hallo
ich möchte gerne das beim raus rufen gesendet wird, nur er sendet immer die Hauptrufnummer vom ISDN anschluss.
Kann man das einstellen welche nummer er senden soll ??
hallo
ja, die Nummer musst Du bei der ausgehenden Regel als CIDNummer einstellen. Manchmal ist es etwas schwer herauszufinden werlches Format der Provider erwartet. Welchen Anschluss bentzt Du? (Meist VORWAHLMSN oder VORWAHLSTAMMNUMMERDURCHWAHL). Wenn Du das dann mal herausgefunden hast kannst Du mehrere Regeln erstellen, so dass z.B. die interne Nummer 100 mit der 12345 und die interne Nummer 200 mit der 54321 raus geht. Oder Du kannst das durch die Verwendung verschiedener IN-Prefixes unterscheinden.
das habe ich schon versucht einmal die MSN und dann vorwahl + msn aber nix geht
was hast Du denn genau für ein Setup? MobyDick + PCI Karte + ISDN, wenn ja von wem, Anschlussart? … beschreibe das mal bitte etwas genauer
es ist ein ISDN Anschluss von der Telekom + ein Patton Gateway
… dann versuche mal die führende 0 wegzulassen. Also z.B. bei der Telefonnummer von pascom 0991270060 würde ich dann 991270060 angeben. Sollte klappen.
