Vollsicherung läuft nicht mehr - Unknown error
seit Ende März schon läuft die Vollsicherung unserer virtuellen mobydick nicht mehr. Da wir die mobydick auch von außen sichern ist dies nicht weiter schlimm gewesen. Bis vor wenigen Tagen war dies Version 7.11.02 und ich bin davon ausgegangen das der Fehler der Größenüberschreitung von 4 GB zuzuschreiben ist da die Sicherung bis 7.11.03 hierin ja auf die Größe beschränkt war.
Nun ist Version 7.11.04 im Einsatz aber dennoch läuft die Vollsicherung nicht. Weder manuell noch via Cronjob. Auch das Ausschließen aller Möglichkeiten (Faxe usw.) bringt hier nichts. Die Sicherung läuft 10 Minuten und bricht dann mit einem “Unknown Error” ab.
Logdatei:
2016/05/19 11:48:37 exmsg DEBUG> Locale is de_DE.UTF-8.
2016/05/19 11:48:37 main DEBUG> Reading settings from file /etc/essex/settings.properties
2016/05/19 11:48:37 main DEBUG> LINE: bootmode=harddisk
2016/05/19 11:48:37 main DEBUG> Key: <bootmode> Value: <harddisk>
2016/05/19 11:48:37 main INFO> Bootmode is harddisk
2016/05/19 11:49:04 main INFO> INIT COMPLETE: EXTERNAL BACKUP MEDIA 0 MB, BACKUP FILES 7941 MB, BACKUP PARTITION 27214 MB
2016/05/19 11:49:04 main INFO> Executing: lvcreate -l +50%FREE -s -n NODE_SNAP /dev/vg/NODE
2016/05/19 11:49:06 main DEBUG> >] output: --------------------
  Logical volume "NODE_SNAP" created
2016/05/19 11:49:06 main DEBUG> <] output: --------------------
2016/05/19 11:49:06 main INFO> Executing: lvcreate -l +100%FREE -s -n SHARE_SNAP /dev/vg/SHARE
2016/05/19 11:49:08 main DEBUG> >] output: --------------------
  Logical volume "SHARE_SNAP" created
2016/05/19 11:49:08 main DEBUG> <] output: --------------------
2016/05/19 11:49:08 main INFO> Executing: mount /dev/vg/NODE_SNAP /mnt/NODE_SNAP
2016/05/19 11:49:08 main INFO> Executing: mount /dev/vg/SHARE_SNAP /mnt/SHARE_SNAP
2016/05/19 11:49:09 main INFO> Executing: rm -rf /BACKUP/root/*
2016/05/19 11:49:10 main INFO> Executing: ln -s /SYSTEM/* /BACKUP/root
2016/05/19 11:49:10 main INFO> Executing: rm /BACKUP/root/isolinux.bin && cp /SYSTEM/isolinux.bin /BACKUP/root/isolinux.bin
2016/05/19 11:49:10 main INFO> Executing: rm /BACKUP/root/isolinux.msg && sed -e 's/LiveDisk .*/LiveDisk (backup of Do 19. Mai 11:49:04 CEST 2016) Version  7.11.04.R/' /SYSTEM/isolinux.msg > /BACKUP/root/isolinux.msg
2016/05/19 11:49:10 main INFO> Executing: rm /BACKUP/root/isolinux.cfg && sed -e 's/bootmode=setup/bootmode=livedisk/' /SYSTEM/isolinux.cfg > /BACKUP/root/isolinux.cfg
2016/05/19 11:49:10 main INFO> Executing: genisoimage -m /mnt/NODE_SNAP/etc/udev/rules.d -m /mnt/NODE_SNAP/var/run -m /mnt/NODE_SNAP/var/lock -m /mnt/NODE_SNAP/var/tmp -m /mnt/NODE_SNAP/var/lib/essex/exd.db  -R -U -iso-level 4 -o /BACKUP/root/node.iso  /mnt/NODE_SNAP
2016/05/19 11:49:11 main DEBUG> >] output: --------------------
Warning: creating filesystem that does not conform to ISO-9660.
