hat sich im Rufnummerhandling für die gerufene Nummer etwas mit 17.00 geändert?
Ich habe von 16.00 auf 17.00 aktualisiert und war danach von extern nicht mehr erreichbar, weil “keine gültige Nummer” gerufen wurde. Ich habe danach im SIP-Amt (Telekom) für meinen Mehrgeräteanschluss bei den eingehenden Anrufen das Format des Ziels von 0 auf +49 geändert. Dadurch bin ich wieder erreichbar.
Ich weiß allerdings nicht mehr, wie genau ich zu diesem Format bekommen bin. Durch Ausprobieren mit der Asterisk CLI oder durch den Ämter-Assistenten.
Hier der Auszug während der Nichterreichbarkeit:
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
– Executing [02286896297@mdc_incoming-16:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “MDC_CALLER_NUM_TRUNK=+491714974118”) in new stack
– Executing [02286896297@mdc_incoming-16:2] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “sub_deterdest,s,1(TMP_TO_HEADER, sip:+492286896297@tel.t-online.de;user=phone)”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,sub_deterdest:: variable: TMP_TO_HEADER header: sip:+492286896297@tel.t-online.de;user=phone”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “TMP_DN=+492286896297@tel.t-online.de;user=phone>”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “TMP_DN=+492286896297”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:4] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “TMP_TO_HEADER=+492286896297”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:5] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “”) in new stack
– Executing [02286896297@mdc_incoming-16:3] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,to-header +492286896297 is extracted”) in new stack
– Executing [02286896297@mdc_incoming-16:4] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,request-uri 02286896297 is given”) in new stack
– Executing [02286896297@mdc_incoming-16:5] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “sub_comparedest,s,1(MDC_CALLEE_NUM_TRUNK,02286896297,+492286896297)”) in new stack
– Executing [s@sub_comparedest:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,sub_comparedest:: variable: MDC_CALLEE_NUM_TRUNK request: 02286896297 to: +492286896297”) in new stack
– Executing [s@sub_comparedest:2] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,compare 02286896297 != +492286896297”) in new stack
– Executing [s@sub_comparedest:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1?notequal”) in new stack
– Goto (sub_comparedest,s,6)
– Executing [s@sub_comparedest:6] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,compare length of “02286896297” 11 > 4”) in new stack
– Executing [s@sub_comparedest:7] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1?greater”) in new stack
– Goto (sub_comparedest,s,10)
– Executing [s@sub_comparedest:10] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,compare 228689 = 228689”) in new stack
– Executing [s@sub_comparedest:11] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “0?useuri”) in new stack
– Executing [s@sub_comparedest:12] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=+492286896297”) in new stack
– Executing [s@sub_comparedest:13] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “”) in new stack
– Executing [02286896297@mdc_incoming-16:6] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “mdc_trunk-9,s,1”) in new stack
– Goto (mdc_trunk-9,s,1)
– Executing [s@mdc_trunk-9:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,callee number: +492286896297 caller number: +491714974118”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:2] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,+491714974118,00,49,0,228,1)”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - number: +491714974118 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 228 - incoming: 1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “0?s-emergency,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1?s-convert,1”) in new stack
– Goto (sub_nat2int,s-convert,1)
– Executing [s-convert@sub_nat2int:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “ARG2=00491714974118”) in new stack
– Executing [s-convert@sub_nat2int:2] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “s,check”) in new stack
– Goto (sub_nat2int,s,6)
– Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1?s-int,1”) in new stack
– Goto (sub_nat2int,s-int,1)
– Executing [s-int@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,international”) in new stack
international
– Executing [s-int@sub_nat2int:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=00491714974118”) in new stack
– Executing [s-int@sub_nat2int:3] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “CALLERID(num)=00491714974118”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:4] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,00491714974118,00,49,0,228,1)”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 00491714974118 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 228 - incoming: 1”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “0?s-emergency,1”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “0?nat”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1?s-internat,1”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “MDC_CALLER_NUM_NAT=01714974118”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:5] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “CALLERID(num)=01714974118”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:6] UserEvent(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “ResolveCallerName,Strategy: system,Outbound: 0,Channel: SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:7] Wait(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “0.25”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:8] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 0”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:9] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, "1,CALLERID(name) = ") in new stack
CALLERID(name) =
– Executing [s@mdc_trunk-9:10] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “MDC_NUMPREFIX_TRUNK=”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-9:11] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “mdc_mapping-9,+492286896297,1”) in new stack
– Goto (mdc_mapping-9,+492286896297,1)
– Executing [+492286896297@mdc_mapping-9:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “1,>>>no catch all - no trunk fallback”) in new stack
– Executing [+492286896297@mdc_mapping-9:2] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “exceptions,+492286896297,1”) in new stack
– Goto (exceptions,+492286896297,1)
– Channel ‘SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f’ sent to invalid extension: context,exten,priority=exceptions,+492286896297,1
– Executing [i@exceptions:1] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “mdc_exception,s,1”) in new stack
– Goto (mdc_exception,s,1)
– Executing [s@mdc_exception:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “def_exception,s,1”) in new stack
– Executing [s@def_exception:1] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “0?main,1”) in new stack
– Executing [s@def_exception:2] Answer(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “”) in new stack
– Executing [s@def_exception:3] Playback(“SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f”, “pbx-invalid”) in new stack
– <SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f> Playing ‘pbx-invalid.alaw’ (language ‘de’)
== Spawn extension (def_exception, s, 3) exited non-zero on ‘SIP/mdc_trunk_conf-16-0000001f’
Danke
Ulf
