Habe seit 2 Tagen folgende Probleme (hat alles schonmal funktioniert, jedoch ohne ersichtliche, damit zusammenhänge Umstände nun nicht mehr)
- Ausgehende Gespräche: ich höre den Angerufenen, er mich jedoch nicht ( ich höre auch kein klingeln)
- Interne Gespräche: Nach kurzer Zeit (in welcher das Gespräch scheinbar gut läuft): retransmission timeout reached on transmission internal
MD 7.3 auf Vmware ESXi 5.1
Amt: Normalerweise ISDN über Berofix, testweise auch über ein Sipgate Trunking Amt versucht, beides mal selbe Symptome
Fürs Sipgate hab ich dann auch die localnet/externip berücksichtigt etc.
Log mit rauswahl berofix:
– Registered SIP ‘keilhofer’ at 10.0.10.18:56822
[Sep 5 18:45:33] NOTICE[8060]: chan_sip.c:20792 handle_response_peerpoke: Peer ‘keilhofer’ is now Reachable. (80ms / 2000ms)
== Using SIP RTP CoS mark 5
– Executing [001702427xxx@mdc_location-12:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,Alexander Keilhofer”) in new stack
Alexander Keilhofer
– Executing [001702427xxx@mdc_location-12:2] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “MDC_CALLER_LOCATION_ID=12”) in new stack
– Executing [001702427xxx@mdc_location-12:3] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “MDC_CALLER_LOCATION_NAME=Alexander Keilhofer”) in new stack
– Executing [001702427xxx@mdc_location-12:4] Gosub(“SIP/keilhofer-00000009”, “sub_location,s,1(12,001702427xxx)”) in new stack
– Executing [s@sub_location:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,used location id: 12 - dialed extension: 001702427xxx”) in new stack
– Executing [s@sub_location:2] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “MDC_CALLEE_NUM=001702427xxx”) in new stack
– Executing [s@sub_location:3] Return(“SIP/keilhofer-00000009”, “”) in new stack
== Extension Changed 11[mdc_hint-ident] new state InUse for Notify User M4o5wS0Kp382489
– Executing [001702427xxx@mdc_location-12:5] Gosub(“SIP/keilhofer-00000009”, “sub_split-location,s,1(12)”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,get user for location: 12”) in new stack
== Extension Changed 11[mdc_hint-ident] new state InUse for Notify User EhtVQCGZC382480
– Executing [s@sub_split-location:2] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “0?s-zero,1”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:3] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “TMP_USER_ID=10”) in new stack
– Executing [s@sub_split-location:4] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,user id: 10”) in new stack
user id: 10
– Executing [s@sub_split-location:5] Return(“SIP/keilhofer-00000009”, “”) in new stack
– Executing [001702427xxx@mdc_location-12:6] Goto(“SIP/keilhofer-00000009”, “mdc_user-10,001702427xxx,1”) in new stack
– Goto (mdc_user-10,001702427xxx,1)
– Executing [001702427xxx@mdc_user-10:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,a.keilhofer”) in new stack
a.keilhofer
– Executing [001702427xxx@mdc_user-10:2] Gosub(“SIP/keilhofer-00000009”, “sub_user,s,1(caller,10,11,a.keilhofer,Alexander Keilhofer,11,11,11)”) in new stack
– Executing [s@sub_user:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,sub_user mode caller”) in new stack
– Executing [s@sub_user:2] Goto(“SIP/keilhofer-00000009”, “s-caller,1”) in new stack
– Goto (sub_user,s-caller,1)
– Executing [s-caller@sub_user:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,sub_user user id: 10 - user exten: 11 - user: a.keilhofer - realname: Alexander Keilhofer - own mailbox: 11 - watched mailbox: 11 - callerid(num): 11”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:2] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_CALLER_USER_ID=10”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:3] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_CALLER_NUM=11”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:4] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_CALLER_ACC_NAME=a.keilhofer”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:5] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_CALLER_ACC_REALNAME=Alexander Keilhofer”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:6] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_CALLER_VM_OWN=11”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:7] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_CALLER_VM_WATCHED=11”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:8] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “CALLERID(name)=Alexander Keilhofer”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:9] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “CALLERID(num)=11”) in new stack