Warning: Creating ISO-9660:1999 (version 2) filesystem.
Warning: ISO-9660 filenames longer than 31 may cause buffer overflows in the OS.
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 17971
Total directory bytes: 60370
Path table size(bytes): 364
Max brk space used 22000
352 extents written (0 MB)
2016/05/19 11:49:11 main DEBUG> <] output: --------------------
2016/05/19 11:49:11 main INFO> Executing: genisoimage -m /mnt/SHARE_SNAP/etc/udev/rules.d -m /mnt/SHARE_SNAP/var/run -m /mnt/SHARE_SNAP/var/lock -m /mnt/SHARE_SNAP/var/tmp -m /mnt/SHARE_SNAP/var/lib/essex/exd.db  -R -U -iso-level 4 -o /BACKUP/root/share.iso  /mnt/SHARE_SNAP
2016/05/19 11:57:37 main DEBUG> >] output: --------------------
  0.13% done, estimate finish Thu May 19 12:01:49 2016
  0.27% done, estimate finish Thu May 19 12:01:51 2016
 +++ Zwischenprozente entfernt +++
 99.96% done, estimate finish Thu May 19 11:57:36 2016
Total rockridge attributes bytes: 2668800
Total directory bytes: 5842944
Path table size(bytes): 19064
Max brk space used 15c9000
3726379 extents written (7278 MB)
2016/05/19 11:57:37 main DEBUG> <] output: --------------------
2016/05/19 11:57:37 main INFO> Executing: genisoimage -f -L -d -l -allow-lowercase -allow-multidot -o /BACKUP/appliance.iso -b isolinux.bin -c boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table /BACKUP/root
Warning: -follow-links does not always work correctly; be careful.
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
File /BACKUP/root/share.iso is larger than 4GiB-1.
-allow-limited-size was not specified. There is no way do represent this file size. Aborting.
2016/05/19 11:57:37 main ERROR> Returned error: 256
2016/05/19 11:57:37 main FATAL> UNKNOWN ERROR
2016/05/19 11:57:37 main INFO> Executing: umount /mnt/NODE_SNAP
2016/05/19 11:57:37 main INFO> Executing: umount /mnt/SHARE_SNAP
2016/05/19 11:57:37 main INFO> Executing: lvremove -f /dev/vg/NODE_SNAP
  Logical volume "NODE_SNAP" successfully removed
2016/05/19 11:57:37 main INFO> Executing: lvremove -f /dev/vg/SHARE_SNAP
  Logical volume "SHARE_SNAP" successfully removed
2016/05/19 11:57:37 main FATAL> CANCLE EXIT: unknown_error 255
Insbesondere sticht mir hier die Meldung
ins Auge.
Kann ich dies Anpassen sodass die Sicherung wieder läuft oder wie kann ich diesen Fehler beheben?
Michel
Hallo Michel,
woher hast du diese Information? Das betreffende Ticket ist bei uns im System noch offen, also gehe ich davon aus das die Sicherung immernoch auf 4GB Größe beschränkt ist. Wobei sich ab einer gewissen Größe auch die Frage stellt ob ein ISO-Backup noch sinnvoll ist (Wir hatten auch schon den Fall das jemand ein ca. 100GB großes Image erzeugen wollte…).
Hallo Jan,
ich meine ich habe diese Information aus einem Gespräch mit dem Support entnommen, dass die Größenbeschränkung aufgehoben wurde. Kann aber auch was falsch verstanden haben.
