mdc_external,333,1”) in new stack
– Goto (mdc_external,333,1)
– Executing [333@mdc_external:1] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “HASH(__SIPHEADERS,Alert-info)=http://www.notused.de;info=alert-external;x-line-id=0”) in new stack
– Executing [333@mdc_external:2] GosubIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?sub_initcall,s,1(ext,333)”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,sub_initcall descent: ext exten: 333”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?sub_initloop,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,initial loop”) in new stack
initial loop
– Executing [s@sub_initloop:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_ALIAS_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:3] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_MAIN_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:4] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:3] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:4] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALDESCENT=ext”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:5] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “ext,1”) in new stack
– Goto (sub_initcall,ext,1)
– Executing [ext@sub_initcall:1] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALCALLERNUMINIT=015199999999”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALCALLEENUMINIT=0303991901333”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:3] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALCALLEENUMMAP=333”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:4] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [333@mdc_external:3] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “main,333,1”) in new stack
– Goto (main,333,1)
– Executing [333@main:1] ExecIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?Set(MDC_MAIN_HOP=0)”) in new stack
– Executing [333@main:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_MAIN_HOP=1”) in new stack
– Executing [333@main:3] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?mdc_loop,s,1”) in new stack
– Executing [333@main:4] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “sub_defcall,s,1(333)”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:1] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_ALIAS_HOP=1”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALCALLEENUM=333”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:3] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALCALLERNUM=0015199999999”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:4] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALCALLERLANGUAGE=de”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:5] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALCALLERNAME=”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:6] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_DIALCHANNELNAME=mdc_trunk_conf-1”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:7] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [333@main:5] GosubIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?sub_homer,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_homer:1] ExecIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?Set(HASH(__SIPHEADERS,P-cs-cid)=17295-SE-2b450b4e-78dde5fc1@sbc.dns-net.de)”) in new stack
– Executing [s@sub_homer:2] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [333@main:6] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “mdc_distribute,333,1”) in new stack
– Goto (mdc_distribute,333,1)
– Executing [333@mdc_distribute:1] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “sub_team,s,1(8,Spiel_Team,Spiel Team,333)”) in new stack
– Executing [s@sub_team:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,team id: 8 team name: Spiel_Team team realname: Spiel Team own vm: 333”) in new stack
– Executing [s@sub_team:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “_MDC_CALLEE_TM_ID=8”) in new stack
– Executing [s@sub_team:3] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “_MDC_CALLEE_TM_NAME=Spiel_Team”) in new stack
– Executing [s@sub_team:4] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “_MDC_CALLEE_TM_REALNAME=Spiel Team”) in new stack
– Executing [s@sub_team:5] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “_MDC_CALLEE_VM_OWN=333”) in new stack
– Executing [s@sub_team:6] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [333@mdc_distribute:2] Goto(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “mdc_team-8,333,1”) in new stack
– Goto (mdc_team-8,333,1)
– Executing [333@mdc_team-8:1] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?mdc_loop,s,1”) in new stack
– Executing [333@mdc_team-8:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_MAIN_HOP=2”) in new stack
– Executing [333@mdc_team-8:3] NoOp(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “alias-check:: call forwarding from 333 - 0”) in new stack
– Executing [333@mdc_team-8:4] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?333-uml,1:333-dial,1”) in new stack
– Goto (mdc_team-8,333-dial,1)
– Executing [333-dial@mdc_team-8:1] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “_MDC_FOLLOWME_TYPE=team”) in new stack
– Executing [333-dial@mdc_team-8:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CONNECTEDLINE(num,i)=333”) in new stack
– Executing [333-dial@mdc_team-8:3] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CONNECTEDLINE(num-pres,i)=allowed”) in new stack
– Executing [333-dial@mdc_team-8:4] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CONNECTEDLINE(name,i)=Spiel_Team”) in new stack
