Sipgate Absenderrufnummer als CallerID-Name
ich würde gerne bei unserer Backupleitung die Absenderrufnummer anpassen.
Ich habe bei Sipgate folgende Möglichkeit für Asterisk gefunden:
exten => _X.,1,Set(CALLERID(number)=SIPID)
exten => _X.,2,Set(CALLERID(name)=absenderrufnummer)
exten => _X.,3,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate-out,30,trg)
exten => _X.,4,Hangup
Normaler weise trage ich das ja in der extensions.conf Konfigurations Datei ein,
bei Mobydick sollte es ja die mdc_extensions.conf sein. Nur wenn ich diese editiere habe ich ja nichts in der Datenbank gespeichert.
An welcher Stelle kann ich dies in der MDC eintragen?
unter > Gateway > Ämter ?
in der mdc_extensions.conf
gibt es zwei Section:
[mdc_incoming-1]
; generated by mod_inboundrules
; Sipgate_xxxxx-YYYYYYYY
exten => _%#a-zA-Z0-9].,1,Set(MDC_CALLER_NUM_TRUNK=${CALLERID(num)})
exten => _
%#a-zA-Z0-9].,n,Set(MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=${EXTEN})
exten => _*%#a-zA-Z0-9].,n,GoTo(mdc_trunk-2,s,1)
[mdc_mapping-2]
exten => _%#a-zA-Z0-9].,1,Set(CHANNEL(language)=de)
exten => _
%#a-zA-Z0-9].,n,Verbose(1,mapping from _%#a-zA-Z0-9]. to 110)
exten => _
%#a-zA-Z0-9].,n,GoTo(mdc_external,110,1)
Besten Dank
für einen Tipp
Olaf
das stellst du beim Amt unter CLIP-Modus ein. In deinem Fall dann “Name + Number” und bei der ausgehenden Regel dann unter CIDNummer deine Rufnummer, welche du übermitteln möchtest.