Zwischenzeitlich habe ich in der /sbin/backup.pl mal versuchshalber den Schalter -allow-limited-size mit angefügt:
Executing: genisoimage -f -L -d -l -allow-lowercase -allow-limited-size -allow-multidot -o /BACKUP/appliance.iso -b isolinux.bin -c boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table /BACKUP/root
Damit läuft das Backup ohne Fehler durch und erstellt eine ca. ~7,5 GB große ISO-Datei, die ich testweise in einer virtuellen Maschine in VMware Workstation gemountet habe. Ergebnis:
  • Als Live Medium erhalte ich “Bus error” nachdem ich das live-system aus dem Menü gewählt habe.
  • Die Installation der Appliance läuft fehlerfrei durch, jedoch wird beim ersten Neustart folgende Meldung angezeigt:
In der Datei settings.properties steht bootmode=harddisk
Entferne ich die gesetzte Einstellung -allow-limited-size wieder laufe ich in den gleichen Fehler wie zuvor. Dabei schließe ich bereits Faxe, Voicemails, Logs und Mitschnitte aus. Auch die älteren Datenbanksicherungen habe ich weitestgehend entfernt.
Was könnte man noch versuchen?
Michel
Hallo Michel,
schau mal ob irgendwo in /etc/admin o. ä. noch große Dateien herumliegen, normalerweise sollte das reine Backup der Installation nicht so groß werden.
Hallo Jan,
ich kann nichts auffälliges finden, außer das /var und /BACKUP (=16 GB) am meisten Speicherplatz zu belegen scheinen.
/etc =75 MB
/usr = 1,2 GB (570 MB in /usr/lib, 240 MB in /usr/share, …)
/var = 7,4 GB
=> /var/lib = 4,1 GB
=> /var/log = 1,9 GB
=> /var/www = 900 MB, dann wird es mit /var/spool = 184 MB immer kleiner.
Michel
Hallo Michel,
/BACKUP können wir aussen vor lassen, das wird im ISO-Backup nicht inkludiert (da ja das schlussendliche ISO auch in /BACKUP gespeichert wird)
Was belegt denn soviel Speicherplatz in /var/lib und /var/log?
Hallo Jan,
/var/lib/postgresql ist 3,9 GB groß. Hierin ist ein Unterordner mit dem Namen “9.1”.
/var/log/asterisk belegt 1,6 GB Speicher, gefolgt von /var/log/postgresql mit 112 MB.
Im Logordner des Asterisk befindet sich folgendes:
Michel
Hallo Jan,
ich habe nun noch etwas genauer geschaut.
  • /TARGET/SHARE/var/lib/postgresql/9.1/main/base/16387 beinhaltet sehr große Dateien. Auflistung:
insgesamt 3,8G
drwx------  2 postgres postgres   12K 18. Mai 17:33 .
drwx------ 10 postgres postgres  4,0K 28. Aug 2015  ..
-rw-------  1 postgres postgres  360K 27. Mai 09:11 11657
-rw-------  1 postgres postgres   24K 25. Mai 16:59 11657_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K  5. Apr 09:55 11657_vm
-rw-------  1 postgres postgres  152K 27. Mai 08:56 11659
-rw-------  1 postgres postgres   24K 27. Mai 08:56 11659_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 25. Mai 08:14 11659_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 27. Mai 08:56 11661
-rw-------  1 postgres postgres   40K 25. Mai 16:59 11662
-rw-------  1 postgres postgres   80K 12. Aug 2015  11663
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11663_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11663_vm
-rw-------  1 postgres postgres   32K 12. Aug 2015  11665
-rw-------  1 postgres postgres   40K 12. Aug 2015  11666
-rw-------  1 postgres postgres  472K 18. Mai 17:26 11667
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11667_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11667_vm
-rw-------  1 postgres postgres  152K 18. Mai 17:26 11669
-rw-------  1 postgres postgres  104K 18. Mai 17:26 11670
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11675
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11677
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11678
-rw-------  1 postgres postgres  456K 12. Aug 2015  11679
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11679_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11679_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11681
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11683
-rw-------  1 postgres postgres   72K 12. Aug 2015  11684
-rw-------  1 postgres postgres  184K 12. Aug 2015  11685
-rw-------  1 postgres postgres   88K 27. Mai 08:52 11686
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11686_fsm
-rw-------  1 postgres postgres   32K 12. Aug 2015  11688
-rw-------  1 postgres postgres   40K 12. Aug 2015  11689
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11690
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11692
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11694
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11695
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11696
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11697
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11697_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11697_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11699
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11701
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11702
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11703
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11704
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11705
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11706
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11708
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11709
-rw-------  1 postgres postgres   40K 12. Aug 2015  11710
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11710_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11710_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11712
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11713
-rw-------  1 postgres postgres  104K 12. Aug 2015  11714
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11714_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11714_vm
-rw-------  1 postgres postgres   32K 12. Aug 2015  11716
-rw-------  1 postgres postgres   40K 12. Aug 2015  11717
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11718
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11718_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11718_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11720
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11721
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11722
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11722_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11722_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11724
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11725
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11726