– Executing [s-caller@sub_user:10] Return(“SIP/keilhofer-00000009”, “”) in new stack
– Executing [001702427xxx@mdc_user-10:3] Goto(“SIP/keilhofer-00000009”, “internal,001702427xxx,1”) in new stack
– Goto (internal,001702427xxx,1)
– Executing [001702427xxx@internal:1] SIPAddHeader(“SIP/keilhofer-00000009”, "“Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-internal;x-line-id=0"”) in new stack
– Executing [001702427xxx@internal:2] GosubIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “1?sub_initcall,s,1(int,001702427xxx)”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,sub_initcall descent: int exten: 001702427xxx”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “1?sub_initloop,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,initial loop”) in new stack
initial loop
– Executing [s@sub_initloop:2] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “MDC_ALIAS_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:3] Return(“SIP/keilhofer-00000009”, “”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:3] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_DIALDESCENT=int”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:4] Goto(“SIP/keilhofer-00000009”, “int,1”) in new stack
– Goto (sub_initcall,int,1)
– Executing [int@sub_initcall:1] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_DIALCALLERNUMINIT=11”) in new stack
– Executing [int@sub_initcall:2] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_DIALCALLEENUMINIT=001702427xxx”) in new stack
– Executing [int@sub_initcall:3] Return(“SIP/keilhofer-00000009”, “”) in new stack
– Executing [001702427xxx@internal:3] Goto(“SIP/keilhofer-00000009”, “main,001702427xxx,1”) in new stack
– Goto (main,001702427xxx,1)
– Executing [001702427xxx@main:1] Gosub(“SIP/keilhofer-00000009”, “sub_defcall,s,1(001702427xxx)”) in new stack
[Sep 5 18:45:42] NOTICE[9337]: func_math.c:424 crement_function_read: The value is now: 1
– Executing [s@sub_defcall:1] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “MDC_ALIAS_HOP=1”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:2] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_DIALCALLEENUM=001702427xxx”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:3] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_DIALCALLERNUM=11”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:4] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_DIALCHANNELNAME=keilhofer”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:5] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “1?nozap”) in new stack
– Goto (sub_defcall,s,8)
– Executing [s@sub_defcall:8] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “__MDC_DIALCALLERNAME=Alexander Keilhofer”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:9] Return(“SIP/keilhofer-00000009”, “”) in new stack
– Executing [001702427xxx@main:2] Goto(“SIP/keilhofer-00000009”, “mdc_distribute,001702427xxx,1”) in new stack
– Goto (mdc_distribute,001702427xxx,1)
– Executing [001702427xxx@mdc_distribute:1] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “MDC_INPREFIX_TRUNK=0”) in new stack
– Executing [001702427xxx@mdc_distribute:2] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,remove inprefix: 0”) in new stack
remove inprefix: 0
– Executing [001702427xxx@mdc_distribute:3] Goto(“SIP/keilhofer-00000009”, “mdc_outgoing-13,01702427xxx,1”) in new stack
– Goto (mdc_outgoing-13,01702427xxx,1)
– Executing [01702427xxx@mdc_outgoing-13:1] Gosub(“SIP/keilhofer-00000009”, “sub_trunk-outgoing-13,01702427xxx,1”) in new stack
– Executing [01702427xxx@sub_trunk-outgoing-13:1] Gosub(“SIP/keilhofer-00000009”, “sub_int2nat,s,1(MDC_CALLEE_NUM_NAT,01702427xxx,00,49,0,9931)”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLEE_NUM_NAT - exten: 01702427xxx - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 9931”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “0?nat”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “0?s-internat,1”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:4] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “MDC_CALLEE_NUM_NAT=01702427xxx”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:5] Return(“SIP/keilhofer-00000009”, “”) in new stack
