Probleme bei Konfiguration mit Mobility Client
ich hab da bei der Einrichtung des Mobility Clients ein paar kleine Probleme.
Meine Umgebung:
MD 7.07 virtuell
Sip-Trunk mit 10 Rufnummern
Yealink T46G als feste Telefone
Ich habe den MD MobileHub wie beschrieben eingerichtet und auch einen Benutzer nebst Mobility Telefon ( dem User hab ich intern die 88 gegeben und kann das Smartphone von intern auch erreichen).
Wenn ich z.B. vom Smartphone aus eine interne Nummer anrufen möchte, dann sehe ich auf dem Smartphone immer nur die Rufnummer des Mobile Hub, aber nicht die gewählte Nummer und ich erhalte dann immer die Mitteilung einer freundlichen Stimme, daß die gewählte Rufnummer nicht erreichbar ist. In der Ämter-Konfig unter eingehenden Regeln hat der MobileHub eine Regel hinterlegt mit Weiterleitung auf *60 ( was das auch immer heißen mag ).
Auch im CLI wird die zu rufende Nummer nicht angezeigt.
Ich hab hier im Forum einige Beiträge gefunden, aber die haben mir leider bei meiner Problemlösung nicht geholfen. Muß außer dem Port TCP/5222 auf der Firewall für aussen noch ein weiterer geöffnet sein?
mfg.
Hartmut
Weitere Info’s
Tel. Mobility Hub: 091517269587
Handy: 015253207765
Auszug aus CLI bei Anruf einer internen Nummer ( hier die 81 ):
MobyDickCLI>
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
– Executing [4991517269587@mdc_incoming-5:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “MDC_CALLER_NUM_TRUNK=015253207765”) in new stack
– Executing [4991517269587@mdc_incoming-5:2] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “sub_deterdest,s,1(MDC_CALLEE_NUM_TRUNK, <sip:004991517269587@sipconnect.sipgate.de>)”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,sub_deterdest:: variable: MDC_CALLEE_NUM_TRUNK header: <sip:004991517269587@sipconnect.sipgate.de>”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, "TMP_DN=004991517269587@sipconnect.sipgate.de>") in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “TMP_DN=004991517269587”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:4] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “MDC_CALLEE_NUM_TRUNK=004991517269587”) in new stack
– Executing [s@sub_deterdest:5] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “”) in new stack
– Executing [4991517269587@mdc_incoming-5:3] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,destination 004991517269587 is extracted”) in new stack
– Executing [4991517269587@mdc_incoming-5:4] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “mdc_trunk-5,s,1”) in new stack
– Goto (mdc_trunk-5,s,1)
– Executing [s@mdc_trunk-5:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,callee number: 004991517269587 caller number: 015253207765”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:2] GosubIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0?sub_internat,s,1(CALLERID(num),015253207765,00)”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:3] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “sub_nat2int,s,1(MDC_CALLER_NUM_INTERNAT,015253207765,00,49,0,9151)”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,sub_nat2int:: variable: MDC_CALLER_NUM_INTERNAT - CALLERID(num): 015253207765 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 9151”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:2] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0?s-emergency,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:4] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0?s-int,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:5] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0?s-intshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:6] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0?s-natshort,1”) in new stack
– Executing [s@sub_nat2int:7] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1?s-nat,1”) in new stack
– Goto (sub_nat2int,s-nat,1)
– Executing [s-nat@sub_nat2int:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,national”) in new stack
national
– Executing [s-nat@sub_nat2int:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “MDC_CALLER_NUM_INTERNAT=004915253207765”) in new stack
– Executing [s-nat@sub_nat2int:3] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:4] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “CALLERID(num)=004915253207765”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:5] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “sub_int2nat,s,1(MDC_CALLER_NUM_NAT,004915253207765,00,49,0,9151)”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,sub_int2nat:: variable: MDC_CALLER_NUM_NAT - exten: 004915253207765 - intVAZ: 00 - lkz: 49 - natVAZ: 0 - onKz: 9151”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:2] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0?s-emergency,1”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:3] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0?nat”) in new stack
– Executing [s@sub_int2nat:4] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1?s-internat,1”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “MDC_CALLER_NUM_NAT=015253207765”) in new stack