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11726_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11726_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11728
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11729
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11730
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11730_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11730_vm
-rw-------  1 postgres postgres   32K 12. Aug 2015  11732
-rw-------  1 postgres postgres   32K 12. Aug 2015  11733
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11734
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11735
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11735_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11735_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11737
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11738
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11739
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11739_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11739_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11741
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11742
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11743
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11745
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11746
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11746_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11746_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11748
-rw-------  1 postgres postgres   88K 12. Aug 2015  11749
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11749_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11749_vm
-rw-------  1 postgres postgres  264K 12. Aug 2015  11751
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11751_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11751_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11753
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11754
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11755
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11756
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11758
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11760
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11761
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11762
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11763
-rw-------  1 postgres postgres  232K 12. Aug 2015  11764
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11764_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11764_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11766
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11768
-rw-------  1 postgres postgres  120K 12. Aug 2015  11769
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11770
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11770_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11770_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11772
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11773
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11774
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11776
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11777
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11778
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11779
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11779_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11779_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11781
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11782
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11783
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11783_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11783_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11785
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11786
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11787
-rw-------  1 postgres postgres  376K 12. Aug 2015  11788
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11788_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11788_vm
-rw-------  1 postgres postgres  224K 12. Aug 2015  11790
-rw-------  1 postgres postgres  232K 12. Aug 2015  11791
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11792
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11794
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11829
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11829_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11829_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11831
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11832
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11833
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11833_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11833_vm
-rw-------  1 postgres postgres   32K 12. Aug 2015  11835
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11836
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11836_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11836_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11838
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11839
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11840
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11840_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11840_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11842
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11843
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11844
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11844_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11844_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11846
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11847
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11848
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11848_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11848_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11850
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11851
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11852
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11854
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11855
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11856
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11858
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11859
