ich habe eine Relais-Karte, die man per Netzwerk-Befehle steuern kann (portx an, portx aus). Ziel soll sein, daß ich in MD viele Aktionen durch das Telefon initiieren kann OHNE an das Limit der Lizenzen zu stoßen.
das Lizenzmodell bezieht sich auf 6 Identitäten, nicht Durchwahlen!
Für Dein Vorhaben könntest Du z.B. Skripte nutzen, die auch eine Durchwahl haben können. Wenn Du etwas interaktives haben möchtest, dann nimm ein IVR Menü mit entsprechenden Ansagen und Untermenü’s. Für den kreativen User bietet die MobyDick sicher noch einige weitere Möglichkeiten für solche Speziallösungen.
danke für den Hinweis mit den Skripten. Wenn ein Skript eine Durchwahl haben könnte, wäre das die Lösung. (Ich habe in md noch nicht den Überblick, wie Dinge zusammenhängen.)
Ich wollte also ein Skript per Durchwahl 200 erstellen und mit der Option “Einbinden: VORHER” abspeichern.
MD markiert mir das Feld “Einbinden” rot und meint:
[Basisdaten] Das Skript mit Durchwahl einzubinden ist nicht möglich;
wenn das Skript im Commander eine Durchwahl besitzt kann es nicht eingebunden werden sondern ist dann nur über diese Durchwahl erreichbar. Du musst also einbuchen auf “nein” stellen, der Skript Einstieg ist dann immer s,1.
z.B.:
exten => s,1,wait(1)
Du kannst dem Skript auch keine Durchwahl geben, es einbinden und die Durchwahlen im Skript verwenden. Die Funktion ist die gleiche, du wirst dann allerdings nicht im Commander darauf hingewiesen wenn es zu Konflikten ( z.B. DW doppelt vergeben) kommt.