– Executing [01702427xxx@sub_trunk-outgoing-13:2] Gosub(“SIP/keilhofer-00000009”, “sub_nat2int,s,1(MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT,01702427xxx,00,49,0,9931)”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT - CALLERID(num): 01702427xxx - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 9931”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “0?s-intshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “0?s-natshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf(“SIP/keilhofer-00000009”, “1?s-nat,1”) in new stack
– Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
– Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,national”) in new stack
national
– Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “MDC_CALLEE_NUM_INTERNAT=00491702427xxx”) in new stack
– Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return(“SIP/keilhofer-00000009”, “”) in new stack
– Executing [01702427xxx@sub_trunk-outgoing-13:3] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “CALLERID(name)=621”) in new stack
– Executing [01702427xxx@sub_trunk-outgoing-13:4] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “CALLERID(num)=621”) in new stack
– Executing [01702427xxx@sub_trunk-outgoing-13:5] Gosub(“SIP/keilhofer-00000009”, “sub_pb-search,s,1(MDC_DIALCALLEENAME,01702427xxx,01702427xxx,00491702427xxx,+491702427xxx)”) in new stack
– Executing [s@sub_pb-search:1] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,sub_pb-search variable: MDC_DIALCALLEENAME calleridnum: 01702427xxx national: 01702427xxx international: 00491702427xxx +internat: +491702427xxx”) in new stack
[Sep 5 18:45:42] NOTICE[9337]: res_odbc.c:1527 odbc_obj_connect: Connecting md
[Sep 5 18:45:42] NOTICE[9337]: res_odbc.c:1559 odbc_obj_connect: res_odbc: Connected to md [md]
> Found no rows [SELECT “028pho_bez”, “028pho_firstname”, “028pho_lastname”, “028pho_organisation” FROM “028phonebook” WHERE “028pho_phone”=‘01702427xxx’ OR “028pho_phone”=‘01702427xxx’ OR “028pho_phone”=‘00491702427xxx’ OR “028pho_phone”=’+491702427xxx’ OR “028pho_homephone”=‘01702427xxx’ OR “028pho_homephone”=‘01702427xxx’ OR “028pho_homephone”=‘00491702427xxx’ OR “028pho_homephone”=’+491702427xxx’ OR “028pho_mobile”=‘01702427xxx’ OR “028pho_mobile”=‘01702427xxx’ OR “028pho_mobile”=‘00491702427xxx’ OR “028pho_mobile”=’+491702427xxx’ UNION SELECT “042spe_bez”,’’,’’,’’ FROM “042speeddial” WHERE “042spe_target”=‘01702427xxx’ OR “042spe_target”=‘01702427xxx’ OR “042spe_target”=‘00491702427xxx’ OR “042spe_target”=’+491702427xxx’]
– Executing [s@sub_pb-search:2] Set(“SIP/keilhofer-00000009”, “HASH(PB_ENTRY)=”) in new stack
– Executing [s@sub_pb-search:3] Verbose(“SIP/keilhofer-00000009”, “1,”) in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:4] Verbose("SIP/keilhofer-00000009", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:5] Verbose("SIP/keilhofer-00000009", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:6] Verbose("SIP/keilhofer-00000009", "1,") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:7] Set("SIP/keilhofer-00000009", "MDC_DIALCALLEENAME=") in new stack
-- Executing [s@sub_pb-search:8] Return("SIP/keilhofer-00000009", "") in new stack
-- Executing [01702427xxx@sub_trunk-outgoing-13:6] Verbose("SIP/keilhofer-00000009", "1,Isarpark - Standardtelefonie") in new stack
– Executing [01702427xxx@sub_trunk-outgoing-13:7] Dial(“SIP/keilhofer-00000009”, “SIP/d8df0d000501/1#001702427xxx,t”) in new stack
– Called SIP/d8df0d000501/1#001702427xxx
– SIP/d8df0d000501-0000000a is making progress passing it to SIP/keilhofer-00000009
– SIP/d8df0d000501-0000000a is ringing
– SIP/d8df0d000501-0000000a answered SIP/keilhofer-00000009
mobydick*CLI>
nach dem auflegen am handy
[Sep 5 18:46:57] NOTICE[8060]: chan_sip.c:25716 check_rtp_timeout: Disconnecting call ‘SIP/keilhofer-00000009’ for lack of RTP activity in 61 seconds
[Sep 5 18:46:57] NOTICE[8060]: chan_sip.c:25716 check_rtp_timeout: Disconnecting call ‘SIP/d8df0d000501-0000000a’ for lack of RTP activity in 61 seconds
Eure Ideen?
Vielen Dank
Alex