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11860
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11862
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11863
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11865
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11866
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11867
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11869
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11871
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11872
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11873
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11873_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11873_vm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11875
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  11876
-rw-------  1 postgres postgres   56K 12. Aug 2015  11877
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11877_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11877_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11879
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11881
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11882
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11882_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11882_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11884
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11886
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11887
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11887_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11887_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11889
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11891
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11892
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11892_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11892_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11894
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11896
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11897
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11897_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11897_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11899
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11901
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11902
-rw-------  1 postgres postgres   24K 12. Aug 2015  11902_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11902_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11904
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11906
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11907
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  11909
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  11911
-rw-------  1 postgres postgres  112K 27. Mai 09:11 18294
-rw-------  1 postgres postgres   24K 25. Mai 08:11 18294_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 25. Mai 12:16 18294_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18297
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18299
-rw-------  1 postgres postgres  3,2M 27. Mai 09:11 18300
-rw-------  1 postgres postgres   24K 24. Mai 16:56 18300_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 25. Mai 08:14 18300_vm
-rw-------  1 postgres postgres   40K 21. Mai 23:31 18303
-rw-------  1 postgres postgres   24K 17. Mär 12:29 18303_fsm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 17. Mär 12:29 18305
-rw-------  1 postgres postgres 1000K 27. Mai 09:11 18306
-rw-------  1 postgres postgres   24K 25. Mai 12:16 18306_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 27. Mai 08:56 18306_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18309
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18311
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18312
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18315
-rw-------  1 postgres postgres   38M 27. Mai 09:46 18318
-rw-------  1 postgres postgres   32K 27. Mai 09:41 18318_fsm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18321
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18323
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 27. Mai 09:46 18324
-rw-------  1 postgres postgres  461M 27. Mai 09:52 18326
-rw-------  1 postgres postgres  136K 27. Mai 09:51 18326_fsm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18329
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18331
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 27. Mai 09:51 18332
-rw-------  1 postgres postgres  938M 18. Mai 17:53 18334
-rw-------  1 postgres postgres     0 18. Mai 17:53 18334.1
-rw-------  1 postgres postgres  256K 18. Mai 17:58 18334_fsm
-rw-------  1 postgres postgres   16K 18. Mai 17:58 18334_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18337
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18339
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 18. Mai 17:24 18340
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 18. Mai 17:34 18342
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18345
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18347
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18348
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18351
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18354
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18356
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18357
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 27. Mai 09:11 18360
-rw-------  1 postgres postgres   24K  8. Okt 2015  18360_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 25. Mai 12:16 18360_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18363
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18366
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18368
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18369
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18372
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18374
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18375
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18378
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18380
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18381
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18384
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18386
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18387
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18390
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18392