– Executing [s-internat@sub_int2nat:2] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:6] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “CALLERID(num)=015253207765”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:7] UserEvent(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “ResolveCallerName,Strategy: default,Outbound: 0,Channel: SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:8] Wait(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “0.25”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:9] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,MDC_RESOLVENAME_HITS = 0”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:10] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,CALLERID(name) = 015253207765”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:11] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “MDC_NUMPREFIX_TRUNK=0”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:12] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “CALLERID(num)=0015253207765”) in new stack
– Executing [s@mdc_trunk-5:13] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “mdc_mapping-5,004991517269587,1”) in new stack
– Goto (mdc_mapping-5,004991517269587,1)
– Executing [004991517269587@mdc_mapping-5:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “CHANNEL(language)=de”) in new stack
– Executing [004991517269587@mdc_mapping-5:2] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,mapping from _0049915172695XX to 87”) in new stack
– Executing [004991517269587@mdc_mapping-5:3] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “mdc_external,87,1”) in new stack
– Goto (mdc_external,87,1)
– Executing [87@mdc_external:1] SIPAddHeader(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, "“Alert-Info:<http://www.notused.de>;info=alert-external;x-line-id=0"”) in new stack
– Executing [87@mdc_external:2] GosubIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1?sub_initcall,s,1(ext,87)”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,sub_initcall descent: ext exten: 87”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:2] GosubIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1?sub_initloop,s,1”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:1] Verbose(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1,initial loop”) in new stack
initial loop
– Executing [s@sub_initloop:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “MDC_ALIAS_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initloop:3] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_TRANSFERBACK_HOP=0”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:4] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_DIALDESCENT=ext”) in new stack
– Executing [s@sub_initcall:5] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “ext,1”) in new stack
– Goto (sub_initcall,ext,1)
– Executing [ext@sub_initcall:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_DIALCALLERNUMINIT=015253207765”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_DIALCALLEENUMINIT=004991517269587”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_DIALCALLEENUMMAP=87”) in new stack
– Executing [ext@sub_initcall:4] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “”) in new stack
– Executing [87@mdc_external:3] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “main,87,1”) in new stack
– Goto (main,87,1)
– Executing [87@main:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “sub_defcall,s,1(87)”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:1] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_ALIAS_HOP=1”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:2] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_DIALCALLEENUM=87”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:3] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_DIALCALLERNUM=0015253207765”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:4] GotoIf(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “1?nozap”) in new stack
– Goto (sub_defcall,s,8)
– Executing [s@sub_defcall:8] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_DIALCALLERNAME=015253207765”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:9] Set(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “__MDC_DIALCHANNELNAME=mdc_trunk_conf-5”) in new stack
– Executing [s@sub_defcall:10] Return(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “”) in new stack
– Executing [87@main:2] Goto(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “mdc_distribute,87,1”) in new stack
– Goto (mdc_distribute,87,1)
– Executing [87@mdc_distribute:1] Gosub(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “def_exception,s,1”) in new stack
– Executing [s@def_exception:1] Answer(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “”) in new stack
– Executing [s@def_exception:2] Playback(“SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004”, “pbx-invalid”) in new stack
– <SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004> Playing ‘pbx-invalid.alaw’ (language ‘de’)
== Spawn extension (def_exception, s, 2) exited non-zero on ‘SIP/mdc_trunk_conf-5-00000004’
MobyDick
CLI>
Ich seh hier nirgendwo die 81, die ich gewählt habe.
mfg.
Hartmut
nehme alles zurück; weiß noch nicht was ich gemacht habe, aber es funktioniert nachdem ich die Konfig für den Mobility Hub neu angelegt hatte.
mfg.
Hartmut
Guten Morgen Hartmut,
Hauptsache es geht jetzt!