– Executing [333-dial@mdc_team-8:5] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CONNECTEDLINE(name-pres)=allowed”) in new stack
– Executing [333-dial@mdc_team-8:6] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “__MDC_EXTEN=333”) in new stack
– Executing [333-dial@mdc_team-8:7] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “sub_prefix-333,ext,1”) in new stack
– Executing [ext@sub_prefix-333:1] Playback(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “tt-weasels”) in new stack
– <PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043> Playing ‘tt-weasels.slin’ (language ‘de’)
– Executing [ext@sub_prefix-333:2] Playback(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “tt-monkeys”) in new stack
– <PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043> Playing ‘tt-monkeys.slin’ (language ‘de’)
– Executing [ext@sub_prefix-333:3] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “sub_mailbox-recording,s,1(333,)”) in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-recording:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, "1,sub_mailbox-recording:: voicebox: 333 options: ") in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-recording:2] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-false,1”) in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-recording:3] Gosub(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “sub_mailbox-check,s,1(333)”) in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-check:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,sub_mailbox-check:: voicebox: 333”) in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-check:2] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?s-true,1:s-false,1”) in new stack
– Goto (sub_mailbox-check,s-true,1)
– Executing [s-true@sub_mailbox-check:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,sub_mailbox-check:: voicebox: 333 exists”) in new stack
– Executing [s-true@sub_mailbox-check:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “MDC_VOICECHECK=1”) in new stack
– Executing [s-true@sub_mailbox-check:3] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-recording:4] GotoIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “0?s-false,1”) in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-recording:5] ExecIf(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1?Set(CALLERID(num)=0,015199999999)”) in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-recording:6] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “CHANNEL(hangup_handler_push)=hdlr-voicemail,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_mailbox-recording:7] VoiceMail(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “333,”) in new stack
– <PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043> Playing ‘vm-intro.slin’ (language ‘de’)
– <PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043> Playing ‘beep.slin’ (language ‘de’)
– Recording the message
– x=0, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/333/tmp/sTfW24 format: wav49, 0x7fe8b40378f0
– x=1, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/333/tmp/sTfW24 format: gsm, 0x7fe8b4029b50
– x=2, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/333/tmp/sTfW24 format: wav, 0x7fe8b400d680
– User hung up
== Spawn extension (sub_mailbox-recording, s, 7) exited non-zero on ‘PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043’
– PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043 Internal Gosub(hdlr-voicemail,s,1) start
– Executing [s@hdlr-voicemail:1] Verbose(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “1,voicemail hangup handler - message file: /var/spool/asterisk/voicemail/default/333/INBOX/msg0009”) in new stack
– Executing [s@hdlr-voicemail:2] Set(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, "MDC_VM_MESSAGE_CONTENT=;
– ; Message Information file
– [message]
– origmailbox=333
– context=sub_mailbox-recording
– macrocontext=
– exten=s
– rdnis=unknown
– priority=7
– callerchan=PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043
– callerid=0,015199999999
– origdate=Wed Apr 21 09:28:38 AM UTC 2021
– origtime=1618997318
– category=
– msg_id=1618997318-00000013
– flag=
– duration=11
– ") in new stack
– Executing [s@hdlr-voicemail:3] Return(“PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043”, “”) in new stack
– PJSIP/mdc_trunk_conf-1-00000043 Internal Gosub(hdlr-voicemail,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
mobydick-2*CLI>
Der Softswitch schickt dann (immer 10 Sekunden nach Start der Anrufbeantworteraufzeichnung) ein Bye:
Verlängere ich die Ansagetexte, dann läuft der Call zwar länger, bricht aber auch nach 10 Sekunden Aufzeichnungsdauer ab:
Kanal beantworten habe ich schon von 10 auf 25ms hochgesetzt, sehe da aber keine Änderung.
Config:
Die Calls werden dann vom Softswitch gegen A (B ist die Pascom) so beendet:
BYE sip:213.220.155.226:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 65
Via: SIP/2.0/UDP 87.136.9.110:5060;branch=z9hG4bK2lk5rve9yb9v56q4jdnf18wiy
To: sip:+49303991901333@telekom.de;user=phone;tag=03-07747-2b450b3a-640bb6793
From: sip:+49151999999999@ims.telekom.de;user=phone;tag=h7g4Esbg_h7g4Esbg_f43bbdfe
Call-ID b509b040c0c554af78649dc636cd7953@62.156.79.32
CSeq: 4 BYE
Route: sip:213.220.155.226:5060;transport=udp;user=00000677;lr
P-Asserted-Identity: sip:+4915199999999@telekom.de
Reason: Q.850;cause=41;text=“CC_Q850_041_TEMPORARY_FAILURE”
Reason: SIP;cause=503;text=“Service Unavailable (1:223)”
Content-Length: 0
Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Ich vermute, dass die Pascom den Call nicht korrekt annimmt.