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18393
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18396
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18398
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18399
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18402
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18404
-rw-------  1 postgres postgres   16K 25. Mai 08:00 18405
-rw-------  1 postgres postgres   24K 27. Apr 10:34 18405_fsm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18408
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18410
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 18. Mai 17:34 18411
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18414
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18416
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18417
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18420
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18422
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18423
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18426
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18428
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 27. Mai 03:26 18429
-rw-------  1 postgres postgres   24K 19. Apr 02:04 18429_fsm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18432
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18434
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 13. Apr 22:01 18435
-rw-------  1 postgres postgres   24K 17. Feb 09:27 18435_fsm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18438
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18440
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18441
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18444
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18447
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18449
-rw-------  1 postgres postgres  104K 18. Mai 17:36 18450
-rw-------  1 postgres postgres   24K 18. Mai 17:36 18450_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 18. Mai 17:36 18450_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18453
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18455
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18456
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18459
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18462
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18464
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 13. Apr 22:01 18465
-rw-------  1 postgres postgres   24K 19. Feb 04:14 18465_fsm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18468
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18470
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18471
-rw-------  1 postgres postgres   24K 25. Mai 16:59 18474
-rw-------  1 postgres postgres   24K 13. Apr 13:53 18474_fsm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18477
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18479
-rw-------  1 postgres postgres   48K 25. Mai 23:51 18480
-rw-------  1 postgres postgres   24K  6. Mai 10:08 18480_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K  6. Mai 10:10 18480_vm
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18483
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18486
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18488
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 24. Mai 23:51 18489
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18492
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18494
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18495
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18498
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18500
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18501
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K  8. Okt 2015  18504
-rw-------  1 postgres postgres     0 12. Aug 2015  18507
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18509
-rw-------  1 postgres postgres  184K 27. Mai 08:56 18510
-rw-------  1 postgres postgres   24K 16. Mai 11:37 18510_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 27. Mai 08:56 18510_vm
-rw-------  1 postgres postgres  6,0M 27. Mai 08:56 18513
-rw-------  1 postgres postgres   24K 27. Mai 08:56 18513_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 27. Mai 08:56 18513_vm
-rw-------  1 postgres postgres  1,1M 27. Mai 08:56 18515
-rw-------  1 postgres postgres   24K 27. Mai 08:56 18515_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 17. Nov 2015  18516
-rw-------  1 postgres postgres   72K 27. Mai 09:11 18523
-rw-------  1 postgres postgres   24K 19. Mai 16:01 18523_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  280K 27. Mai 09:11 18525
-rw-------  1 postgres postgres   24K 23. Mai 14:41 18525_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  128K 27. Mai 09:11 18527
-rw-------  1 postgres postgres   24K 24. Mai 09:05 18527_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18529
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18531
-rw-------  1 postgres postgres  2,0M 27. Mai 09:46 18533
-rw-------  1 postgres postgres   72M 27. Mai 09:51 18535
-rw-------  1 postgres postgres  188M 18. Mai 17:43 18537
-rw-------  1 postgres postgres   16K 18. Mai 17:30 18539
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18541
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18543
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18545
-rw-------  1 postgres postgres   16K  7. Okt 2015  18547
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18549
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18551
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18553
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18555
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  18557
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18559
-rw-------  1 postgres postgres   16K 23. Mai 17:06 18561
-rw-------  1 postgres postgres   16K 18. Mai 17:34 18563
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18565
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18567
-rw-------  1 postgres postgres   16K 24. Mai 09:16 18569
-rw-------  1 postgres postgres   16K 13. Apr 16:26 18571
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  18573
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18575
-rw-------  1 postgres postgres   40K 18. Mai 17:36 18577
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18579
