ich habe Probleme mit dem LDAP Prefix (sys.ldap.outbound.prefix). Egal welche Nummer ich voranstelle, diese wird bei der Wahl auf dem LDAP Adressbuch nicht automatisch gewählt. Ich habe schon mehrere Nullen (0000) in den Präfix (sys.ldap.outbound.prefix) hinzugefügt und in der asterisk console beim wählen nachgeschaut ob diese verwendet werden. Aber irgendwie ist das nicht der Fall.
Aus welchem SNOM Telefonbuch. Man kann mit SNOM Boardmitteln das LDAP Telefonbuch nutzten in dem man abhebt und die Buchstaben wählt, oder man kann das MobyDick XML Telefonbuch nutzten in dem man die Menü Taste benutzt. Ach ja; ein lokales SNOM Telefonbuch gibt es auch noch, aber ich denke nicht, dass Du das meinst.
Ich glaube ich habe das Problem identifiziert. Vor 1 Woche habe ich ein Updates des Telefons von Version 7 auf 8 gemacht. Dabei habe ich gleich die Directorytaste belegt. Kann es sein, dass bei der LDAP Adressbuchwahl des Snoms der Präfix nicht beachtet wird?? Nur per XML Wahl?
Gibt es eine URL mit der man gleich ins XML Adressbuch springen kann??
Wenn du direkt die SNOM LDAP Funktion benutzt spricht das SNOM direkt mit dem LDAP Server. Dann haben wir keinerlei Eingriffsmöglichkeit, können also auch keine 0 davor schieben.
Irgendwie funktioniert der XML Abruf nicht. Das Telefon reagiert irgendwie gar nicht, wenn die Taste mit einem der XML Menus belegt ist.
Teste ich die Funktion mit einem Browser (URL http://pbx/mobydickcmd/provisioning/snom/snom-phonebook.php)auf einem PC kommt folgende Fehlermeldung.
Fatal error: Call to a member function getSnomAgentInfo() on a non-object in /TARGET/var/www/mobydickcmd/provisioning/snom/snom-phonebook.php on line 12
kannst du bitte mal die Info unter Informationen->Lizenz-/Versioninformation posten, dann kann ich mal abgleichen ob du auf dem aktuellen Versionsstand bzgl. der snom-Endgeräte-Unterstützung bist.
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Description
ii md-aastra 1.02.01.R Aastra Device Support
ii md-aastra-data 1.01.00.R Aastra language pack and firmware files
ii md-billing 2.01.01.R Gebührenabrechnungsmodul
ii md-branding-community 1.01.00.R Community Theme
ii md-cdr 2.04.00.R Asterisk pbx CDR Tool
ii md-client 1.03.01.R Desktop Client for PBX Endusers
ii md-cmd 6.08.03.R pbx management GUI
un md-cmd-adv (no description available)
un md-cmd-basic (no description available)
un md-cmd-erp (no description available)
ii md-connector 1.01.00.R Enterprise Integration Tools
ii md-firmware 2.00.12.R-1.2 Appliance firmware
ii md-fop 2.01.00.R pbx Flash Operator Panel (Version 0.30 flash
ii md-jasperreports 1.00.00.R Jasperreports Engine
ii md-lic 1296549309 PBX Appliance License File
ii md-mobd 1.01.00.R Job scheduler
ii md-moh-basic 2.00.02.R Some MusicOnHold files
pn md-ovpncerts (no description available)
ii md-patton 2.01.00.R Provisioning support for patton gateways
ii md-phonesuite 2.01.00.R Phonesuite CTI provisioning service
ii md-prompt-basic 2.01.03.R pbx prompt files (German)
ii md-prompt-en 2.00.02.R pbx prompt files (English)
ii md-snom 2.06.01.R Snom Device Support
ii md-snom-data 2.01.01.R Snom language pack and firmware files
ii md-updater 1.01.05.R Manages package and system updates
ii md-webservice 2.05.00.R Sync services and soap interface
ii md-xmppd 1.02.00.R Messaging Server
ii md-xmppserver 1.04.01.R pbx to xmpp integration
ii md-yealink 1.03.02.R yealink Device Support
ii md-yealink-data 1.00.00.R yealink language pack and firmware files
von den Paketen her sieht es schon mal gut aus. Bitte noch prüfen ob das Modul ‘mod_snom’ zur Verfügung steht. Hierzu bitte unter Information->Verfügbare Module nach schauen. Evtl. liegt noch eine Lizenzüberschreitung der IP-Endgeräte vor. Hierzu einfach die Geräteanzahl mal mit der verfügbaren Lizenzmenge abgleichen.
bekommst die Fehlermeldung auch wenn du ein anderes snom-Skript ausführst, z.B. http://<ipaddr>/mobydickcmd/provisioning/snom/snom-menu.php.
Im Normalfall sollte hier im Browser keine Ausgabe zu sehen sein.
Anschließend den Request auf die snom-URLs nochmals ausführen. Nun sollte es unter /var/log/mobydick/provisioning/ die Datei snom.log geben.
Bitte den Inhalt mal posten. Danke.
wie ich schon dachte liegt es an der Lizensierung. zwar im Modul redirect. Bitte prüfe an dieser Stelle ob der Updater für das Paket md-lic eine neuere Version vorsieht.
Bzw. sicherheitshalber den Webservices neu starten, so dass dieser die Lizenzinformation neu laden wird.
du hattest Recht. Die md-lic wird mit einem Ausrufezeichen markiert. Update ich die md-lic jedoch, habe ich danach eine Community Version.
Ich musste aber unsere Lizenzdatei wieder eingespielen und sitze wieder auf dem Problem. Ich werde morgen mal kurz bei dir durchrufen, wenn du Zeit hast.
