nachdem wir eines der Aastra 6757i bei einem Kunden auf die Werkseinstellungen zurücksetzen mussten, ist zwar das Webinterface deutschsprachig, aber das Display englischsprachig.
Unter “Grundeinstellungen” / “Voreinstellungen” ist die Option “Spracheinstellungen” / “Eingabesprache” mit “English” vorbelegt und kann nicht geändert werden.
In der Basiskonfiguration via MobyDick sind die folgenden Parameter hinsichtlich der Sprache gesetzt:
Can you check what’s the firmware version of aastra phone? You can try to reboot phone and send us the content of /var/log/apache2/access.log which is generated during the provisioning. Also you can include provisioning log for this device. Please send those two files on our support email.
Zum Test könntest du für dieses Gerät die Konfiguration manuell anpassen, Gerät -> bearbeiten und im Reiter “Konfiguration” die fixen Werte eintragen.
Sollte die Sprache dann immer noch nicht deutsch sein, kann das zwei Ursachen haben
Die Provisionierung hat nicht geklappt bzw. liefert die falschen Werte. Siehe hierzu /var/log/mobydick/provisioning/<MAC>.log, ggf. in der /etc/mobydick/logger.conf für prov* info und debug noch hinzufügen
die Firmware des aastra ist zu neu, d.h. das lang_de.txt wird für die Firmware-Version nicht gefunden, das solltest du im apache2.log sehen können.