-rw-------  1 postgres postgres   16K 13. Apr 16:26 18581
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18583
-rw-------  1 postgres postgres   16K  9. Mai 14:54 18585
-rw-------  1 postgres postgres   16K 25. Mai 16:59 18587
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18589
-rw-------  1 postgres postgres   16K 24. Mai 09:16 18591
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  18593
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18595
-rw-------  1 postgres postgres   16K  8. Okt 2015  18597
-rw-------  1 postgres postgres   16K  5. Mai 12:34 18599
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  18601
-rw-------  1 postgres postgres  136K 27. Mai 09:11 18603
-rw-------  1 postgres postgres   24K 19. Mai 16:01 18603_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  152K 27. Mai 09:11 18604
-rw-------  1 postgres postgres   24K 23. Mai 14:46 18604_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  136K 27. Mai 09:11 18605
-rw-------  1 postgres postgres   24K 19. Mai 16:01 18605_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  152K 27. Mai 09:11 18606
-rw-------  1 postgres postgres   24K 23. Mai 14:46 18606_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  296K 27. Mai 09:11 18607
-rw-------  1 postgres postgres   24K 24. Mai 16:56 18607_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  344K 27. Mai 09:11 18608
-rw-------  1 postgres postgres   24K 21. Mai 23:31 18608_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  280K 27. Mai 09:11 18609
-rw-------  1 postgres postgres   24K 23. Mai 14:41 18609_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  128K 27. Mai 09:11 18610
-rw-------  1 postgres postgres   24K 24. Mai 09:05 18610_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  224K 27. Mai 09:11 18611
-rw-------  1 postgres postgres   24K 21. Mai 23:31 18611_fsm
-rw-------  1 postgres postgres  4,4M 27. Mai 09:46 18612
-rw-------  1 postgres postgres  2,6M 27. Mai 09:46 18613
-rw-------  1 postgres postgres  2,6M 27. Mai 09:46 18614
-rw-------  1 postgres postgres  126M 27. Mai 09:53 18615
-rw-------  1 postgres postgres   73M 27. Mai 09:51 18616
-rw-------  1 postgres postgres   92M 27. Mai 09:51 18617
-rw-------  1 postgres postgres  341M 18. Mai 17:45 18618
-rw-------  1 postgres postgres  195M 18. Mai 17:47 18619
-rw-------  1 postgres postgres  213M 18. Mai 17:47 18620
-rw-------  1 postgres postgres  238M 18. Mai 17:48 18621
-rw-------  1 postgres postgres  195M 18. Mai 17:49 18622
-rw-------  1 postgres postgres  239M 18. Mai 17:50 18623
-rw-------  1 postgres postgres  187M 18. Mai 17:50 18624
-rw-------  1 postgres postgres  195M 18. Mai 17:58 18625
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18626
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18627
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18628
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  18629
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18630
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18631
-rw-------  1 postgres postgres   16K  9. Mai 14:54 18632
-rw-------  1 postgres postgres   16K  9. Mai 14:54 18633
-rw-------  1 postgres postgres   16K 25. Mai 16:59 18634
-rw-------  1 postgres postgres   16K 24. Mai 09:16 18635
-rw-------  1 postgres postgres   16K 24. Mai 09:16 18636
-rw-------  1 postgres postgres   16K 12. Aug 2015  18637
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18638
-rw-------  1 postgres postgres  8,0K 12. Aug 2015  18639
-rw-------  1 postgres postgres   512 12. Aug 2015  pg_filenode.map
-rw-------  1 postgres postgres  105K 18. Mai 17:33 pg_internal.init
-rw-------  1 postgres postgres     4 12. Aug 2015  PG_VERSION
  • /var/log/asterisk :
insgesamt 1,6G
drwxr-xr-x  5 asterisk asterisk 4,0K 22. Mai 06:25 .
drwxr-xr-x 36 root     root     4,0K 27. Mai 06:25 ..
drwxr-xr-x  2 asterisk asterisk    3  4. Apr 14:36 cdr-csv
drwxr-xr-x  2 asterisk asterisk    3  4. Apr 14:36 cdr-custom
drwxr-xr-x  2 asterisk asterisk    3  4. Apr 14:36 cel-custom
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk  17M 27. Mai 09:57 messages
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk 1,1G 18. Apr 14:21 messages.0
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk 230M 22. Mai 06:25 messages.1
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk 9,9M 27. Mai 09:57 qloader.log
-rw-r--r--  1 asterisk asterisk 233M 27. Mai 09:57 queue_log
-rw-r--r--  1 root     root      60M 18. Nov 2015  queue_log.bk
-rw-r--r--  1 root     asterisk  208 18. Mai 17:32 safe_asterisk.log
Können hiervon Dateien gelöscht werden?
Ich habe auch schon alle Datenbansicherungen von der Anlage entfernt, da diese automatisch per Cronjob auf einem Netzwerkspeicher von der mobdick abgelegt werden. Dennoch läuft die Sicherung noch nicht. Auch den Faxserver habe ich von der Archivierungszeit auf 14 Tage gestellt, denn auch hier werden täglich per Cronjob die Faxe extern gespeichert zur Sicherung.
Michel
Hallo Michel
Datenbank:
Nichts in /var/lib/postgresql löschen! Außer du willst deine Datenbank kaputt machen.
Was du versuchen kannst ist ein “VACUUM” oder “VACUUM FULL” durchzuführen um Speicherplatz freizugeben, siehe Postgresql Dokumentation: https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/sql-vacuum.html
Bei der mobydick sind dazu folgende Schritte notwendig:
  1. Via ssh an der mobydick anmelden
  2. root werden
  3. zum postgresql verbinden
su - postgres -c 'psql mobydick'
  1. Befehl für Vaccuum oder vacuum full ausführen
vacuum;
ACHTUNG: Mache am besten vorher nochmal eine Datenbanksicherung und sei vorsichtig mit “vacuum full;” das kann ein sehr lange Zeit dauern & führt möglicherweise zu Betriebsunterbrechungen, da es die Tabellen exklusiv sperrt und man deshalb nicht auf die DB Zugreifen kann, während das läuft…
Asterisk:
messages.log* sind reine Log-Files, zumindest die rotierten kannst du bedenkenlos löschen. Prüfe hierbei auch gleich die Einstellungen unter Appliance->Telefonie->Asterisk messages.log Loglevel" , ob das Logging auf verbose o. ä. steht. Default sollte sein “notice,warning,error”
Hallo Jan,
danke für die schnelle Rückmeldung. An Datenbankkdateien wollte ich selbst auch ungerne etwas löschen / verändern :wink:
Kann das Vacuum “gefahrlos”, sprich im laufenden Betrieb ohne Beeinträchtigungen auf den Asterisk / die mobydick durchgeführt werden? So liest sich zumindest die Beschreibung auf der von dir verlinkten Seite.
