ich hab seit heute den Fehler das mein “Icinga Dienstüberwachung läuft nicht” ein neustart des Systems, auch den versuch unter Anwenden Icinga - Icinga anwenden. Bringt ein Fehler.
Welches Möglichkeiten habe ich Icinga wieder zum laufen zu bekommen.
Das stehen nicht wie sonst die einzelnen Dienste sondern nur
Keine passenden Daten gefunden
Gehe ich haben auf Icinaga wechselt er die Seite und bringt folgenden Fehlermeldung
Whoops!
Error: Could not read host and service status information!
It seems that Icinga is not running or has not yet finished the startup procedure and then creating the status data file. If Icinga is indeed not running, this is a normal error message. Please note that event broker modules and/or rdbms backends may slow down the overall (re)start and the cgis cannot retrieve any status information.
Things to check in order to resolve this error include:
Check the Icinga log file for messages relating to startup or status data errors.
Always verify configuration options using the -v command-line option before starting or restarting Icinga!
If using any event broker module for Icinga, look into their respective logs and/or on their behavior!
Make sure you read the documentation on installing, configuring and running Icinga thoroughly before continuing. If everything else fails, try sending a message to one of the mailing lists. More information can be found at http://www.icinga.org.
ich habe den Fehler beheben können, im Hostname war (NONE) eingetragen, nachdem ich diesem abgeändert habe, lief es dann wieder. Wie sicher der name geändert hat ist leider nicht nachvollziehbar
