ich habe hier ein kleines Problem; an einer Patton SN4112 habe ich ein analoges Fax angeschlossen. Eingehende Faxe funktionieren einwandfrei, ausgehende jedoch nicht.
Wenn ich ein Fax versenden möchte sehe ich auch im CLI der MD nichts ankommen.
Muß ich auf dem Gateway noch was einstellen für ausgehende Faxe?
mfg.
Hartmut
Nachtrag:
Im Log der Patton steht folgendes:
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Accept call 00d69ac0
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: E164-Number -> 0917243983552
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Name ->
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Network -> router
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00d6f4d0
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: State -> TRYING
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58] Start route-lookup
12:38:02 CR > [switch] Routing-Lookup:
12:38:02 CR > Execute all entries in table IF_FXS_0_0-precall-service
12:38:02 CR > Find best-matching called- entry in table DEVICE_MAPPING
12:38:02 CR > 00: Prefix Timeout Expression: called-e164 of 0917243983552 completely (timeout) matches ^(?
12:38:02 CR > Selecting entry 0
12:38:02 CR > Find best-matching calling- entry in table DEVICE_MOBYDICK
12:38:02 CR > NO MATCHING ENTRY
12:38:02 CR > Execute all entries in table MOBYDICK-dest
12:38:02 CR > Execute all entries in table route-found-place-call
12:38:02 CR > Lookup result: Route found; place call (timeout=5)
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58] Deferred route found; wait for additional digits for 5s)
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Supports Overlap-Receiving -> false
12:38:02 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: State -> ADDRESS-INCOMPLETE
12:38:02 CC > [EP router-010153d8/incoming] Drop call 00d63110
12:38:02 CC > [EP router-010153d8/incoming] Set call-leg property: Cause -> Normal call clearing
12:38:02 CC > [EP router-010153d8/incoming] Set call-leg property: State -> RELEASED
12:38:02 CC > [EP IF_FXS_0_0/active] Set call-leg property: Provides Data -> true
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58] No additional digits after timeout; place call
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58] Route to provider ‘MOBYDICK’
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: E164-Number ->
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Presentation-Indicator -> Presentation allowed
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Screening-Indicator -> User provided, not screened
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Name ->
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Supports Overlap-Sending -> true
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Network -> router
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x01015128
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: State -> CONNECTED
12:38:07 CC > [Call 01013ef8] Set call property: Context -> 0x00000022
12:38:07 CC > [Call 01013ef8] Set call property: Information-Transfer-Capability -> 3.1kHz Audio
12:38:07 CC > [Call 01013ef8] Set call property: Hops -> 0x0000000f
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Dial to provider MOBYDICK () using call 01013ef8
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Accept call 01013ef8
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: E164-Number -> 0917243983552
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Type-Of-Number -> Unknown
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Numbering-Plan -> Unknown
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Name ->
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Network -> GW_SIP_DEVICE
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Call-Leg-ID -> 0x00d6f188
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: State -> TRYING
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Supported Codecs -> Voice: G.711 A-law[20/20], G.711 u-law[20/20]
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Codec Negotiating -> Idle
12:38:07 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Network -> GW_SIP_DEVICE/10.0.11.7
12:38:07 CC > [Call 00d69ac0] Set call property: Hops -> 0x0000000f
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Supported Codecs -> Voice: G.711 A-law[20/20], G.711 u-law[20/20]
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Codec Negotiating -> Idle
12:38:07 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: State -> TRYING
12:38:11 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: Quality-Of-Service -> MOS 4.40, RTP, (undefined) (0ms), Local: Rx 0 pkts, 0 bytes, 0 lost, jitter 0 ms, Tx 0 pkts, 0 bytes, rtt 0 ms, Remote: Rx 0 pkts, 0 bytes, 0 lost, jitter 0 ms, Tx 0 pkts, 0 bytes, rtt 0 ms
12:38:11 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Quality-Of-Service -> MOS 4.40, RTP, (undefined) (0ms), Local: Rx 0 pkts, 0 bytes, 0 lost, jitter 0 ms, Tx 0 pkts, 0 bytes, rtt 0 ms, Remote: Rx 0 pkts, 0 bytes, 0 lost, jitter 0 ms, Tx 0 pkts, 0 bytes, rtt 0 ms
12:38:26 CC > [EP IF_FXS_0_0/active] Drop call 00d69ac0
12:38:26 CC > [EP IF_FXS_0_0/active] Set call-leg property: Provides Data -> false
12:38:26 CC > [EP IF_FXS_0_0/active] Set call-leg property: Cause -> Normal call clearing
12:38:26 CC > [EP IF_FXS_0_0/active] Set call-leg property: State -> RELEASED
12:38:26 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: Cause -> Normal call clearing
12:38:26 CC > [EP router-00d64b58/outgoing] Set call-leg property: State -> RELEASED
12:38:26 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Drop call 00d69ac0
12:38:26 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: Cause -> Normal call clearing
12:38:26 CC > [EP router-00d64b58/incoming] Set call-leg property: State -> RELEASED
12:38:26 CC > [EP MOBYDICK-010118d0/active] Set call-leg property: State -> RELEASED
Klar ist scheinbar, daß bei einem ausgehenden Fax er nicht weiß wohin; und ich nicht wo ich das der Box mitteilen muß.
mfg.
Hartmut
