Ja kann ich auch machen. Nur liegt meiner Meinung nach der Fehler nicht am Snom, wenn es einen 500er Rerturn Code bekommt…
Kann es sein dass Telefone bzw. vielmehr die MAC Adressen an der Pascom gesperrt werden?
Ich habe die Telefone im Zuge des Testen ja mehrmals aus der Pascom heraus gelöscht und dann wieder hinzugefügt…
Ich habe eine nicht ganz saubere Lösung gefunden. Die vielleicht noch jemand erweitern kann (via iptables).
Das ganze funktioniert auch wieder mit dem haproxy wie bei mahescho nur das die bind Zeile im frontend mit einem ssl Cert versehen wird und auf dem selben Port wie die pascom-cloud hört. Deweiteren wird im Snom der Provisionlink genau so gesetzt wie von Pascom vorgesehen also https://pascom.cloud:8884/p/…
Das Cert habe ich sicherheitshalber nur mit rsa:1024 erstellt
— openssl req -nodes -x509 -newkey rsa:1024 -keyout test.key -out test.crt -days 3650
— cat test.key test.crt > test.pem
Jetzt muss ein dns Server aufgesetzt werden der z.B. via Bind9 anstatt der IP vom Pascom Server (pascom.cloud) die IP des Servers ausgibt auf dem der haproxy läuft.
Im nächsten Schritt diesen DNS Server bei dem Snom Telefon eintragen. Dazu erst einmal DHCP deaktivieren wenn aktiv.
Beim Reboot könnt ihr jetzt in der Log vom haproxy sehen, das die Provisionierung in mehreren schritten abläuft (Daher hat die Variante von mahescho auch nicht mit dem 320 oder 360 funktionert. Da sofort nach dem ersten funktionierenden Aufruf via http IP:8080/p/… gleich weiter mit https pascom.cloud:8884/p/ gearbeitet wird, bis die Provisionierung beendet ist). Ist diese durchgelaufen könnt ihr aber noch nicht Telefonieren, da das der falsche DNS Eintrag verhindert. Daher den DNS Server Eintrag im Snom wieder entfernen. Bei uns ist das sozusagen DHCP wieder zu aktivieren. Beim Reboot kann das Snom zwar jetzt nicht mehr provisionieren, hat aber die richtigen Einstellungen wenn alle Versuche gescheitert sind und Funktioniert.
Getestet mit einem Snom320 mit FW: 8.7.5.35
Besser wäre es sicherlich und schöner wenn entweder der Server der haproxy spielt auch als Gateway für SIP und rtp arbeiten könnte oder der normale Gateway alles was nach Port 8884 geht zum haproxy umleitet außer die Anfragen vom haproxy selbst und somit der Falsche DNS-Eintrag weggelassen werden kann z.B. via iptables. Vielleicht hat irgendwer da eine Idee. Damit die Provisonierung immer Funktioniert.
schöner workaround für eine Netzwerk-Infrastruktur, in der alles bereits vorhanden ist - keine Frage!
Wieviel techn. Aufwand muss ich betreiben, um ein Telefon zu provisionieren!?
Ein Großteil meiner Kollegen arbeitet vom Homeoffice aus mit Homeoffice Netzwerk. Es ist schlichtweg unmöglich bei jedem das Netzwerk entsprechend aufzubohren!
...wenn ein Pferd tot ist, steig ab
@mahescho
Unsere M700 haben sich alle sauber beim ersten Mal provisioniert.
Allerdings habe ich zwei Phänomene, die das Telefonieren unmöglich machen
ausgehender Anruf - höre ich das erste Freizeichen beim Angerufenen, rebootet die M700
eingehender Anruf - hebe ich am Mobilteil (M65) ab, rebootet die M700
In beiden Fällen sind die Gespräche komplett weg. Das mag an der FW-Version liegen. Würdest Du mir bitte sagen, welche FW-Versionen Du auf dem M700 und den Mobilteilen hast? In der Doku ist dazu nix zu finden!?
Nachtrag: hätte ich mal zuerst das Snom-Wiki gelesen…
Hallo @nada
ich konnte dein Problem in der pascom.cloud mit einem Snom 360 (Firmware 8.4.35) nicht nachvollziehen. Hast du ein Snom probehalber mal zurückgesetzt? Taucht das Zertifikat bei den Server Zertifikaten im Snom auf?
wir haben hier ein ähnliches Problem mit Endgeräten des Herstellers Grandstream (GXP1625 - neuste Fw).
Die Zeit passt auf allen Endgeräten, da NTP.
Ich sehe, wie das Telefon n-mal versucht die Provisioning-URL aufzurufen - was jedoch immer mit “http.bad” scheitert. Nun ist “http.bad” kein gültiger http-Fehlercode - aber die Watchguard davor schreibt es nunmal so in die Logs. Ich vermute es bedeutet nach (https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode) Code 400.
Die Grandstream-Firmware (firmware.grandstream.com) sowie die NTP-Anfragen werden jedoch einwandfrei beantwortet - weshalb ich Probleme in unserem Netz ausschließe.
Wir nutzen derzeit noch die pascom cloud demo und hatten geplant mit ca.300Geräten dorthin zu migrieren. Vielleicht hat noch jemand eine Idee (ohne haproxy)?
Hallo @Tim1
lässt sich die Konfiguration im Telefonnetz über curl abrufen?
Beispiel: curl -i -X GET -H "User-Agent:Grandstream Model HW GXP1625 SW 1.0.4.138 DevId 000b82811234" 'https://pascom.cloud:8884/p/z4C3ac34GKc56AGFM-hw8YME6N12FhwdvlM0y4I_7qt4l565OvVk53v6ygfp3EQH+/cfg000b82811234.xml'
Wie sieht die Provisioning URL denn im GUI des Telefons aus? Wichtig ist, dass “Config Upgrade via” auf HTTPS steht und die Provisioning URL ohne HTTPS eingefügt wird, z. B. “pascom.cloud:8884/p/z4C3ac34GKc56AGFM-hw8YME6N12FhwdvlM0y4I_7qt4l565OvVk53v6ygfp3EQH+”
mit deinem curl-Befehl habe ich ein http 204 no-content vom apache bekommen.
Es funktioniert aber nun auch: Das Problem war, dass ich in der GUI des Grandstream, der Provisioning-URL dass “https” noch vorangestellt hatte. Oben in der Checkbox hatte ich natürlich auch https selektiert. Dadurch hat das Telefon vermutlich https://https://pascom.cloud:8884/p/asd…asd angefragt hat, was logischerweise scheiterte.
Also, besten Dank für diesen kleinen (aber entscheidenden) Hinweis!