Das Log-Level vom Asterisk steht auf den Default-Werten.
Michel
Hallo Michel,
“vacuum” selbst schon, denke ich. Das ist in meinen Tests auch wesentlich schneller fertig als “vacuum full”. Beim ausführen von “vacuum full” konnte ich mich z. b. nicht mehr an der Weboberfläche anmelden solange das Kommando lief - wohl weil alle Tabellen gesperrt waren.
Hallo Jan,
habe “vacuum” auf der mobydick ausgeführt. Das ganze hat vielleicht 2-3 Sekunden gedauert. An der Größe hat sich jedoch nichts geändert (wie auch auf der Postgres-Seite, die Du verlinkt hast, beschrieben). Ein “vacuum full” werde ich erstmal nicht ausführen wenn nicht abzuschätzen ist wielange und wieviele Unterbrechungen dies zur Folge hätte.
Ich denke es macht keinen Sinn weiter herumzuprobieren, bis das Problem mit der Dateigröße behoben ist. Denn viel mehr wird man von dem Dateisystem nicht freimachen können. Was mich einfach wundert ist das defekte ISO nach dem Setzen des Schalters --allow-limited-size.
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Michel
Hallo Michel,
konntest Du mittlerweile ein Lösung für das Größenproblem für Dich finden?
Seit unserem Update auf die 7.13 habe wir mit 5.4 GB plötzlich auch die 4 GB Größe überschritten (File /BACKUP/root/share.iso is larger than 4GiB-1.) und somit funktioniert auch die Komplettsicherung nicht mehr.
Jens
Hallo Jens,
die Lösung für uns war, den Cronjob der Datensicherung abzuschalten, bis die Entwicklung den Bug behoben hat. Wir sichern die mobydick zwischenzeitlich anderweitig über verschiedene Wege um möglichst gut abgesichert zu sein.
Interessanterweise funktioniert die ISO-Erstellung wenn man die Größenbeschränkung während der Generierung aufhebt, allerdings ist das ISO danach dann unbrauchbar.
Michel
Hallo Michel,
da bei uns die Daten mit dem Update vor allem im postgresql Ordner (+1.5GB) zugenommen haben, würde mich interessieren, ob Du evtl. doch noch den “VACUUM FULL” getestet hast und ob es etwas gebracht hat?
Jens
als alternative Sicherungsstrategie bietet sich seit der 7.12.X auch die Datenbanksicherung an. Dort können alle wichtigen Benutzerbezogenen Daten, wie z. b. Faxe, Voicemails usw. mitgesichert werden. Die Benutzerdefinierten Ansagen werden automatisch immer mitgesichert. Da das eigentliche Betriebssystem nicht mit enthalten ist, ist diese Sicherungsdatei natürlich wesentlich kleiner und leichter zu handhaben.
Beim Restore kann man dann einfach die mobydick neu installieren und das Datenbankbackup zurückspielen. Falls die neu-installierte Version neuer ist, wird das Datenbankbackup auch beim Restore auf die neuste Version aktualisiert. Oder man hebt sich das ISO der Version, die man gerade Einsetzt einmalig an einem anderen Ort auf.
Ob, und wie wir das mit dem ISO Backup größer 4GB reparieren (können) kann ich noch nicht sagen. Ab einer gewissen Größe macht es ja auch keinen Sinn mehr.
